Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 327228 раз)
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #135 : 27 Ноября 2018, 05:39:15 »
Доброго дня всем!
           Тут подумал про "джентлменский " набор  и решил, а почему б не сделать всем миром.
Поэтому выкладываю проект гетеродина для передатчика.  Сделано всё для заказа в Китае.
Комплектуха вся старая и есть на разного рода Ебаях и Али в почти неограниченном кол-ве.
От всяких ADF4350 отказался. Мелко для большинства. Да и параметрами она не блещет..
Гун указан - какой первый подвернулся. Есть масса аналогов . В прошивке две частоты 2256 и 1970.
Для Гуна V630 - будет работать первая. ПЧ - 144. Для ПЧ 430 нужен ГУн  с диапазоном 1900 - 2100 например.
Тоже имеются на вышеуказанных площадках. Переделка платы не требуется.
        В общем выкладываю как есть. Разумная критика приветствуется.
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #136 : 27 Ноября 2018, 09:53:33 »
В сети стали появляться сообщения от радиолюбителей о фиксации сигналов маяков со спутника. Вот вчерашняя реакция DB2OS, президента AMSAT-DL, на эту информацию:
"Непосредственно после запуска, который вывел Es'hail-2 на очень эллиптическую орбиту, производитель MELCO (Япония) несколько раз совершил маневры на орбите, чтобы быстро вывести точку перигея из атмосферы и в дальнейшем "округлить" орбиту, а также уменьшить ее наклон. Это заняло несколько дней, после чего развернулись солнечные панели, антенны и т. д. Между тем, Es'hail-2 должен быть близок к временному парковочному положению на GEO, где будет проводиться орбитальное тестирование, осуществляемое из нового центра управления Es'hailSat в Катаре.
Тестирование и открытие обоих транспондеров AMSAT планируется после завершения фазы тестирования, в настоящее время мы ожидаем, что этого не произойдет до января / февраля следующего года.
Пожалуйста, поймите, что это многомиллионный коммерческий спутник, и мы лишь его небольшая часть. В качестве AMSAT мы не в состоянии подтвердить какую-либо неофициальную информацию, как указано выше. Но, очевидно, новая птичка, кажется, в хорошем состоянии ;-)"
Похоже, что существующие на сегодня TLE не соответствуют реальному положению дел?
P.S. Кстати, название спутника - Es'hail-2, а Es'hailSat - это название компании, владеющей спутником. ;)
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #137 : 27 Ноября 2018, 10:24:37 »
Компания SG Laboratory Ltd анонсировала новый усилитель 25 W на 1296 МГц, и похоже, у них "на выходе" подобный продукт на 2400: http://www.sg-lab.com/amateur.html
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #138 : 27 Ноября 2018, 11:15:12 »
Станислав здравствуйте! Гун наверное дорогой. С ADF4113  хорошо работает FL2100 или FL2400. На семьсот рублей пять штук.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #139 : 27 Ноября 2018, 11:17:24 »
    Делал на том что есть. Печать переделать не долго. А документация на них есть?
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #140 : 27 Ноября 2018, 11:36:20 »
На Али, там где продают в описании товара. У FL 2400 например 100MHz/V  2100-2700MHz, 5V, у FL2100 дапазон
 пониже.
А для какой программы файлы в зипе?
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2018, 11:38:58 от ua3xcr »
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #141 : 27 Ноября 2018, 11:41:15 »
Это файлы для производства.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #142 : 27 Ноября 2018, 11:45:00 »
Это файлы для заказа платы в Китае. На том же JLCPCB например.
Заходите в калькулятор и загружаете ЗИП файл.
         100 МГц / на вольт это круто.... Тогда проще на ADF4350 сделать.
Шуму меньше будет. Тут надо не забывать, что родной вай-фай  рядом.
И восторженные вопли соседей, от включения передачи, вряд ли согреют душу...
Тем более что даже пятизвенный U образный фильтр изрядно цепляет кусок с 2412 до 2430...
Так что видимо дороговизна в данном случае оправдана...
Впрочем , один экземпляр можно изготовить и из гунов базовых станций. Их сейчас полно.
Сотовики меняют оборудование. Там есть на 1747 - перестраиваются каплей припоя.
   Себе буду делать так. Просто и дешево
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2018, 11:52:01 от UA9UHN Стас »
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #143 : 27 Ноября 2018, 11:55:26 »
Это как петлю выполнить. Иногда захвата нет совсем. Приходится измерять китайские конденсаторы и резисторы. Если в ADIsim PLL расчитать правильно, получается хорошо.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #144 : 28 Ноября 2018, 01:00:04 »
Хороший ресурс mapsat.ru удобно предварительно настраивать параболу на спутник(и) по видимым ориентирам.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #145 : 28 Ноября 2018, 02:29:45 »
на позиции
1 43700U 18090A   18331.74832885  .00000138  00000-0  00000+0 0  9994
2 43700   0.0937 247.5840 0001194 359.8609 112.5666  1.00272646   252
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #146 : 28 Ноября 2018, 12:39:38 »
Послушать не пробовали?
QTH KO85KV.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #147 : 28 Ноября 2018, 13:18:15 »
Послушать
Юрий, а что там слушать, пока не завершат орбитальное тестирование основного оборудования, амсатовский транспондер даже трогать не будут.
TLE изменились, чуток ;-))
1 43700U 18090A   18332.22470325  .00000137  00000-0  00000+0 0  9994
2 43700   0.0925 247.3206 0001517 355.4163 289.2452  1.00275907   268
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #148 : 28 Ноября 2018, 14:26:49 »
Так я послушать предлагал, а  не дергать транспондер. Полагаю включать нагрузку все равно будут. Одно не радует что телеметрия виртуальная. Генерить ее будут на земле.
QTH KO85KV.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #149 : 28 Ноября 2018, 14:57:46 »
послушать предлагал
Слушал, конечно, до трёх ночи и сегодня, нет там нифига! ;-))
Хорошо пробовать, зная план мероприятий, а так, это что ждать у моря погоды, затея не имеет ни какого смысла.
