Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 284931 раз)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #165 : 01 Декабрь 2018, 11:21:10 »
to UR8IP Андрей, я так понимаю пока на бумаге...
Если соберетесь воплатить в железо, было бы очень интересно. Пока такая "хотелка", вынести опорный  генератор за пределы конвертера. Поставить его внизу, в инжекторе, например. Стабильность частоты возрастет. Сигнал опоры можно подать по тому же кабелю, ФВЧ, в конвертере, можно на месте опорного генератора. Стабильность частоты будет получше.
ИМХО.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #166 : 01 Декабрь 2018, 11:57:07 »
Разговор о том и идет что бы максимально упростить конструкцию.
Узлов много появляется. Если опорник  использовать хороший и от него плясать...
Если получиться прием на 10 ггц  ,то уже и интерес на передачубудет.
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #167 : 01 Декабрь 2018, 12:59:08 »
Почти готово.
Сейчас буду проверять.
73! Андрей
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #168 : 01 Декабрь 2018, 15:41:58 »
Ох и свисту будет... И это если еще если в фильтр попал...
Оффлайн us8igt
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #169 : 01 Декабрь 2018, 17:33:35 »
11205 принимаю очень громко.На приеме голова Strong+bladerf x40 и офсетка 0.9м.
На передачу 2.4 4 вт в облучателе   и офсет 0.9м.
Достаточный сетап для передачи или надо умощняться ?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #170 : 01 Декабрь 2018, 19:03:34 »
Что то получилось, но нужно еще настраивать.
В соседней комнате стоит маячек,генератор в нем от мобилки(плавает)
https://youtu.be/81bycAiSbXg
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2018, 19:51:17 от R9LR »
73! Андрей
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #171 : 01 Декабрь 2018, 20:44:13 »
Я уже приводил ссылку на sat калькулятор в этой теме. Посчитайте.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #172 : 01 Декабрь 2018, 22:08:25 »
Ну те-же MMDS конвертеры, которых было (частоты освободили было раньше ТВ) полно бу и еще в продаже конвертера есть, кварц меняем под наши частоты и разворачиваем на передачу.
По известной методике от EX8MLT заменил кварц в MMDS Downconverter GOSPELL и наклеил изоленту на фильтр.
Получил частоту гетеродина 1965,845 МГц. А вот как развернуть?
Нужна помощь.
Олег R7LP
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #173 : 01 Декабрь 2018, 22:25:07 »
Что то получилось
Андрей, як то кажуть - з почином! ;-)))  работает же!
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #174 : 01 Декабрь 2018, 22:38:26 »
Похоже работает. Задача была установить все в старый корпус .
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2018, 22:40:45 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #175 : 01 Декабрь 2018, 22:41:11 »
Похоже работает
Супер !! Поздравляю!!!. ++++
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #176 : 01 Декабрь 2018, 23:17:43 »
работает
а полоса на 10ГГц, сколько получилась?
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #177 : 01 Декабрь 2018, 23:19:21 »
Отрезал ножницами перестроенный гетеродин и подключил к увч. Фильтр до 2400 изолентой перетянуть не удалось. Без термостатирования кварца все плывет.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #178 : 01 Декабрь 2018, 23:22:22 »
Виктор, изолента, не того диапазона  :) :) :)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #179 : 01 Декабрь 2018, 23:25:58 »
Приборов нет.сказать не могу.
73! Андрей
