Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 328684 раз)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #570 : 17 Января 2019, 23:50:11 »
могут перейти на работу через RainScatter на частоте 10368
или как было в прошлом году в Воронеже  можно пробовать 10ГГц MS - MosquitoScatter  ;-))))) шучу!
------------------------ Amsat DL News ----------------------
Es’hail-2 NB and WB IOT testing continues
A lot of stations in the footprint of Es’hail-2 (P4-A) have noticed that the Narrow Band (NB) transponder and the Wide Band (WB) transponder has been activated again, clearly visible on the transponder noise.
We would like to remind again:  NO UPLINK OF SIGNALS PERMITTED !!
This is still part of the official testing by MELCO engineers before the transponder will be officially handed over to Es’hailSat and QARS !
MELCO is performing some passive tests for noise pedestal measurements and profiling of the transponder characteristics, similar to the ones performed in late December at the 24°E position. Meanwhile Es’hail-2 reached his final position at 25.9°E.
Испытания Es’hail-2 NB и WB IOT продолжаются
Многие станции в зоне действия Es’hail-2 (P4-A) заметили, что ретранслятор узкой полосы (NB) и ретранслятор широкополосной (WB) были снова активированы, что хорошо видно на шуме транспондера.
Хотелось бы еще раз напомнить: NO UPLINK OF SIGNALS PERMITTED !!
Это все еще часть официального тестирования инженерами MELCO до того, как транспондер будет официально передан Es’hailSat и QARS!
MELCO проводит некоторые пассивные тесты для измерения уровня шума и профилирования характеристик транспондера, аналогичные тем, которые были выполнены в конце декабря на позиции 24 ° в.д. Тем временем Es’hail-2 достиг своей окончательной позиции при 25,9 ° в.д.
« Последнее редактирование: 18 Января 2019, 00:04:41 от Михалыч »
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #572 : 18 Января 2019, 13:51:08 »
 ??? Я так понимаю, что на такую штуку зеркало и спираль не нужны, достаточно GP .
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #573 : 18 Января 2019, 14:36:27 »
Прошу прощения, нет ли у кого файлов .lmk для корпусов QFN ? Каждый раз рисовать приходится.
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #574 : 18 Января 2019, 15:20:28 »
Посмотрите тут: https://drive.google.com/open?id=0B4dsCzvOuTTPZklmS09VZGdLZTg
Пароль: 320volt.com
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #575 : 18 Января 2019, 19:40:08 »
Вряд ли, все же Яги наверное понадобится. Но модуль этот похоже только для телеграфистов. ;)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #577 : 19 Января 2019, 12:21:38 »
Сергей спасибо, эти я скачал сразу. Нужно было для SE2576L, QFN16. Вот файл.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #578 : 19 Января 2019, 12:44:05 »
Получил пару LNB STAR COM SR-320 для творчества
попробовал, стабильность намного лучше,чем у прежнего конвертера
один на тарелке 0.9м - вижу маяк(несущая) на 10489 576 по показаниям SDR Sharp и на 10499 тоже две несушки
другой разобрал
как бы что нибудь изменить, улучшить
к примеру штырек 5мм заменить на 7 мм (что будет)
кварцевый резонатор 25.0 попробовать другой,на другую частоту
по приему вообщем будут какие-то лабораторные работы по улучшению
а вот на передачу ничего нет
новые нано технологии мне одному в домашних условиях не осилить
если только по старой советско-жутяевской технологии
вообщем развлекуха
продолжение следует
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #579 : 19 Января 2019, 13:29:25 »
Николай, маяк спутника, где то между Германией и Катаром, в пути ;-) транспондер выключен, нет даже шумовой полосы,
несушки могут быть из-за неправильной калибровки RTL SDR, спектр от SR-320 должен быть чистым.
по "улучшению":
увеличение длины зондов H/V ни какой прибавки не даёт, надо ещё менять расстояние (1/4L) от дна резонатора в H-pol, и от перегородки в V-pol, это при условии, если сечение волновода, имеет срез по частоте ниже 10368MHz, и т.д.....    ну это так, к слову ;-)
Удачных изысканий!
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #580 : 19 Января 2019, 13:58:41 »
Несушки идут у меня с этого направления,если не с этого спутника
когда поворачиваю антенну -исчезают
вчера включали -отключали, вечером и ночью не было
все в V
11205 не принимаю
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #581 : 19 Января 2019, 14:22:00 »
ну не знаю ;-) а сейчас ?
- на 11205 да, еле видно и слышно, попробовал записать, подвигал частоту, что бы различить можно было,
мы вне зоны покрытия "луча"
Онлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #582 : 19 Января 2019, 22:34:50 »
   Сегодня была удачная погода (пасмурно, маловетрено  и тепло –около 0 гр), поэтому удалось направить поточнее параболу на спутник.  До этого времени принималось всё с округи (похожая картина как у Николая)…  Антенна во дворе, на временной позиции. До этого времени была в эксплуатации на SAT TV и на задворках около 20 лет. Ржавчину отчистил, покрасил,  посмотрел на профиль – один край  параболы выступает приблизительно на 10 мм. Может быть  от времени повело или так было с завода… Антенна железная, офсетная 100х80 см от *НТВ+*.  Конвертер – SR-320. Кабель 75 Ом, длина 35 метров.  Приёмник –RSP 1, на компе – HDSDR. Трансвертерный режим  установить не получилось… Поэтому отсчёт частоты  по ПЧ от конвертера.  Настроился на маяк на 10706 МГц и потихоньку поворачивал параболу и конвертер… Панорама была видна на айфоне через скайп.  Мелковато, однако, и с задержкой,  но не торопясь нашёл след от маяка немного в стороне от ожидаемой частоты. С поляризацией угадал.  Дома нашёл другой маяк на 11205, но уже в другой поляризации.  Уровни получились -77…-79 дБ.  Пока непонятно,  достаточно этого будет для приёма с нашего трансподера  или нет.  Пока  это соответствует S8 для  значений на КВ и уровень вроде в дБм.   Трасса нестабильна по частоте в пределах +\- 200Гц и частота убегает на несколько КГц  при переключении поляризации, а затем возвращается на начальное значение…  Такой уж SR-320… Дорабатывать или искать  другой – буду думать.  Интересно будет посмотреть уровень маяков  в нашем диапазоне.
    Игорь.
Онлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #583 : 19 Января 2019, 22:39:40 »
Остальное  - здесь.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #584 : 20 Января 2019, 00:49:26 »
Игорь, конвертер Strong SRT L739, заменён только кварцевый резонатор, на такую же частоту 25MHz, на резонатор с меньшим ppm, в стеклянном smd корпусе, фирмы TXC, после LNB на постоянку включен ATT -20dB, всё. Сегодня сильный ветер, минус 8 на улице, LNB ни чем не закрыт (для утепления _ hi), вот скрин маяка 10706MHz, уж на спектре WSJT всё видно ;-) "пошатывает" ±10-15Hz, ПЧ простой RTL SDR V2, без tcxo, усиление RF убрано на треть, парабола маленькая 0.7m.
Намного громче, чем в Ku диапазоне ! ;-)
