Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 284349 раз)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #495 : 05 Январь 2019, 12:55:53 »
бразильского радиолюбителя
PY пока в планах три оператора PY1SAN, PY2SDR, PY4ZBZ, и на "другом конце" к марту этого года, JAMSAT friends установят станцию P4-A в штабквартире RAST в Бангкоке (E2/Thailand)
Привет Сергей!
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #496 : 06 Январь 2019, 17:03:15 »
сделал 2 версию спиральной антенны
а ни кто не считал, гармоники, применительно к совмещённому 2.4/10GHz облучателю, хорошо ли два в одном ?
к примеру TX 2400 * 4 = 9600 получается очень близко к гетеродину приёмного LNB 9750
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #497 : 08 Январь 2019, 13:28:23 »
такое действительно возможно, но только если последовать совету:
оптимальный диаметр трубки 20.24mm, как у круглого волновода WC-80 (+pdf таблица), или вот в качестве примера, с размерами, переделка облучателя, от старой LNB, есть более полно, на сайте Ивана RA3WDK.
но мне ближе мнение RX9A
Волновод внутри идет на конус чтобы литье снималось с формы. 18мм только ближе к рупору. Я для облучателя на 10.368 растачивал 18мм по всей длине. А в торце должна быть заглушка. 18мм для 10.5 еще хватает .
и UA9UHN
А с точки зрения здравого смысла делать ничего не надо.
Для Ф18 запредельная частота волновода примерно 10 ГГц.
добавлю: тогда и проблем с гармоникой "TX 2400 * 4 = 9600" меньше будет.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2019, 13:32:14 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #498 : 08 Январь 2019, 14:37:45 »
Вдруг кто не видел  ;)
https://www.everythingrf.com/rf-calculators/circular-waveguide-calculator
Там радиус вводить надо, не диаметр.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #499 : 08 Январь 2019, 16:38:25 »
но мне ближе мнение RX9A и UA9UHN
Владимир, у Сергея и Станислава, всё верно написано, но совсем по другому поводу, где не предполагается расположение LNB (не предназначенного для таких условий) в непосредственной близости, с излучателем, имеющим большую напряжённость эл.поля, на близких по кратности частотах. Ландо, не охота много писать, скоро "там" оно видно будет ;-)
Игорь спасибо ! ;-))
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #500 : 08 Январь 2019, 18:54:13 »
Всем привет!
С праздниками!
Стал обладателем вот такого генератора.(2.256Ггц.) Заказ ждал три месяца.
Попробую сделать передачу на основе этого генератора.
73! Андрей
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #501 : 10 Январь 2019, 16:52:57 »
на Es’HailSat-2, принимаю маяк на 10706
в данное время ничего не изменилось?
Пробовал тарелку 0.9м настроить на этот спутник - ничего не вижу
начал с 36гр
затем 31.5 поймал
вблизи 26 сатфиндер засек слабенький сигнал,но ничего не нашел (usb sdr)
может повыключали тестовые сигналы на 10706?
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #502 : 10 Январь 2019, 17:42:12 »
Николай, все на месте, оба маяка в работе, сигнал сильный, скрин с тарелки 0.7m, вчера пробовал просто на рупор длиной 18cm, сигнал виден.
Оффлайн EW6FS
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #503 : 10 Январь 2019, 20:31:48 »
Приветствую, коллеги!
Так же как и все готовлю аппаратуру.На 10ГГц сегодня все проверил. Для меня оказалось проще всего использовать старую спутниковую головку, а для LO
синтезатор DFS-1101, LO=10.920ГГц, а IF получается 430.450...430.200.
В статье ,,Трансвертер на 10ГГц RA3EME"
Александр, RA3EME очень подробно описал синтезатор DFS-1201, который отличается от DFS-1101 только диапазоном частот и расчетом кода, который нужно менять в программе для
PIC 12F675. Для DFS-1101 считаем: code=(F/5)+1024,где F- частота на выходе синтезатора, например, для
LO=10.920ГГц в прошивке нужно записать: 3208
Для нормальной работы смесителя оказалось нужно подать всего около 0dBm. Получается можно синтезатор оставить в доме, а LO подать кабелем небольшой длины!
На фото видно как подать внешний LO если кто будет переделывать аналогичную LNB.
Оффлайн EW6FS
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #504 : 10 Январь 2019, 20:34:22 »
Еще фото...
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #505 : 11 Январь 2019, 11:21:22 »
Здравствуйте!
Вчера получил с Али два LNB Strong SRT L739 (месяц шли). Поставил на антенну и не нашел ни одного маяка Es'HailSat-2. Проверил гетеродины конвертеров - оказалось у обоих LNB нет синхронизации PLL или где-то есть возбуд. При увеличении напряжения питания с 12.6 до 14 - 18 вольт иногда гетеродины начинают работать нормально. При температуре на улице -12 гетеродины самопроизвольно уходят на 10.6ГГц. При подключении LNB к спутниковому ресиверу гетеродины тоже самопроизвольно прыгают между 9.75 и 10.6ГГц. Получается прислали откровенный брак. Придется делать вскрытие и попытаться отремонтировать. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Древний Strong L727 работает устойчиво - маяки нашлись там, где надо, но девиация частоты просто жуткая.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UT4URO Kostya
  • Волновод мне в кв трансивер!
  • QRA: KO50GM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #506 : 11 Январь 2019, 11:35:05 »
 может наводка какаято идет, там же тоном  22 кГц переключаются гетеродины,  на крайняк  можно принудительно включить нужный гетеродин в обход микросхемы
Оффлайн UY5UZ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #507 : 11 Январь 2019, 11:39:45 »
Что-бы меньше частота гуляла, может лучше покупать головки хоть и дороже, но с PLL синтезатором.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #508 : 11 Январь 2019, 11:47:35 »
Четыре штуки Strong SRT L739 и паял и пинал, ни чего подобного с ними не происходит, и ФАПЧ адекватно работает ±2MHz опорной от номинала,
а что бы сразу две новых, с одними симптомами, быть того не может, что то здесь не так! ;-)
« Последнее редактирование: 11 Январь 2019, 11:55:29 от Михалыч »
Оффлайн UA4NX
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #509 : 11 Январь 2019, 13:10:23 »
Эти LNB с PLL.
Неделю назад получил с Али такую же. Не включал, но разобрал. Подправил неровности литья облучателя, нашел здоровенную каплю герметика на микросхеме (овал на фото, видны остатки герметика). Стрелки на местах где экранирующие перегородки крышки сдавили припой.
Включу - отпишусь.
73! Эдуард.
