Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 327136 раз)
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #270 : 10 Декабря 2018, 00:03:55 »
Кину на всяк случай ссылку на старую тему(правда с барахолки, но полезная )  http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/eshailsat2-mmds-2400MHz/
Спасибо, Евгений!
Смотрел и эту тему, и тему на радиосканнере про переделку на передачу. Но у меня другой конвертер, такой как на фотографии в Ответе #251.
В СВЧ не силен, поэтому и надеялся на помощь, если кто-то уже переделал конвертер Gospell MDF-10T или может помочь конкретными подсказками. Самая идея переделки, конечно, понятна, но есть вопросы по нюансам.
Олег R7LP
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #271 : 10 Декабря 2018, 00:07:08 »
но проект  был бы кстати
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #272 : 10 Декабря 2018, 03:14:27 »
что у меня полусилось со стабильностью частоты при таком сетапе  LNB PLL + TCXO 27MHz , RTL SDR + TCXO 28.8 MHz
Серёг, а в чём прикол таких TCXO? ;-))))))
вот запись маяка 10706 МГц, сорри без видео, не охота возиться, LNB - без TCXO, RTL SDR - без TCXO, начало в SSB, затем CW - фильтры 200Гц и 50Гц, ну и другие понажимал, да, частота погуливает, но нет таких "завываний", на прогретой, за два часа 120Гц дрейф.
...а вообще, TCXO это значит + PLL, PLL это значит + фазовый шум, двух PLL как бы много, на одну голову ;-)
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #273 : 10 Декабря 2018, 09:14:37 »
На моей LNB без TCXO частота от ветра гуляет то в право то в лево а с TCXO при порывах ветра получается как на видео слегка подвывает но держится .
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #274 : 10 Декабря 2018, 09:17:49 »
Андрей UR8IP,  вот прошивка под ваш OCXO. В этом же архиве и под 13000 кГц TCXO
Стас добрый день!
Какие номиналы в фильтре для опоры 5,012 Мгц. ?
73! Андрей
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #275 : 10 Декабря 2018, 10:10:38 »
это кварцы такие, как микрофон или пьезоэлемент работают, тут Brian, G4EWJ, and Kevin, G3AAF, talk about using the PLL LNBs on 10GHz есть про это, и про термо нестабильность ;-) Я поставил такой (.pdf ниже) кварц, 25MHz, стекло, с ним даже постукивания по конвертеру не видны, глухой ;-)))  надо будет попробовать термостабилизировать. С дополнительными и внешними генераторами, пока повременю, много "против".
Спасибо!
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #276 : 10 Декабря 2018, 10:56:16 »
Какие номиналы в фильтре для опоры 5,012 МГц. ?
Андрей оставьте как есть.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #277 : 10 Декабря 2018, 12:14:34 »
Спасибо Стас.
73! Андрей
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #278 : 10 Декабря 2018, 12:19:22 »
Можете подсказать, как сделать из него UP конвертер c 430 на 2400?
Сначала нужно поискать кварц на 1970/256=7,69531 Мгц. если найду попробую завести  синтез на этой частоте.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #279 : 10 Декабря 2018, 19:14:37 »
А HMC213 можно заменить HMC219 , в pdf пишут от 4.5 ghz и выше ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #280 : 10 Декабря 2018, 22:40:14 »
Красиво выглядит , сделай если не лень запись IQ файла минуты две хочу послушать на своем сдр и сравнить твой и мой прием сигнала, ну и хотелось бы запись IQ файла также пару минут при порывах ветра.
Спасибо.
PS: мой IQ файл 11205МГц можно скачать тут , запись в ветренную погоду https://oldbrowser.files.fm/u/pnmh3hv9
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2018, 22:54:29 от F0EQE »
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #281 : 10 Декабря 2018, 23:39:15 »
Сначала нужно поискать кварц на 1970/256=7,69531 МГц. если найду попробую завести  синтез на этой частоте.
Сергей! Спасибо за ответ. Про перестройку гетеродина есть несколько тем с подробным описанием и фотографиями, от EX8MLT и RA3APW, в частности.
Гетеродин давно перестроен. Частота гетеродина получилась 1965,845 МГц. Будет необходимость - подвину до 1966.000 МГц. Проблема не в этом.
Понял, что просто перемычками и перепайкой деталей конвертер не развернешь на передачу. Буду резать платы. УВЧ в качестве усилителя передачи - это понятно. На смеситель подать сигнал от трансивера через делитель. А как согласовать со входным сопротивлением смесителя?
Также на выходе смесителя есть резонансные цепи. А выходная частота будет сильно отличаться от тех частот, на которые они рассчитаны. Что делать? Оставить как есть? Изменить?
Олег R7LP
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #282 : 11 Декабря 2018, 01:31:44 »
IQ файл частоты 10706 мгц https://ru.files.fm/u/hbt8f6uj размер 152 MB
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #283 : 11 Декабря 2018, 04:26:06 »
Как первых трансвертерах на 5.7 R3GC только выкинуть реле и приемную часть. Смесители одного типа.
По хорошему полосовой после смесителя нужно бы новый развести на плате. Вместе с драйвером.
По быстрому можно оставить старый перестроенный изолентой. Я думал вынуть плату гетеродина со  смесителем а корпус
другой совсем.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #284 : 11 Декабря 2018, 06:21:40 »
К сожалению работать не будет ...
Их, 213, на ебае полно и не дорого. https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=hmc213ms&_sacat=0
Можно с переделкой платы использовать от сотовых базовых станций... Старых. SYM-25DHW например или подобные.
Им только уровень гетеродина чуть больше надо. Хотя и так будут работать.
А можно как Виктор UA3XCR сделать и не заморачиваться.
