Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 284116 раз)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #345 : 19 Декабрь 2018, 16:03:20 »
Инженерные маяки спутника 10706.00 и 11205.00 МГц, вновь идут с хорошим уровнем,
на частотном участке транспондера Phase 4, какой либо активности, по прежнему не наблюдается.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #346 : 19 Декабрь 2018, 16:52:15 »
в копилку
GPS disciplined OCXO
I am using here an Octagon Oslo Optima LNB and a sdr usb stick. As reference frequency source for both devices i made a small circuit from parts lying around which delivers 25MHz for the lnb and 28.8MHz for the sdr stick disciplined via gps. The arduino sketch is programmed in a very direct stile.....not very nice, but working. The sketch needs two libraries: https://github.com/mikalhart/TinyGPSPlus and https://github.com/etherkit/Si5351Arduino
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #347 : 19 Декабрь 2018, 22:34:47 »
Михалыч, с внешним ОСХО не занимались.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #348 : 19 Декабрь 2018, 23:00:07 »
с внешним ОСХО
Добрый вечер, Александр!
нет, пока отложено это дело, можно сказать попал на хорошие резонаторы TXC Corp. и на нужные частоты, монолитные SMD в стекле, сигнал без дрожания даже в ветряную погоду, уход частоты плюс минус 50Гц часа за два три, когда как, вот пока так. Внешний буду делать, добыл опорники на 10МГц, конечно буду писать, что будет получаться.
Есть ещё спутниковый конвертер 10,7 - 11,7 - советского производства. Кш ~ 1дб. Завтра сделаю фото, если конечно кому то интересно  это изделие.
И ещё, большое спасибо за фото, как говориться, душой и телом ;-) мысленно вернулся в середину - конец восьмидесятых, с замечательными болгарскими журналами "Радио телевизия електроника" было очень много публикаций, по СВЧ, и по спутниковому .....  молоды мы тогда были, хотелось и моглось, сейчас уже не то, то ли лень, то ли возраст... ;-) ну это так, к слову.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2018, 23:09:45 от Михалыч »
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #349 : 20 Декабрь 2018, 00:24:42 »
с внешним ОСХО
вот без OCXO, просто с кварцевым резонатором, конвертер естественно на улице ;-)
что бы не быть голословным, пара картинок, куда ушла частота за 45 минут - ни куда ;-)) положение трека сигнала со спутника, хорошо видно в полосе 2400Гц USB, слева на скрине sdr консоли.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2018, 00:28:21 от Михалыч »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #350 : 20 Декабрь 2018, 01:49:21 »
Александр,
может заинтересует.
На сайте amsat.dl приведен пример подключения внешнего SMD TCXO 25МГц.
Такие TCXO имеют относительная нестабильность частоты обычно (10-50)*10-6, что на частоте 10,4ГГц даст уход (104-520) кГц [(±52-260) кГц].
Для CW и SSB это все равно очень много.
Изготовил 4шт. опорника 25МГц в термостате и сегодня обмерял.
Замеры делал после прогрева в течение 5 минут для частоты 25 000 000 Гц.
№7 показал ±1,3 Гц, что на частоте 10,4ГГц даст уход 541 Гц,
№8 показал ±1,45 Гц, что на частоте 10,4ГГц даст уход 603 Гц,
№9 показал ±1,3 Гц, что на частоте 10,4ГГц даст уход 541 Гц,
№10 показал ±1,35 Гц, что на частоте 10,4ГГц даст уход 562 Гц,
Для CW-Notch будет мало, но CW и SSB работать уже можно.
Чтобы не засорять Форум, подробности здесь:
https://beta.observablehq.com/@eu2aa/smd-25-n-n-oslo-10-4
и
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2018, 01:51:51 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
  • QRA: LO00BK
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #351 : 20 Декабрь 2018, 10:57:05 »
Михалыч, Владимир спасибо за информацию. Буду  приобретать PLL конвертер. Всё же меньше работы, чем сделать синтезатор под  lnb, которые выше на фото. Мне как то на иностранных  форумах любителей TV, попалась интересная схема включения внешнего ОСХО. Суть в том, что кварц остаётся на месте и как бы выполняет дополнительную функцию фильтрации сигнала. А на один из его выводов через конденсатор подаётся внешний источник  27МГц. Хотя для Тв  и этой стабильности вполне достаточно.
Оффлайн US4ICI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #352 : 20 Декабрь 2018, 12:54:11 »
   Интересно как правильно подключить внешний ОГ к преобразователю LNB и какой уровень следует подавать.
