Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 321387 раз)
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #465 : 30 Декабря 2018, 14:49:07 »
Сейчас нашел тонкий полужесткий кабель , если не припаяю значит кину перемычку по воздуху . Тут речь идет о 8 мм длины !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #466 : 30 Декабря 2018, 14:52:43 »
Да просто убрать скальпелем полигон под вентилем и перемкнуть 50ом линии полоской фольги такой же ширины.
73! Александр
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #467 : 30 Декабря 2018, 14:55:05 »
Вообще то вентили как правило широкополосные
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #468 : 30 Декабря 2018, 15:06:58 »
Тоже думал но там металлизация куча отверстий , припаял пока так кривовато а там посмотрю . Просто сразу не догадался кабель надо зачистить так чтобы центральная жила торчала с запасом 1-2 см а попом обрезать в размер весь кабель и протолкнуть центральную жилу назад !
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #469 : 30 Декабря 2018, 15:11:05 »
Тоже искал информацию но не чего не нашел , металлическая коробочка 8 мм на 5 мм и написана только частота и все .
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #470 : 30 Декабря 2018, 15:39:05 »
Это фильтры. Удалить. Ибо сами каскады широкие.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #471 : 30 Декабря 2018, 15:47:12 »
При вскрытии выяснилось что это вентиля .
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #472 : 30 Декабря 2018, 16:16:59 »
Понравился проект VK3XDK, но, похоже, больше не продает киты.
Вот такой ?
Лежит,ждет своего часа.
73! Андрей
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #473 : 30 Декабря 2018, 16:31:22 »
Тоже раньше так думал, но вот попалась плата с разборки сотового оборудования и там за парой MRF7S21150HS стоял циркулятор RFMD PC2140AG-27H. В инете такого не нашел, но есть PC2140AG-21H, у него:
Freq Range(Min)   2090 MHz
Freq Range(Max)   2190 MHz
Insertion Loss   <0.2 dB
Isolation   >25.0 dB
Return Loss   >25.0 dB
IMD      -75 dBc (2T x 37.5Watts)
Reflected Power   200 W
Max Rating   200 W
Impedance    50 Ohm
SWR       1.15
Temp      -40 to +85°C
Package      1.0 in
Part Number   PC2140AG-21H
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #474 : 30 Декабря 2018, 16:34:40 »
Вот такой ?
Только на 13см.
73! Александр
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #475 : 30 Декабря 2018, 16:39:03 »
От этого легче? Режут даже 2300. Так что не в определениях истина. Просто убрать.
Оффлайн Kalganov Dmitriy
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #476 : 30 Декабря 2018, 18:15:43 »
Результат работы промышленного трансвертера -несущая 2400МГц и DVB-S DATV сигнал полосой 2МГц аккурат под спецификацию и частоту 2406МГц для Eshail-2.
Уровни сигнала -40 и -50 дБм -это после смесителя, тоесть без УВЧ и фильтра.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #477 : 30 Декабря 2018, 18:17:07 »
не могу зачистить кабель очень маленький кусочек получается и плющиться при зачистки
Я когда разделываю фторопластовые кабели типа RG-316 или RG-178, то острым ножом, прокатываю в месте где надо снять наружную оболочку, так, чтобы получилась круговая риска, но не прорез до конца. Потом перегиб - и оболочка в этом месте лопается очень аккуратно. Ее сдвигаю (но не снимаю до конца!), и с спиртоканифолью (без активаторов) пролуживаю оплетку до "полусухого" состояния, чтобы все было слито припоем но жилки еще видно было. Потом тем же ножом в месте, где надо резать оплетку, такая же кольцевая риска и опять перегиб. Пролуженная оплетка ломается в этом месте. Ее с паяльником сдвигаю с изоляции центрального проводника. Наружная оболочка идет в коробочку с подручными кембриками рядом с коробкой с припоем и канифолью. ;)
Собственно делается когда рука набита за 20-30 сек, получается очень аккуратная разделка конца кабеля с пролуженной оплеткой. Можно разделать под пайку концы кабеля длиной 3-5 см (плюс длина разделки на концах) без особого напряга (но подлинней все же удобнее будет).
PS: Смысл сдвигать но не снимать оболочку в том, что она жилки оплетки держит, пока пролуживаешь. Очень важно получить равномерную "трубочку" из спаянных припоем жилок. Стоит снять оболочку совсем - обязательно что то где то слохматится, и вместо занимающего несколько секунд "прокатывания ножом" и сгибания, чтобы треснуло, начинается опупея на пару минут с неизвестным результатом.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2018, 18:29:45 от UA3ATQ »
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #478 : 30 Декабря 2018, 18:43:49 »
Я пользуюсь вот такой штукой  очень удобно один нож режет до конца кабель а другой для зачистки , лезвия тонкие и острые стоит не дорого
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #479 : 30 Декабря 2018, 19:14:18 »
Эта штука для плоских телефонных кабелей. Для прочих не слишком полезна.
Есть специальные приспособы для разделки конца коаксиала, но они либо китайские и требуют "доработки напильником", либо дорогущие как незнамо что но фирменные и работающие хорошо. Но в любом случае на одном конкретном типе кабелей.
Отрегулированная под RG-142 зачищалка может на RG-58 не сработать, например.
А вот под тонкие фторопластовые кабеля типа RG-178 и наших РК-50-2-* мне ничего подобного найти не удалось.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2018, 20:11:18 от UA3ATQ »
