Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 284252 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #210 : 04 Декабрь 2018, 19:13:38 »
А по выходу номинал разделительного конденсатора какой ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #211 : 04 Декабрь 2018, 19:16:38 »
Андрей, добрый вечер! К сожалению ADF4113 синтез целочисленный. Ну никак. Только если 2255.600 и или подобное.
Стас!  подходит.
73! Андрей
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #212 : 04 Декабрь 2018, 19:17:42 »
подходит.
Ну завтра поправлю
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #213 : 04 Декабрь 2018, 19:19:01 »
47pF
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #214 : 04 Декабрь 2018, 19:21:15 »
Я немного переделал платку под свой корпус. Получается 45Х85.
Хочу попробовать тот фильтр который у меня есть. Если не получится то тогда повторю Ваш фильтр.
73! Андрей
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #215 : 05 Декабрь 2018, 02:00:35 »
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #216 : 05 Декабрь 2018, 05:51:22 »
   Ну вобщем для этого всё и затевалось . Я просто предложил некую базу, а её реализация процесс творческий и каждый для себя решает сам или повторить или модифицировать под себя.
   Да, вот примерная раскладка по уровням в конвертере:
Вход 1-5 ватт
До смесителя доходит максимум +9ДБм (ограничено диодами)
Потери в смесителе 8 дБ
Потери в фильтре 2-3 дБ
Ненужная боковая еще -3дБ
Итого :  +9-8-3-3 = -5дБм  на входе усилителя.
Усилитель era3 - 15дБ
                AH1G - 11 дБ
Итого : -5+15+11 = +21дБм, что более чем достаточно для раскачки MW7IC2240.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2018, 06:04:44 от UA9UHN Стас »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #217 : 05 Декабрь 2018, 07:45:48 »
47pF
Спасибо !
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #218 : 05 Декабрь 2018, 08:06:25 »
и есть в "природе" 75W Spectrian Linear RF Amplifier Board 2.3-2.35 GHz 18dBg 24/26V но на ebay в настоящее время распродан
Это из многоканальных Wi-Fi усилителей Spectrian SCPA1063W, что продавал Joe KI4NPV. Уверен, что у него есть еще эти усилители, и в сборе, и в разборе на модули.
Я у него усилитель в сборе уже покупал под переделку, запустили его в комплексе с трансвертером в расчете на ЕМЕ, но пока дальнейший процесс "подвис".
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #219 : 05 Декабрь 2018, 19:47:17 »
Всем привет !
Начал сборку конвертора 2400 МГц.
У кого, что получается ?
Где купить гун подешевле.? Что то за 16 $ не особо хочется.
73! Андрей
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #220 : 05 Декабрь 2018, 20:38:43 »
Всем привет! Меня пугают смесители по пять тысяч. Вот конвертер сельского радиолюбителя. Стоимость шестьсот рублей за б/у опорный генератор. Макет работает, настройка пассатижами (при законтренных гайках).
Осталось дождаться китайские плашки и метчики с резьбой 0.5мм.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #221 : 05 Декабрь 2018, 21:41:56 »
Ой, не связывались бы вы с китайским резьбовым инструментом. Лотерея 50/50 - либо реально неплохой, либо вообще не каленый отстой, которым мне не удалось даже резьбу поврежденную в стали 40Х нормализованной прогнать - метчик смялся.
На барахолке directlot.ru навалом старого советского инструмента, включая внутризаводские изделия с распродажи ненужного из инструменталок оборонки. В основном качественное все, вероятность наткнуться на мусор куда ниже чем с китаем.
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #222 : 05 Декабрь 2018, 22:24:52 »
Юрий спасибо, посмотрю. А то что сверла распрямляются, это да.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #223 : 06 Декабрь 2018, 17:51:02 »
Всем привет.!
Получается неплохой Up convertor.
Все почти готово. Установил в корпус.
Проверил выходной каскад после фильтра. на ERA3 и MMG3H21NT1.(работает)
По входу 144-146 МГц. резисторы держат до 4 Ват. (10 шт. по 500 ом.)
Осталось за малым.
Не хватает ГУНА,Смесителя,ADF4113.(буду заказывать)
Но это все время. Думаю, после Нового года все свои заказы получу.
73! Андрей
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #224 : 06 Декабрь 2018, 18:32:06 »
А из серии SM не подойдут? А то они есть на алиэкспресс. НЧ до 4ГГц  стоят менее $1.5 за 1 шт. Там есть наборы из всех позиций SMxxx  за 3 тыс. Только поиск на алиэкспресс своеобразный. По названию не найти. Если оптом то вот ссылка:
https://ru.aliexpress.com/item/SM2100-SM2400-SM2600-SM3500-SM4900-SM5300-SM5800-SM5900/32826917708.html?spm=2114.13010708.0.0.738333edwAZk6h
Если меньше - искать нужно. Другие продавцы  по 5 штук продают. По 1шт не попадались.