В даташит о такой возможности нет ничего :(  Один вход кварца заземлить по ВЧ, на второй подать ОГ?
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TFF1014HN.pdf
http://www.hsmicrowave.com/10ghzconverter.html  - вот любительский вариант конвертера.
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN11144.pdf - результаты измерений G, NF и СПМШ.
Кто практически знает как и с каким уровнем подключать внешний ОГ?
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TFF11101HN.pdf  - давно присматриваюсь к такому LO  Не знаю где купить :(
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2018, 13:06:51 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #353 : 20 Декабрь 2018, 20:35:36 »
Добрый вечер, Павел Геннадиевич !
вопрос весьма шкурный ;-)))
нашёл pdf на RDA5815M, микросхема не для LNB, но из этой же сферы применения, DVB-S приёмники, те что после LNB, в описании есть строчки относительно  10-го вывода - Connect to crystall (if using external oscillator, this pin connect to the oscillators output), но там совершенно иные параметры приёмного тракта, на сколько оправдано использование внешнего ОГ в смесителе 10-12ГГц (и как правильно это сделать) - вопрос пока открыт.
  • QRA: LO00BK
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #354 : 20 Декабрь 2018, 21:06:43 »
Павел, спасибо за представленную информацию. Что касается уровня от внешнего ОГ, есть  информация с того же  Тv источника, что уровень должен быть 0.2 v на нагрузке 50ом. И ещё, развязка должна быть сделана конденсатором внутри корпуса, чтобы исключить Кз выводов хо1(12) и хо2(11) на корпус. Иначе микросхема выйдет из строя. Сигнал так же можно подать и на хо1(12). Удалось найти на диске старого компьютера, фото и схему которую применял автор ещё 2013г. А вот ссылку пока найти не смог. Там было всё серьёзно расписано, вплоть до фазового шума на анализаторе. Вот пока всё, что могу сообщить Вам и форуму.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #355 : 20 Декабрь 2018, 21:58:29 »
Цитата: US4ICI link=topic=2834 2.msg345256#msg345256 date=1545299651
Внешний ОГ подключать к выводу 20 - XTAL1, XTAL2 оставлять свободным.
Внешний ОГ запитывать от ТОГО ЖЕ источника что и смеситель.
На фото - запитан через понижающий стабилизатор +3,3В. Видимо TCXO больше нельзя.
Видны нюансы: конденсатор 1000пФ - переходной и 2шт. 0,1мкФ стабилизатору +3,3В, чтобы не было его возбуда.
http://f1chf.free.fr/LNBPLL/RDA3560M.pdf
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2018, 22:30:25 от EU2AA »
Владимир,
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #356 : 20 Декабрь 2018, 22:41:36 »
Внешний ОГ подключать к выводу 19........+3,3В. Видимо TCXO больше нельзя.
Далеко не все, подобные TCXO, одинаково "полезны".
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #357 : 20 Декабрь 2018, 22:54:17 »
* tx237.pdf (515.87 кБ ~ Скачиваний: 0)
Не к выводу 19, а к выводу 20.
Как правило синтезаторы имеют два вывода для подключения внешнего кварца:
IN (или XTAL1) и ON (или XTAL2). Если вместо кварца ставить генератор, то подавать нужно на IN (или XTAL1).
ON (или XTAL2) оставлять незадействованным, если его "заземлить", то можно легко угробить микросхему синта.
0,5ppm - на 10,4ГГц - даст уход 5200 Гц, либо +-2600 Гц, не здорово...
Причем дорогущий ....
Вывод может быть аналоговый, но чаще КМОП или LVDS.
Через маленький конденсатор и будут работать все. Это не так принципиально.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2018, 23:16:35 от EU2AA »
Владимир,
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #358 : 20 Декабрь 2018, 23:16:56 »
0,5ppm
специфика самого устройства, в нашем случае СВЧ конвертер, подразумевает использование комплектующих с низким уровнем Phase Noise, я об этом,
а стабильность...  будет желание, я запишу пример сигнала в CW с использованием Notch фильтра, с моим вариантом модификации LNB - простой заменой кварца, на более качественный. Если честно, надоело делать и выкладывать образцы записей, картинки...  коллеги, больше практической работы, материала море, а так писать и рассуждать, мы будем ещё долго.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #359 : 21 Декабрь 2018, 20:31:46 »
Ну тут я не спец. Сорри. Кстати у "Гуру" F6BVA тоже есть наработки по теме  http://f6bva.pagesperso-orange.fr/Technique/Satellite/Satellite.htm
Что то тема приостановилась.
Сделал конвертер. Но еще не проверял.
73! Андрей
