Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 295754 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #510 : 11 Января 2019, 13:12:58 »
Господа здравствуйте.
Читаю тему но все равно  не могу врубится...что то упускаю ..
короче есть две головки
Первая General satellait  GSLF 21EI.  LO 9.75/ 10,6  Input 10,7-12,75
Вторая производитель не знаю  SLWI-51E  LO-10,75
Есть ттансивер 430 МГц
Что и как  можно сделать ...подскажите пожалуйста...типа подтолкните..
Константин.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #511 : 11 Января 2019, 13:43:41 »
Константин, это конвертеры с DRO гетеродинами, вариант, что можно сделать из таких LNB под ПЧ 70cm диапазона, на предыдущей странице предложил Антон EW6FS в Ответ #504 и в Ответ #505. При использовании современных конвертеров, с гетеродином на основе кварцованных синтезаторов с PLL (ФАПЧ), для средней частоты узкополосного транспондера спутника, частота ПЧ "по умолчанию" с LO 9750 получится 739,675MHz, вариант - конвертер, одно преобразование из 739,675 - 432(или 144), или приёмную часть делать на LNB PLL + RTL SDR.
« Последнее редактирование: 11 Января 2019, 13:48:17 от Михалыч »
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #512 : 11 Января 2019, 15:54:52 »
Цитата: RA9DA от 25 Декабрь 2018, 18:33:35
Есть и восьмиватные
Две недели назад заказал такой (EDUP EP-AB003), приедет - проверю по приборам.
Получил с Aliexpress и испытал EDUP EP-AB003 - если коротко, то реальные параметры уж очень далеки от заявленных.
Блок проверялся на предмет использования в up-converter в качестве выходного УМ.
Два основных параметра, которые разочаровали:
1) Выходная мощность равна примерно 0.8 Вт при входной мощности +17 дБм. Ну никак до 8 Вт не дойти даже если еще 3дБ входной добавить.
2) Усиление в режиме TX (усилитель EDUP EP-AB003 двунаправленный - переключается при наличии на входе ВЧ более 3 дБм) составляет примерно 12 дБ, но никак не 17 дБ.
В результате принято решение оставить его в качестве драйвера для основного УМ на FLL57 - связка (EDUP EP-AB003 + УМ FLL57) проверена и обеспечивает до 15 Вт при сквозном усилении порядка 26 дБ.
« Последнее редактирование: 11 Января 2019, 16:13:40 от RA3APW Карен »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #513 : 11 Января 2019, 16:11:25 »
Проблему с "рассыпанием" спектра гетеродинов LNB Strong SRT L739 удалось победить. Оказалось, что по сравнению с древними LNB новый очень чувствителен к импедансу инжектора питания. Замена дросселя развязки дм-04 20мкГн на 3 витка диаметром 8мм все решила. Видимо, возбуждался стабилизатор напряжения внутри LNB (пожалели блокировочных емкостей?). Спутниковый приемник DRE-5000 имел большие пульсации напряжения питания LNB (высохли электролиты ?) из-за чего и срабатывало переключение частоты гетеродинов.
Из двух LNB выбрал наиболее стабильный по частоте. Картинку приемы маяка Es'HailSat-2 прилагаю. Всем спасибо за предположения причин неисправности.
73! Александр
« Последнее редактирование: 11 Января 2019, 16:14:12 от UA3TCF »
73! Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #514 : 11 Января 2019, 16:41:04 »
Александр, ага, пожалели, допаял сразу, прямо на ножки стабилизатора, без них возможно и возбуждение и шум.
Между LNB и RTLSDR поставил ATT -20dB, уровень усиления в ручном 35 - 40 dBm, S на  картинке.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #515 : 12 Января 2019, 16:16:22 »
Всем привет!
С наступающим Старым Н .Г.
Сегодня получил лист RO4350B.
Хочу повторить разработку Стаса UA9UHN.
Под свои детали. В выходном каскаде попробую RENESAS 08122B - я думаю что должна заработать.
« Последнее редактирование: 12 Января 2019, 16:24:07 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #516 : 12 Января 2019, 19:37:38 »
Если от старого мобильника, то у нее большое усиление на 1720-1950MHz, вне этой полосы усиления почти нет.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #517 : 12 Января 2019, 19:44:52 »
Да из старого мобильника. Даташит я читал. На практике Вы проверяли ?
73! Андрей
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #518 : 12 Января 2019, 20:29:05 »
Потому и написал. Запитайте с хорошей блокировкой и посмотрите АЧХ.
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #519 : 12 Января 2019, 21:08:58 »
     Пришли Гуны для синтезаторов, тоже мастерю. Во вложение фильтр 2400, пересчитанный Стасом, UA9UHN для 0,5мм
и измеренный Осой. Может кто из коллег располагает файлом lay PA на MW41C2020. Видел у Владимира ,EU2AA , но там гербер.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #520 : 12 Января 2019, 21:25:31 »
и измеренный Осой.
Вот это уже интересно.
Пока для для будущей ОСЫ заказал детали.
73! Андрей
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #521 : 12 Января 2019, 21:25:38 »
Александр, чем плох гербер?
Файл-Импорт файлов гербер.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #522 : 12 Января 2019, 21:29:53 »
    Виктор, к стыду своему, не знал что так можно. Сейчас попробую.
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #523 : 12 Января 2019, 22:07:14 »
Надо смотреть чтобы внутри полигона не было дорожек. При переводе в lay будут залиты полигоном. Нужно удалить полигон, дорожки под ним. Полигон нарисовать снова.
« Последнее редактирование: 12 Января 2019, 22:12:09 от ua3xcr »
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #524 : 12 Января 2019, 22:18:40 »
     Виктор, все отлично получилось, только отв. дорисовать. Ой спасибо вам.
