Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 285276 раз)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #105 : 18 Ноябрь 2018, 12:14:32 »
Витя привет!
а по любой, с 25.5E, там Eutelsat 25B  (таблица) висит, и первый Es’HailSat там же
только открытые каналы выбери, что бы видеть что сигнал, от правильного транспондера ;-)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #106 : 18 Ноябрь 2018, 12:22:45 »
Попробую на 1.2м, все равно нужны азербайджанские каналы искать
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #107 : 18 Ноябрь 2018, 16:55:30 »
на ebay продают вот такое LNB-10492X X-Band LNB с узкой полосой 10.40 - 10.60 GHz,
цена правда...  ни в какие рамки... ;-)))
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #108 : 18 Ноябрь 2018, 17:10:49 »
Там много чего продают... Но МЫ не используем простые решения. Будем делать из того что лежит в закромах,ну и как приспособить .
Поставил 2е тарелки,1.2 и 0.8 супраловские,но настроить не успел.
На 2.4 г видимо придется делать спираль
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #109 : 18 Ноябрь 2018, 18:12:00 »
После успешного запуска 15 ноября Es'hail-2 на борту ракеты-носителя SpaceX Falcon 9, Mitsubishi (MELCO) и Es'hailSat начнут программу In Orbit Testing (IOT), как только спутник будет расположен на испытательной орбите слот - позиционирование должно быть достигнуто в ближайшие несколько дней.
Фаза IOT займет несколько месяцев, в течение которого полезная нагрузка любительского радио не будет включена.
https://amsat-dl.org/p4a-positionining-and-iot
 - курим! ;-))))))))
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #110 : 18 Ноябрь 2018, 18:16:45 »
Есть время готовить технику для работы.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #111 : 18 Ноябрь 2018, 20:24:49 »
Пойду тоже тарелку настрою на 25.5
Нашел по ссылке 11199.80 Н
да, можно, так же, есть в списке 25,5°E Es'hail1 11199,80 H / 11698,60 H геостационарных маяков и телеметрии Ku-band
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #112 : 20 Ноябрь 2018, 12:15:02 »
Спутник появился в орбитроне и уже стал немного ближе к орбитальной позиции. Недели через 2-3 подойдет к рабочей позиции...
Что за мода запускать Фазы в ноябре? АО-40 был запущен 16 ноября 2000г. На этом думаю совпадения закончатся.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2018, 12:28:05 от R2DNB »
QTH KO85KV.
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #113 : 20 Ноябрь 2018, 13:49:58 »
Так спутник будет вроде как на 26°? А там есть BADR 4/5/6/7
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #114 : 20 Ноябрь 2018, 14:20:32 »
Будем смотреть по Орбитрону когда в рабочую точку доставят.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #115 : 23 Ноябрь 2018, 10:15:06 »
Как сообщалось ранее, Es’HailSat-2, в настоящее время, проходит фазу In Orbit Testing (IOT), программа орбитального тестирования,
после чего, будет перемещён на свою орбитальную позицию.
Дополнительная информация:
AMSAT-DL will be commissioning the Amateur transponder ground station in Doha with the Es’hailSat control team.
Once IOT is complete, the satellite will be moved to the final orbital slot at 26 degrees and there will be an announcement by AMSAT-DL when the transponders are available for use.
Before this announcement, no attempt should be made to use the transponders as any interference to the test program will delay the release and if excessive interference is seen may cause the satellite owners not to make the facility available for amateur use.
AMSAT-DL будет вводить в эксплуатацию любительский транспондер, в Дохе с командой управления Es'hailSat, о готовности к использованию, будет сообщено дополнительно.
До сообщения AMSAT-DL о доступности HAM ретранслятора, не следует пытаться использовать транспондеры, поскольку любое вмешательство в тестовую программу задержит ввод в эксплуатацию, и если будут наблюдаться чрезмерные помехи, владельцы спутников не смогут сделать объект доступным для любительского использования.
+ небольшой pdf "Ground-based DVB-S2 repeater for GEO satellites"
рассмотрены основные принципы построения наземной станции, рекомендуемые уровни, размеры "тарелок", потери на трассе для диапазонов 13 и 3cm и прочее.
Оффлайн Kalganov Dmitriy
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #116 : 23 Ноябрь 2018, 20:53:23 »
Поскольку спутники в позиции 26Е светят в основном на Африку ,уровни beacon например в Москве на тарелку 1.1м. невысокие.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #117 : 23 Ноябрь 2018, 21:06:34 »
Посмотрел на 0.9 м по тв , что 25гр что 13гр
Уровни нужно  смотреть когда будет висеть в рабочей точке.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #118 : 25 Ноябрь 2018, 09:08:34 »
ещё, пара "аплинковых" миксеров, от DG0VE Mikrowellentechnik TX-mixer for Es´hail-2  satellite  at 26° East
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #119 : 25 Ноябрь 2018, 15:51:10 »
Ну те-же MMDS конвертеры, которых было (частоты освободили было раньше ТВ) полно бу и еще в продаже конвертера есть, кварц меняем под наши частоты и разворачиваем на передачу. Сем полно конвертеров. Единственное с приемом, вроде
карта покрытия есть, но USA не попали и JA, шарик то круглый.
