Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 284349 раз)
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #60 : 25 Октябрь 2018, 21:17:47 »
Это оно с официального магазина?
https://ru.aliexpress.com/item/STAR-COM-Universal-LNB-For-Satellite-TV-Receiver-HD-Digital-Waterproof-01dB-Noise-KU-BAND-LNB/32860821468.html?spm=a2g0v.10010108.1000016%2FB.1.10885bc94MPRTW&isOrigTitle=true
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #61 : 25 Октябрь 2018, 21:32:34 »
оно с официального
эту ещё надо пилить и смотреть ;-))
хотя по фирме и NF 0.1dB можно предположить что оно, если 0.1 это не торговая замануха, хотя у них же есть LNB с 0.3dB шума, а так вот STAR COM SR-320  и их же продукция под маркой BWEI ...ещё впаять без паяльника ;-) tcxo на 27MHz, и на испытания
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #62 : 26 Октябрь 2018, 00:27:08 »
Заказал, в общем, обе головки. Надеюсь, что фалкон по дороге на орбиту не развалится и тышша потрачена была не зря.
Следующий вопрос, как это всё дело запитать со стороны приёмника?
Есть у кого наработки?
Вопрос с перестройкой упрётся в изготовление маячка на 10ГГц. Тоже, кто делал простые конструкции, бывают такие?
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2018, 00:39:30 от RK6AJE »
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #63 : 26 Октябрь 2018, 00:54:33 »
простой инжектор питания, с развязкой конденсатором, в сторону приёмника, тут есть 10 GHz Satellitenempfang  картинка (Die DC-Weiche) +13v включит мшу H-pol, (если понадобится +18v включит второй мшу V-pol, ....если туда же подать 22kHz включится второй поддиапазон конвертера 11,7 – 12,75GHz, но это не нужно).
потом расскажите, получилось или нет ;-))))))))
Оффлайн RA2FCD
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #64 : 26 Октябрь 2018, 09:05:17 »
Все работает .https://www.youtube.com/watch?v=J39JihPESb4
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #65 : 26 Октябрь 2018, 10:49:06 »
Прошу прощения за такой делитанский вопрос, а есть LNB , в котором ничего не надо переделывать, просто подключить и будет работать?
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #66 : 26 Октябрь 2018, 11:46:31 »
Все работает
Дима привет! Спасибо, ODX-420km офигенно! ;-) можно RS пробовать,
10368.9600 (f-SK4BX) - 9750 (f-LO) = 618.69 плюс минус, всё просто, но заметно плывёт частота.
Для желающих что то переделать:
ни какие маячки и процессы перестройки не нужны, не чего в LNB перестраивать, в ситуации "на коленках"
единственный момент, это улучшение стабильности LO PLL (с ФАПЧ), в интернете можно найти "вариации" на эту тему, Например
  • QRA: KN48kq
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #67 : 26 Октябрь 2018, 11:58:39 »
Михалыч, большое спасибо!
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #68 : 26 Октябрь 2018, 12:49:22 »
Подозреваю, что вход надо будет немного допиливать каким то образом.
По примеру, как тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?30940-%D1%EF%F3%F2%ED%E8%EA-Es%92HailSat-2&p=1135903&viewfull=1#post1135903
Разве нет? Или на дешовых головках преселекция как в SDR-свистке. т.е. нет её?
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #69 : 26 Октябрь 2018, 13:26:36 »
а где там , про "допиливание" входа?
p.s. и наверное лучше, по общим вопросам модификации Sat LNB, переместиться в тему А можно ли применить спутниковую головку для приема на 10ГГц???
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2018, 13:31:28 от Михалыч »
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #70 : 27 Октябрь 2018, 21:57:42 »
Попалась на глаза страничка , может кому будет полезна http://www.kolumbus.fi/michael.fletcher/amsat_oh_rats_eshail_2_satellite_x_band_downlink_pll_lnb_kiwisdr.htm
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #71 : 10 Ноябрь 2018, 20:03:05 »
2400 ... 2402 MHz  -  MKU UP 2424 A, Oscar Phase 4 Up-Converter
10489 ... 10500 MHz - MKU LNC 10 OSCAR P4-A
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #72 : 10 Ноябрь 2018, 22:07:06 »
Есть какие новости по запуску?
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
Оффлайн RA2FCD
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #73 : 10 Ноябрь 2018, 22:52:39 »
Es'hailSat - the Qatar Satellite Company launches in a few days!
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #74 : 10 Ноябрь 2018, 23:22:16 »
Ждем значит.
