Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 296705 раз)
Оффлайн UY5UZ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #480 : 30 Декабря 2018, 21:00:16 »
Пользуюсь простой самодельной , как маленькая рогатка ‘’обжигалкой’’ вот типа, как на картинке, только хом мейд.
Принцип понятен, нитку нихрома подогнать по длине  под имеющееся  напряжение 6-12 в, что-бы нихром слегка краснел. Вместо ножа обойти обжигалкой по кругу провод, или кабель и стянуть изоляцию  пока она  еще теплая. Исключает подрезание нежных многожильных проводков.
Недостаток – дымит и воняет изоляция при обжигании.:)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #481 : 31 Декабря 2018, 10:50:05 »
Про модулятор DVB-S DATV уже думал кто нибудь.
https://www.rtl-sdr.com/tag/dvb-s/
Какие мысли?????
Оффлайн es4tix
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #482 : 31 Декабря 2018, 14:16:35 »
По идее LimeSDR(mini) или Pluto сгодятся в связке с DATV Express. И нужна вебкамера.. Если гнать видео через программный видеомикшер, то будет buffer underflow. Нужна достаточно мощная машина с хорошим процессором или аппаратным видеомикшером. Вобщем самое простое - лайм/плуто и вебка.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #483 : 31 Декабря 2018, 16:01:08 »
Бредовая идея а может и нет. Зачем нам видео (кого мы там не видели).
Нарезать поднесущюю на куски по 30 кГц или 48 кГц  и гнать типа DRM верхнюю половину на передачу а нижнюю на прием . Это ж сколько каналов получится.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #484 : 01 Января 2019, 11:07:07 »
Всех с Новым Годом !
по информации с amsat-dl, спутник Es’HailSat-2 перемещён к своей рабочей позиции, и через день, займёт 26°E.
за последних три четыре дня, я наблюдал ослабевание уровня сигнала, с инженерных маяков, сегодня повернул параболу немного левее, до максимума показаний S-метра.
и ещё на тему "наболевшую", о стабилизации частоты LNB конвертеров...
DB8TF провёл небольшое сравнение, вариантов модификации, вот что получилось:
Hello all,
from my many experiments with different types of frequency stabilisation for NB SSB receiving i have the results:
Best working solutions
  -  Лучшие рабочие решения
-PLL LNB with software drift correction    -    (ссылка ниже)
-PLL LNB with external reference (GPSDO)
good working:
  -  хорошо работающий
-PLL LNB modified with "analog" TCXO (D75F) or OCXO   (pdf на этот TCXO прикрепил, следует обратить внимание на параметр Phase Noise, "правильность" подключения не оговариваем)
barely working: -  едва работающий
-PLL LNB with "digital" TCXO (то что пытаются использовать многие, выкладывая "творения" в интернет)
not useable:  -  не используется
-unmodified crystal PLL LNB without any additional mod or sw correction
-DRO LNB without sw correction
For DATV reception the results may be different.
vy73 DB8TF
- PLL LNB with software drift correction
сам пока не вникал, но найдено решение программной стабилизации частоты LNB, на Raspberry (OS Linux)
почитать можно здесь: https://forum.amsat-dl.org/index.php?user-post-list/141-dl3dcw/
« Последнее редактирование: 01 Января 2019, 11:12:59 от Михалыч »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #485 : 01 Января 2019, 13:15:01 »
Спасибо , Игорь. Вижу на 10706 маяк с уровнем 42 дб. На 16 кГц выше ниже модуляция
с уровнем 30 дб. Азимут 192 градуса элевация 31 градус.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #486 : 01 Января 2019, 14:34:55 »
не успел в ЛС ответить, ну хорошо, что нашёлся
да, Сергей, это он, полная картина маяка вот такая,
и звук записал, приём на маленькую параболу 70cm, чистый тон, для такого расстояния и диапазона.
...допплера нет! ;-))))
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #487 : 01 Января 2019, 20:23:43 »
Здравствуйте!
Попался вот такой сайт:
https://destevez.net/2016/05/receiving-ku-band-geostationary-satellite-beacons/
и в нем ссылка на OCXO/SI5351 с подогревом. Есть кит с очень подробной инструкцией по его сборке. http://www.qrp-labs.com/ocxokit
Наверное, информация будет полезна для модификации PLL LNB под Es'HailSat.
73! Александр
73! Александр
  • QRA: ko70wk
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #488 : 01 Января 2019, 20:52:00 »
Пару слов. У меня EYAL GAL 10.2-11.7. Спутник захватывает.Да и 10450 JA тоже работал.
И самое главное цена была 70-100.....Elcom синтезатор 9930. 10 МГц Morion двойная печка.
Оффлайн UA1ABA
  • QRA: KO59et
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #489 : 02 Января 2019, 13:11:20 »
Перед Новым годом получил посылку с PLL321S-2, повесил на лоджию офсетную антенну 90/80 см. Сначала, чтобы набить руку настраивался на вещательные спутники, очень помогла программа для андроида SatFinder. После полученного опыта без труда настроился на Es’HailSat-2, принимаю маяк на 10706.
Оффлайн UY5UZ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #490 : 02 Января 2019, 13:46:25 »
Облегчает настройку тарелки на Eshail-2 и сайт
https://www.lyngsat.com/Eshail-2.html
Находите нужный вам спутник и по вашему IP сразу указывается
на него азимут и элевация с вашего QTH.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #491 : 02 Января 2019, 14:32:41 »
IP не всегда, и не у всех точен на картах, в этой теме не раз была ссылка mapsat.ru более удобный сервис, увеличивая карту до максимума, перетягиваете маркер на свой дом, и линия с направлением на спутник, будет проходить по близлежащим пням, деревьям, углам строений и так далее, по ним уже визуально, ориентируете антенну, а затем уже по максимуму сигнала, не забывая про угол поворота конвертера, поскольку расположение видимых спутников на ГС орбите, не строго горизонтально или вертикально по поляризации, относительно горизонта.
« Последнее редактирование: 02 Января 2019, 14:49:05 от Михалыч »
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #492 : 02 Января 2019, 21:38:08 »
А приемник каой? TS2000, FT847 "не достают".
  • QRA: ko70wk
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #493 : 02 Января 2019, 23:07:29 »
UA9FAD , TS2000 .JA работал с помощью СДР частота 530 МГц.Но можно менять частоту синтезатора и принимать напрямую.У меня есть такой тоже. И спутник смотрел и слушал на СДР на частоте 770 МГц.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #494 : 05 Января 2019, 12:22:00 »
Антенна бразильского радиолюбителя , можно сказать собрана из подручных материалов  https://youtu.be/oAH92o6lqqk
