Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 339024 раз)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #525 : 14 Января 2019, 12:17:39 »
10706 и 11205 маяки сегодня выключены!
Оффлайн UA1ABA
  • QRA: KO59et
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #526 : 14 Января 2019, 20:24:01 »
Действительно маяк не видно, зато появились телевизионные каналы в основном на немецком. Смотрел машу и медведь в HD
 на немецком. Прошу прощения дал неверную информацию, проверил антенну а ветер немного её сдвинул её на запад и я принимаю  Astra 1KR/1L/1M/1N at 19.2°E
« Последнее редактирование: 14 Января 2019, 20:45:42 от UA1ABA »
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #527 : 14 Января 2019, 20:42:29 »
Маяки 10706 и 11205 видны, но сигнал слабее, в среднем на 17 - 20dBm, из обсуждения на форуме Amsat DL, предположительно антенны спутника перенацелены на ближневосточный регион, куда он и должен вещать, официальной информации пока нет.
Роман, это каналы с другого, соседнего спутника.
Оффлайн UA1ABA
  • QRA: KO59et
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #528 : 14 Января 2019, 21:24:50 »
Вернул на место, гайки затянул как следует.
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #529 : 14 Января 2019, 22:20:36 »
Добрый вечер. Не могу найти значение угла раскрыва основного лепестка диаграммы направленности антенны LNB Strong SRT L739, может кто знает?
73! Эдуард.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #530 : 14 Января 2019, 22:32:29 »
Эдуард, как то не так, угол раскрыва параболы - это одно, а LNB другое ;-) ??
А вообще, в чем загвоздка?
« Последнее редактирование: 14 Января 2019, 22:36:26 от Михалыч »
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #531 : 14 Января 2019, 22:54:24 »
Да, Игорь, хочу узнать под угол раскрыва моей параболы 88,2 гр. ("Супрал - 90" - СТВ-0,9-1,1 АУМ) подойдет ли LNB L739, какова ширина диаграммы его основного лепестка.
73! Эдуард.
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #532 : 14 Января 2019, 22:58:19 »
Для проверки и оптимизации прямофокусных и офсетных парабол есть программа PARABOLA http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?f=42&t=241
73! Эдуард.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #533 : 14 Января 2019, 23:01:29 »
Эдуард, спасибо, теперь понятно
у меня такой же вопрос возник, когда начал снимать крышки, с современных китайских LNB PLL, трансформатоы облучателя выполнены по какой то low coast методике ;-) и сечение самого резонатора замысловатой формы не квадратный и не круглый ;-))
поиски в интернете дали цифры 90 и 110 град, на похожие "изделия", другой информации не нашёл.
p.s. tnx
вот ещё такая есть
« Последнее редактирование: 14 Января 2019, 23:07:58 от Михалыч »
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #534 : 14 Января 2019, 23:14:38 »
Правильней снять диаграмму антенны LNB, но 90 вполне устроит, а вот если 110 придется сужать. А вот на передачу можно пошире диаграмму облучателя сделать, кип поднять.
73! Эдуард.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #535 : 14 Января 2019, 23:26:30 »
надо пробовать, хотя если честно, 13cm (и тем более 23cm) диапазонов облучатели, как то "неуместны" на параболах небольшого диаметра, кпд 50 в лучшем случае к 60 проц.
 - как то так.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #536 : 16 Января 2019, 08:25:14 »
В раскрыве хорна LNB зондом и АС Tektronix 492 фиксировал не менее 1 мкВт мощности гетеродина (-30 дБм). Можно снять диаграмму излучения, но надо экранировать выход LNB, так как и из него гетеродин тоже лезет.
Второй вариант - надо снять все размеры облучателя вместе с зондами и "забить" их в HFSS. Анализ в HFSS беру на себя. У моей 125см тарелки F/D=0.66. В ясную погоду попробую зафиксировать с LNB SRT L739 шум Луны.
73! Александр
73! Александр
ur5lx-1
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #537 : 16 Января 2019, 11:16:24 »
По енкодерам выставляю примерно азимут -элевацию.По вольтметру ищу шум луны.
Нахожу максимальное значение и дальше на показания енкодеров не смотрю.
Виду по шуму луны....Если большая пауза -снова начинаю с показаний энкодеров.....
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #538 : 16 Января 2019, 14:50:32 »
Добрый день!
Для таких экспериментов, еще можно попробовать LNB как в Ответ #161, на стр.11 этой темы ( изв. без ссылок, пишу из телефона) в них топология мшу "поинтересней", ни чего лишнего, а с SRT L739 пробовал в сентябре, в ясную погоду, на 120см  офф. параболу, с Луной ни чего не получилось, по шуму Солнца, получалось до 6dB. Жду посылку с алиэкспресс, продолжим "изыскания" ;-))
p.s. LNB Strong, похоже "лепит" та же контора, что и StarCom, качество последних на двойку с минусом ;-)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #539 : 16 Января 2019, 15:14:32 »
Всем! Всем! Всем! ;-)))))
только приехал домой, включился
на частоте любительского транспондера, хорошо слышу маяк спутника, 599+++ !!!!
усиление пришлось убирать до 20dBm
(частота плывёт, "хозяйство" ещё не прогрелось)
вот запись
