Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 301766 раз)
Онлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #240 : 09 Декабря 2018, 10:49:02 »
Я ещё позавчера прикинул как по проще изготовить такой.
Очень подходит по мотивам Matjaza только у него на частоту 2100
Аллюминиевый профиль 40*20*1.5     В гараже увидел толкатель клапанов от 402 Волговского движка.
Померил диаметр 9.3 мм . Самое оно . Предварительный расчет AWR выкладываю . Как соберу результат выложу.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #241 : 09 Декабря 2018, 11:02:34 »
Всем добрый день.
Ну конечно полоса очень красивая. Вопросов нет.
Да строим то передатчик. Зачем такие изыски?
Так скоро и все трактора на фильтры разберем... :laugh:
Для передатчика много не надо. Чистый гетеродин и хорошее подавление зеркала IF и того же гетеродина.
Это можно легко обеспечить полосковым фильтром.
Ну и качать без фанатизма. Себе вообще IF 1240 сделал. Мне так удобнее.
Жаль сегодня  успею только допаять. Пуск на неделе.
Онлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #242 : 09 Декабря 2018, 11:12:21 »
Этот фильтр нужен только для ПЧ передачи 144 МГц
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #243 : 09 Декабря 2018, 11:20:51 »
Сергей, с ответе #185 даны АЧХ фильтров. Я специально поставил там метку на частоту гетеродина для 144.
Файл out2.pdf. Не думаю, что подавление недостаточно.
Онлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #244 : 09 Декабря 2018, 11:31:01 »
Да просмотрел. Вполне достаточно.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #245 : 09 Декабря 2018, 12:00:21 »
Основной недостаток фильтра - экзотический материал. Хотя мне кажется если что-то делать на СВЧ
нужно ввести некий стандарт на материал. Пересчитать можно всё, но использовать 1.5мм ФАФ это уже нЕчто.
СВЧ не дешёвое хобби и 2-2.5 тыщи за лист 300х400 RO4003c 0.02", особенно если поделить на 4 человека -
 ничто. И хватит на долго, ведь не каждый день он нужен.
По поводу полоскового фильтра , выложенного Вами, Сергей, скажу просто - работать не будет.
Полоса этих фильтров для более менее стабильной повторяемости должна быть не менее 3-5 % то частоты.
В аппнотах на материал RO4xxx прямо указывается на нестандартное поведение материала
 в моделях типа AWR и тп на частотах свыше 7 гиг.
по моим наблюдениям больше 5-ти в любительских условиях... Даже коррекция Eeff ,
которая дается в моделях для MWO соответствует пром производству , где материал
неоднократно нагревается до приличных температур.
Так что просто считать в MWO и принимать эти результаты за аксиому - стратегическая ошибка.
Ну и соответственно лишние расходы у людей, кто будет их повторять.
Извините заранее , если чем то Вас обидел или зацепил.
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #246 : 09 Декабря 2018, 12:59:11 »
1.5мм ФАФ
Да Станислав, попробовал, не годится.
Балансный смеситель на текстолите, две банки и нет проблем. Сейчас SE2576L выдает один ватт, транзистору нужно меньше.
Оффлайн US4ICI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #247 : 09 Декабря 2018, 13:17:42 »
Что изобретаем, коллеги?
Downlink 10491.000-10499.000 МГц
Фильтр МПЛ на 3см, или конвертер?
http://forum.vhfdx.ru/10ggts/transverter-na-10ggc/?action=dlattach;attach=109339;image
   Так работает он на материале RO4003C 0.02   Но, с ПЧ 144 толку не будет!
Или ностальгия по "банкам" не оставляет шансов альтернативе? :)
Нужен готовый конвертер с LO в ПЧ 430 МГц для приема этого спутника?
Или RTL SDR с TCXO на 741 MHz со стандартным PLL LNB вполне устраивает?
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2018, 13:59:05 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #248 : 09 Декабря 2018, 13:58:21 »
Готовый конвертер? Да не особо. И с  144 тоже проблем нет. Это же не трансвертер. У народа свистков - как семечек на Кубани. Головок с PLL как грибов после дождя. Запитывай снизу нормальным опорником и вперёд...Можно и вообще не париться на эту тему. Отстроился по маяку и вперёд!
 А зеркалка при диаметре 18мм в запределе.
Так шта... как то не очень...
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2018, 14:08:17 от UA9UHN Стас »
Онлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #249 : 09 Декабря 2018, 15:25:20 »
Полностью согласен. Картинка из iFiltr а размеры герберов в лайоут уже после подгона в авр . там как раз 5% и получилось.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2018, 15:29:50 от RX9A »
Онлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #250 : 09 Декабря 2018, 16:10:21 »
Можно вспомнить переделанные MMDS  конверторы для приема АО-40 . Достал посмотрел, готовый гетеродин и смеситель на одной плате. На другой стороне LNA и ПЧ.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #251 : 09 Декабря 2018, 16:37:40 »
А вот тут похоже Виктор Вы правы. Изделие не серийное, ну зачем заморачиваться. Мне правда религия запрещает.. Буду делать как умею. Но Ваш вариант , ну очень прост и неплох.
В свое время успел купить пару таких с 2278 гетеродином... пока собирался спутник умер...
И ведь работало всё это. И никто про фазовые шумы даже не заикался...
Оффлайн US4ICI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #252 : 09 Декабря 2018, 17:25:18 »
http://www.sg-lab.com/mw_cu.html  - здесь LNB 10-10.7 GHz с программируемым PLL.
Дорого для нас но сам факт интересен.
   Зачем изобретать микрополосковый фильтр на 10500 МГц если все есть готовое  для приема спутника (включая и такой фильтр),
не понял.  Впрочем сам процесс изобретения безусловно интересен :)  Правда без измерителя АЧХ мало продуктивен.
p.s. http://www.sg-lab.com/AMP1300/amp1300.html  -  счастливым обладателям "болгарского" трансвертера
теперь есть чем качнуть РА 23 см (даже два по 300 Ватт сложить)  :)
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2018, 17:30:24 от US4ICI »
Павел  US4ICI
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #253 : 09 Декабря 2018, 17:37:13 »
Спасибо Станислав. Немцы вот не стесняются использовать банки.
http://www.dj6ep.de/PDF/TRV13op.pdf
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #254 : 09 Декабря 2018, 17:56:24 »
Мне кажется, что свисток - это только для быстрого старта на спутнике. А на постоянку, как вариант - конвертер 432/2400 на передачу и конвертер LNB/432 на прием. Чтобы не быть зависимым от компьютера. И желательно иметь полный дуплекс.
