Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 284919 раз)
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #300 : 15 Декабрь 2018, 23:19:20 »
В начале 2000, работал через OSCAR 40 - тоже с промежуточным конвертером 563МГц с преобразованием в 28МГц. Подходящего кварца , чтобы перегнать ММДС 2401 в  Пч - 144 в то время не нашлось. Пришлось собрать  простенький конвертер. Есть ещё спутниковый конвертер 10,7 - 11,7 - советского производства. Кш ~ 1дб. Завтра сделаю фото, если конечно кому то интересно  это изделие.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #301 : 16 Декабрь 2018, 10:31:21 »
Результаты измерений подробнее:
измерения касаемо 2.4GHz...
А на 10GHz, "борьба" за каждый dB, при использовании парабол до одного метра - отменяется?
небольшой эксперимент на картинке
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #302 : 16 Декабрь 2018, 22:51:29 »
у меня тоже, небольшой
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #303 : 16 Декабрь 2018, 23:11:30 »
Ну как бы, не все так плохо!
Добрый вечер, Владимир, завтра попробую перемерить, с другим  LNB,  у этого Strong-а, на входе, даже нет дросселя, перед волноводом просто расширение, в виде небольшого круглого рупора, может поэтому такое ослабление сигнала тенью.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #304 : 16 Декабрь 2018, 23:57:15 »
Добрый вечер, Игорь Михайлович!
Спасибо за эксперимент!
И обратите внимание, что тень возрастает при провисании спирали.
Если потери намерите все равно неприемлемые, то я пересчитаю нижнюю частоту антенны 2,4 на более низкую частоту. Думаю, что для Ø100мм  должно получиться.
Чтобы тень от последнего витка спирали ушла за край тарелки.
Владимир,
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #305 : 17 Декабрь 2018, 00:13:23 »
за эксперимент!
Владимир Ильич, не за что вовсе, самому такие моменты интересны.
Провисания спирали не было, пробовал специально нарушить соосность спирали относительно конвертера, в разные стороны, разница ±2-3dBm по "показометру" программы.
Напишу что получится, или не получится ;-)
а всё же, для двухдиапазонного облучателя, при небольшом диаметре антенны, на 2.4 более уместен облучатель кольцевого или дискового типа, и конструктивная совместимость ФЦ обоих feed удобней, ну это так, к слову.
p.s. и ещё, пока принимаем сигнал маяка в Ku диапазоне, всё сносно, дело в том что волноводная часть LNB имеет диаметр 18mm, если посмотреть диапазон рекомендованных для использования частот, применительно к круглому волноводу похожего диаметра, а это WC-69 c Ø 17.48mm, то увидим 11.6 - 15.9GHz !! но это работает на 10.7 - 12.7GHz - правда совсем в другой "отрасли". Мы же хотим полноценно использовать эту штуку c Ø 18 на частотах до 10.5GHz ....
- и так уровень приёма будет ослаблен "внедиапазоном" по ряду пунктов, а тут ещё и радиотень.
Все наши предположения, расчёты и недочёты, можно будет увидеть только на Phase-4 !
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2018, 01:10:29 от Михалыч »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #306 : 17 Декабрь 2018, 08:12:04 »
А если рассверлить внутри до диаметра 20 мм. ?
У меня конвертор с внутренним диаметром 18.2, а по наружи 23мм.
Вот и думаю, если аккуратно проитись разверткой на 20 мм.
Что скажите ?
73! Андрей
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #307 : 17 Декабрь 2018, 09:52:37 »
Развертку только убивать. Для нее нормальный припуск порядка 0.1 мм. Вот если рассверлить или расточить, и развернуть потом - другое дело. ;)
Но это я только с точки зрения технолога по металлообработке. ;)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #308 : 17 Декабрь 2018, 10:26:33 »
Здравствуйте. Волновод внутри идет на конус чтобы литье снималось с формы. 18мм только ближе к рупору. Я для облучателя на 10.368 растачивал 18мм по всей длине. А в торце должна быть заглушка. 18мм для 10.5 еще хватает .
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #309 : 17 Декабрь 2018, 10:31:25 »
А с точки зрения здравого смысла делать ничего не надо.
Для Ф18 запредельная частота волновода примерно 10 ГГц.
А вот для Ф17 - уже 10.6... Так шта...
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #310 : 17 Декабрь 2018, 12:33:10 »
Замерил размер штатного отверстия в волноводе для зонда. Получается 44 мм.
Нужно пересверливать ?
73! Андрей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #311 : 17 Декабрь 2018, 12:59:25 »
Игорь Михайлович,
проверьте еще 4 витка Ø100мм и длиной намотки 120мм
Владимир,
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #312 : 17 Декабрь 2018, 14:45:17 »
Владимир Ильич, для приёма отражений с Марса, эти "потери" неприемлемы! ;-) для транспондера Phase 4, скорее всего нет.
Я всего лишь, показал, что при совмещении, спирали с волноводом, при любом раскладе, будет затенение, полезной площади отражателя, и следственно, некоторое ослабление сигнала. Как на слух выглядит это ослабление, прикрепил два файла, даже с учётом того, что мы находимся, вне зоны покрытия, маяк слышен, уже DX-инг ;-)
  • QRA: LO00BK
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #313 : 17 Декабрь 2018, 16:21:00 »
Всем доброго времени суток! Фото конвертера М55121-2 с ферритовым поляризатором ПФ-1 - советского производства, на базе которого планируется приёмный узел 10,5ГГц. Передающий 2.4 с УМ.  Плата усилителя  ниже на фото.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #314 : 17 Декабрь 2018, 16:46:11 »
Дааааа... Спутнику точно пипец... Батарейки сядут нас транслировать. Ну написано же 5 ватт... Это ж не АО-13.
