Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 285220 раз)
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #315 : 17 Декабрь 2018, 17:13:36 »
Стас, так уберём до 5. Там с этой платой надо  ещё поработать. Она настроена на 2140. А как она себя поведёт на 2400  и сколько будет мощности на выходе, пока сложно сказать.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #316 : 17 Декабрь 2018, 18:06:03 »
Работать будет. Каскады широченные. А вот два фильтра выкинуть надо.
Фото не очень. Но два увидел.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #317 : 17 Декабрь 2018, 18:46:31 »
Тоже есть очень похожая плата  там стоит направленный ответвитель с диапазоном 2000-2300 МГц , может кто то пробовал его на более высокой частоте ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
  • QRA: LO00BK
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #318 : 17 Декабрь 2018, 19:21:48 »
Фильтры и ответвитель на 2140 ( на нём есть надпись) - наверное  надо будет убирать. А пока поставлю плату на радиатор и попробую прогнать генератором. Как говорят, там оно покажет. Единственное  что мне известно, это напряжение питания 28в и входная мощность 7-10 мВт. Ниже фото ещё одного конвертера  японской фирмы - Кш - 1,1. Один к одному похож на модуль м55121-2.
  • QRA: LO00BK
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #319 : 17 Декабрь 2018, 21:04:26 »
Андрей, судя по графикам на 2,4 должен работать.
Оффлайн un9gr
  • Новичок
  • QRA: MN83KG
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #320 : 17 Декабрь 2018, 21:15:34 »
Плата усилителя  ниже на фото.
Дааааа... Спутнику точно пипец... Батарейки сядут нас транслировать. Ну написано же 5 ватт... Это ж не АО-13.
5 Ватт это для узкополосных видов. Для DVB-S2 самое то.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #321 : 17 Декабрь 2018, 21:26:22 »
Владимир Ильич, для приёма отражений с Марса, эти "потери" неприемлемы! ;-) для транспондера Phase 4, скорее всего нет.
Я всего лишь, показал, что при совмещении, спирали с волноводом, при любом раскладе, будет затенение, полезной площади отражателя, и следственно, некоторое ослабление сигнала. Как на слух выглядит это ослабление, прикрепил два файла, даже с учётом того, что мы находимся, вне зоны покрытия, маяк слышен, уже DX-инг ;-)
Спасибо, Игорь Михайлович!
С налету не получилось, придется приложить доп. усилия.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #322 : 17 Декабрь 2018, 21:52:13 »
Игорь Михайлович!
Владимир, как то, как на собрании директоров, давайте общаться проще, и если удобно, без "вы" ;-)))))
Небольшой pdf по спиральным антеннам, может пригодится. Там есть про целесообразность использования спиралей на параболах с f/D=0.7, меньше - хуже.
Посчитал усиление 80cm офсетного зеркала на 2.4ГГц - получилось Gain at 50% efficiency = 22,84 dBi это при оптимальном облучателе.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #323 : 17 Декабрь 2018, 21:58:12 »
при каком  half power beamwidth (угле раскрыва по уровню 0,5Р)?
Владимир,
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #324 : 17 Декабрь 2018, 22:27:27 »
93,50 degr, считал приблизительно, поскольку у меня нет, полных данных на 80cm офсет.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #325 : 18 Декабрь 2018, 01:11:31 »
а всё же, для двухдиапазонного облучателя, при небольшом диаметре антенны, на 2.4 более уместен облучатель кольцевого или дискового типа, и конструктивная совместимость ФЦ обоих feed удобней, ну это так, к слову.
Кольцевой критичен к настройке, следовательно труден в повторении.
Похоже, нужно направить усилия в разработке дискового.
К сожалению в этой части с софтом для расчета у меня пробел, буду искать материалы.
Владимир,
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #326 : 18 Декабрь 2018, 02:15:16 »
облучатель DC5GY стал популярен, многие пишут, но нет чертежей
немного ссылок о "дисковых" Patch dish feeds
http://www.pe0sat.vgnet.nl/home-made/patch-antenna/
http://classicweller.com/?p=64
https://forum.amsat-dl.org/index.php?thread/28-es-hail-2-transverter/
http://oh3tr.fi/~oh3fwg/p4a/index.html
ну и конечно же RA3WDK
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2018, 02:18:17 от Михалыч »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #327 : 18 Декабрь 2018, 16:28:33 »
Опираясь на эту информацию сделал 2 версию спиральной антенны
https://beta.observablehq.com/@eu2aa/n-n-n-n-2-4-10-4
Тень - за пределами 92 градусов ...
Владимир,
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #328 : 18 Декабрь 2018, 20:07:52 »
Владимир, спасибо за развёрнутую информацию по облучателю 3/13cm,
и другие, простые, но весьма интересные решения, на Вашей страничке @eu2aa
Лёгкого старта, на Es’HailSat-2 !
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #329 : 18 Декабрь 2018, 22:04:45 »
такой как-то делал, называется Patch только с бортиком на рефлекторе, где-то лежит как раз на 2,4, настроился хорошо,
прилагаю эскизы 10-летней давности
неясно только, как DJ7GP туда засунул головку 10,4,
прошу "помощь клуба"
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2018, 22:26:01 от EU2AA »
Владимир,
