Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 280322 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #435 : 27 Декабрь 2018, 13:36:37 »
Андрей, добрый вечер! К сожалению ADF4113 синтез целочисленный. Ну никак. Только если 2255.600 и или подобное.
Стас добрый день. Подскажите ADF4112 будет ли работать в синтезаторе ?
73! Андрей
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #436 : 27 Декабрь 2018, 14:39:01 »
Да Андрей, это тоже самое, но пониженным частотным диапазоном.
Похоже на отбраковку 4113. Прошивка та же .
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #437 : 27 Декабрь 2018, 14:42:28 »
Понял , спасибо. Нашел у нас , 2 шт.  аж за 0,4$
73! Андрей
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #438 : 28 Декабрь 2018, 00:53:28 »
Всё новое - это хорошо забытое старое.
Stable Low-Noise Crysrall Oscillator for Microwave....
(1999 год, прошлого столетия _hi)
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #439 : 28 Декабрь 2018, 11:09:52 »
Здравствуйте,Стас
А RO4003 при той толщине применить для этой плате можно? Диэлектрическая постоянная у них отличается совсем немного(3.55 vs 3.66)
73!Андрей
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #440 : 28 Декабрь 2018, 12:47:33 »
Честно сказать - незнаю. По графикам всё слегка двигается вверх. Незначительно.
Должно работать.
Беда в том,что этот дизайн я не проверял. Хотя раньше вроде не ошибался...
И еще, открою жуткий секрет. На этих частотах, при использовании фоторезистивного
способа изготовления печатки, нужно применять тот Er, который указан на листе. И будет вам счастье.
3.55 и 3.66 это для ПРОМЫШЛЕННОГО производства.
Это касается частот до 5-6-ти ГГц. Далее - чудеса..
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2018, 13:00:51 от UA9UHN Стас »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #441 : 28 Декабрь 2018, 13:18:39 »
Цитата: R7LP link=topic=28342.msеg345767#msg345767 date=1545770590
SE2576L уже заказал на ali
Эта микросхема кушает 0,5 Ампера,  шаг 0,5мм, сама она 3х3мм, нужно отводить тепло от центрального брюха 1,7х1,7мм, сложно разводить плату и "попасть" микросхемой на плату при пайке вручную.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #442 : 28 Декабрь 2018, 13:40:51 »
Заказал 2 шт. Буду пробовать. По крайней мере,  SPF5122Z (2x2 мм) не с первой попытки, но удалось 2 раза запаять. Один раз менял сгоревший в LNA от US4ICI, второй раз в самодельный LNA впаивал.
SE2576L на максимум не буду использовать. Мне бы получить с нее 20 dBm, а потом с китайского чуда EDUP EP-AB003 Вт 2,4 ГГц 8 Вт получить 36 dBm.
Олег R7LP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #443 : 28 Декабрь 2018, 13:51:36 »
Когда будете делать элемент в базу, не копируйте слепо из  .PDFа, сделайте площадки наружу подлиннее, выступ хотя бы на (0,8-1,2) мм, чтобы было куда ткнуться паяльником.
В центре - площадку (1,4х1,4)мм с металлизированным отверстием Ø1,0мм, больше, к сожалению, не влезет.
Владимир,
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #444 : 28 Декабрь 2018, 14:01:08 »
Спасибо за совет, Владимир! Обязательно так сделаю.
Олег R7LP
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #445 : 28 Декабрь 2018, 19:10:06 »
(ПАТЧ) Облучатель для параболы сделал.
В оригинальной коробке. :)
73! Андрей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #446 : 29 Декабрь 2018, 00:54:53 »
По-моему маловат диск, вот эскизы, выпускали 10 лет тому назад мелкую серию
А головку 10,489 куда вставлять?
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2018, 01:00:28 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #447 : 29 Декабрь 2018, 08:49:57 »
Доброе утро!
Не обязательно это все должно работать в одной тарелке.
У меня в планах две тарелки.
Делал вот по этой схеме.
73! Андрей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #448 : 29 Декабрь 2018, 10:59:56 »
Да, это моя рука, рисовал в PAINT.
Значит мне просто показалось ...
Какой КСВ вышел?
У меня всегда настраивался почти на максимуме подстроечной емкости, приходилось на всякий случай совать ленточку фторопласта от обмотки кабеля, ее там как раз прижимало.
Владимир,
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #449 : 29 Декабрь 2018, 11:12:39 »
Размер один в один с SE5004L  можно взять с платы трансвертера на 5.6 R3GC
