Ответ #390
от Михалыч 24 Дек., 2018 00:32
Привет Сергей!
я после твоего сообщения включил, края уже шли слабо, а различные тестовые сигналы, в середине, с большими уровнями, "фирма" что то делает ;-)
как написал G7III - It is a very nice Christmas present indeed
Ответ #391
от F4EQE 24 Дек., 2018 01:47
Привет Игорь
Сейчас продолжаются тесты в участке DVB-S , появляются и пропадают несущие а также телеметрия .
Ответ #392
от UA3ATQ 25 Дек., 2018 15:55
Ответ #393
от RA9DA 25 Дек., 2018 17:40
Ответ #394
от RA3TLU 25 Дек., 2018 17:58
китайские изделия пойдут сюда?
Пойдут , причем без всяких доработок !
Ответ #395
от ua3xcr 25 Дек., 2018 18:19
Андрей, там две одноваттных микросхемы. На входе аттенюатор 16db, требуется определенная мощность для переключения. Если убрать аттенюатор и перевести компаратор в режим передачи, то все хорошо.
Но для передачи это мало, для драйвера много.
Ответ #396
от RA3TLU 25 Дек., 2018 18:29
Пользуюсь таким на 5.7 (вскрыл посмотрел , внутри на входе и выходе два переключателя rx-tx и два моста вход и выход , две микросхемы усилителя и МШУ с боку на плате) я не переделывал не чего на вход подаю 10 dBm .
Ответ #397
от RA9DA 25 Дек., 2018 18:33
Есть и
восьмиватные
Ответ #398
от ua3xcr 25 Дек., 2018 19:02
Николай, три тысячи за восемь сомнительных ватт. MRF6S21050 стоит семьсот с небольшим рублей. Сейчас у меня один ватт на микросхеме за 50 рублей. Некогда закончить усилитель, праздники, гусей щипать надо.
Ответ #399
от R7LP 25 Дек., 2018 23:14
Какую мощность даст MRF6S21050 на 2.4 ГГц? И с каким усилением?
На какой, если не секрет? Тоже же себе такую приобрел бы.
Ответ #400
от ua3xcr 25 Дек., 2018 23:29
Ответ #401
от R7LP 25 Дек., 2018 23:43
Спасибо за ссылку и интересный PDF.
SE2576L уже заказал на ali (Tks RX9A за инфо). Очень понравилось, что мощность можно замерить простым вольтметром (встроенный детектор), что очень актуально, если нет приборов на 2.4 ГГц.
В Ростове (в магазинах и на радиорынке) максимум, что смог найти по СВЧ тематике, так это RF3863.
Вроде как, по datasheet, может служить драйвером (или LNA) на 2.4 ГГц.
Ответ #402
от R7LP 25 Дек., 2018 23:49
Тем не менее, это законченный усилитель. Заказал такой. Именно у того поставщика, как в ссылке от RA9DA в ответе №398. Обещали за 15 дней прислать.
Ответ #403
Для таких, как я (без опыта и приборов), самое то.
8 китайских Ватт где-то, вероятно, будут равны нашим 4 Вт. А с тарелкой 0.9 уже и можно будет работать, судя по предварительным прикидкам. А там, конечно, увидим, как в реальности.
Ответ #404
от ua3xcr 26 Дек., 2018 00:09
Олег, микросхемы мощность выдадут, главное как китайцы их припаяли. Такие платы на 5.6 GHz просто приклеены к плохому радиатору. Если сделать плату самому и микросхему посадить непосредственно на медь, то усилитель чуть теплый даже если дать длительное нажатие при полной мощности. И самодельный усилитель содержит минимум деталей, а в этой коробке вокс, два коммутатора, два аттенюатора, усилитель на прием... Все очень мелкое, под маской плохо видны дорожки и печать двухсторонняя. Пишите что получится, интересно.
