Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 323199 раз)
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #405 : 26 Декабря 2018, 00:50:22 »
Какую мощность даст MRF6S21050 на 2.4 ГГц? И с каким усилением?
При подаче на вход от 0,5 и до 1,2 ватта
Получаем на выходе при питании 14 вольт  примерно 7,6 ватт
При питании 26 вольт  получаем около 30ти ватт
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2018, 01:27:32 от F0EQE »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #406 : 26 Декабря 2018, 06:59:38 »
микросхемы мощность выдадут, главное как китайцы их припаяли
Виктор в моем случаи на 5.7 они были припаяны и под платой была паста я просто отшлифовал нижнюю часть корпуса и прикрутил на радиатор а так все эти усилители рассчитаны на входную мощность стандартного модема не более 10 dBm ! Так что для тех кто не может спаять я думаю что это не плохое подспорье .
И еще добавлю кто будет использовать УМ от вайфая там на платах стоят коробочки похожие на фильтры и на них написана частота  но при детальном разборе под микроскопом стало понятно что это не фильтра а вентиля!
И вопрос вот такую антеннe не кто не пробовал тестировать ?
https://www.ebay.com/itm/2-4GHz-25dbi-Wireless-WiFi-Antenna-RP-SMA-Connector-Amplifier-WLAN-Router-outdoo/183597711813?hash=item2abf46c1c5:g:JssAAOSwwFNcHP~-:rk:20:pf:0
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2018, 07:01:59 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #407 : 26 Декабря 2018, 09:19:21 »
Есть и восьмиватные
Две недели назад заказал такой (EDUP EP-AB003), приедет - проверю по приборам.
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #408 : 26 Декабря 2018, 10:41:57 »
не более 10 dBm
Андрей, в FM блок переключается от несущей, интересно как работает CW или SSB?
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #409 : 26 Декабря 2018, 11:37:45 »
Такую антенну тестировать не приходилось. Но ее параметры явно завышены. От такой антенны в пределе можно получить до 17 dBi.
Для геостационарного спутника мало, для облучателя диаграмма узкая. Да еще будет -3 дБ за счет линейной поляризации.
Олег R7LP
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #410 : 26 Декабря 2018, 11:48:56 »
Ну в данном случае можно "продавить" мощностью, тем более что транзисторы дающие 25 ватт дешевы и доступны у китайцев на eBay. Вот только окружающие владельцы WiFi оборудования точно не будут счастливы. ;)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #411 : 26 Декабря 2018, 11:52:35 »
Да пробовал в FM при настройки а потом не думал но связи в SSB за 300 км проходят ка он там работает я не знаю .
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #412 : 26 Декабря 2018, 11:55:05 »
А если 100 ват подать , откроет ?
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #413 : 26 Декабря 2018, 12:10:48 »
Олег, микросхемы мощность выдадут, главное как китайцы их припаяли. Такие платы на 5.6 GHz просто приклеены к плохому радиатору. Если сделать плату самому...
Сделать самому хотелось бы. Но, если не связан с СВЧ, то где брать материал для платы, детали?
Мне очень понравился up converter от UA9UHN (спасибо, Стас).
Простой и понятный даже мне, далекому от СВЧ.
Однако, где взять нужный материал для платы?
Если и удастся купить, такой как в описании, то только целый лист.
Можно ли делать (с пересчетом фильтров) из FR4 с заказом у Китайцев (JLCPCB и пр.)?
Из деталей у нас можно купить только BC847 и BAV99.
На Ali заказал ERA-3SM, HMC213MS8 и SE2576L.
AH1G продаются по 20 шт. Я ж не производство конвертеров открываю.
Жду, когда поштучно появятся.
А пока развернул на передачу down converter MMDS GOSPELL. Как смог, исходя из своих понятий. На праздниках буду пытаться запустить.
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #414 : 26 Декабря 2018, 12:22:37 »
100 Ватт на эту антенну откроет.
Однако, MMDS решетка 1x0.9 м дает усиление 27 dBi, то есть на более, чем 10 дБ больше. Плюс облучатель можно сделать спиральный - еще 3 дб выигрыш будет.
Итого на 5 Ватт и MMDS можно работать также, как на эту антенну со 100 Ватт.
Я бы еще мог понять смысл, если бы только одной этой антенны было достаточно.
А прием? Но одну головку SAT LNB приема точно не будет. Все равно тарелку ставить.
Буду ставить 0.9 Supral (не лучшая, но просто осталась от спутникового ТВ) и облучатели 2.4/10 ГГц, как описал EU2AA (tks, Владимир).
Олег R7LP
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #415 : 26 Декабря 2018, 12:31:13 »
Там открвывать-то особо не чего. Транспондер линейный.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #416 : 26 Декабря 2018, 12:35:41 »
Если делать плату на FR4 то отказываться от печатных фильтров и искать SMT керамические. Но тут розницы не будет скорее всего, придется покупать на всех желающих разом и рассылать как то.
AH1 в базовом сотовом оборудовании встречались очень часто, на барахолках платы с ними видел не раз и не два. Ну или см. выше.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #417 : 26 Декабря 2018, 12:37:22 »
Андрей! Ну не понимайте буквально. Как был поставлен вопрос, так и был составлен ответ. Ведь понятно, что просто речь идет о возможности работы через спутник.
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #418 : 26 Декабря 2018, 12:40:42 »
Спасибо, попробую поискать. Хотя уже давно радиорынок в Ростове - это место продажи сотовых, компьютеров, CD, SAT и каким-то боком еще и радиодетали там продают.
Поэтому, где эти барахолки искать..
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #419 : 26 Декабря 2018, 12:54:17 »
На радиорынке купил вот такую плату. Можно ли ее применить на 2.4 ГГц?
Или, хотя бы на 1296 МГц.
Интересует не только ES'Hail, но и с прицелом на EME.
Олег R7LP
