Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 327111 раз)
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #255 : 09 Декабря 2018, 18:10:11 »
конвертер 432/2400 на передачу и конвертер LNB/432 на прием. Чтобы не быть зависимым от компьютера. И желательно иметь полный дуплекс.
Дуплекс обязателен, нужны разные диапазоны, в Вашем варианте нормального дуплекса не выйдет...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #256 : 09 Декабря 2018, 18:16:56 »
Зашил новую прошивку. Спасибо R3GC за разработку.
Протестировал на прием без приборов. Работает.
Включил на передачу BAOFENG,  24 гармонику слышу . Частота не плывет.
Стукал по корпусу реакции нет.
Вот если отверткой поводить  внутри волновода на определенном расстоянии то с- метр TS2000
отклоняется на 7-8 балов. Это при включенном УВЧ.  TS2000
73! Андрей
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #257 : 09 Декабря 2018, 18:26:20 »
Можно вспомнить переделанные MMDS  конверторы для приема АО-40 . Достал посмотрел, готовый гетеродин и смеситель на одной плате. На другой стороне LNA и ПЧ.
Сергей!
Можете подсказать, как сделать из него UP конвертер c 430 на 2400?
Олег R7LP
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #258 : 09 Декабря 2018, 18:29:51 »
Дуплекс желателен только  для контроля перегрузки транспондера. Если не стремиться к порогу перегрузки, то все можно и без него. А если с ним - то да, разные бэнды самое то.
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #259 : 09 Декабря 2018, 18:58:19 »
Сергей!
Кину на всяк случай ссылку на старую тему(правда с барахолки, но полезная )  http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/eshailsat2-mmds-2400MHz/
И фото (получил от автора темы,думаю он не будет против)  Платы разрезаются,комбинируются в нужном порядке..
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #260 : 09 Декабря 2018, 19:07:30 »
Вопрос к знатокам. Когда то натыкался на сайт со скриптом, в который вводились свои координаты и точка стояния спутника и в ответ выдавался угол места и элевация. Но сейчас найти не могу. Где то еще такое осталось? По быстрому понять, есть у меня шансы, или застроили их напрочь за последние пару лет. ;)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #261 : 09 Декабря 2018, 19:09:36 »
Посмотри на триколоровские тарелки,почти рядом направление.
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #262 : 09 Декабря 2018, 19:20:56 »
https://www.mapsat.ru/ Выбираем спутники на 26E (BADR 4/5/6)
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2018, 19:23:00 от EW4DX »
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #263 : 09 Декабря 2018, 21:07:32 »
Satellite Antenna Alignment
Не эта?
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #264 : 09 Декабря 2018, 21:13:46 »
В этой удобно смотреть по солнцу где спутник.Но бывает что солнца и нет
Оффлайн UA9UOO
  • QRA: NO35BI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #265 : 09 Декабря 2018, 21:15:29 »
Есть такой ресурс www.dishpointer.com может будет полезен.
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #266 : 09 Декабря 2018, 21:37:11 »
Посмотрел, линия прямо из моей квартиры. Удобно.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #267 : 09 Декабря 2018, 21:52:44 »
https://satellite-antenna-alignment.ru.uptodown.com/windows
Satellite Antenna Alignment     +       http://www.bravikov.pro/tools/azimuth/
тут  выбираем спутник                     тут  выбираем азимут по  орентирам
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #268 : 09 Декабря 2018, 21:55:33 »
пригодится калибровать антенну  по орентирам местности
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #269 : 09 Декабря 2018, 22:04:43 »
Вот что у меня полусилось со стабильностью частоты при таком сетапе  LNB PLL + TCXO 27MHz , RTL SDR + TCXO 28.8 MHz. При бюджетном варианте для приема SSB / CW этой стабильности частоты будет достаточно .
На видео прием двух инженерных маяков со спутника EsHail2
10706 МГц https://www.youtube.com/watch?v=TrMEwMLvvy8&feature=youtu.be
11205 МГц https://www.youtube.com/watch?v=MZ4DnCDmiz4&t=9s
PS: может кто подскажет какая мощность этих маяков ?
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2018, 22:55:06 от F0EQE »
