Сегодня была удачная погода (пасмурно, маловетрено и тепло –около 0 гр), поэтому удалось направить поточнее параболу на спутник. До этого времени принималось всё с округи (похожая картина как у Николая)… Антенна во дворе, на временной позиции. До этого времени была в эксплуатации на SAT TV и на задворках около 20 лет. Ржавчину отчистил, покрасил, посмотрел на профиль – один край параболы выступает приблизительно на 10 мм. Может быть от времени повело или так было с завода… Антенна железная, офсетная 100х80 см от *НТВ+*. Конвертер – SR-320. Кабель 75 Ом, длина 35 метров. Приёмник –RSP 1, на компе – HDSDR. Трансвертерный режим установить не получилось… Поэтому отсчёт частоты по ПЧ от конвертера. Настроился на маяк на 10706 МГц и потихоньку поворачивал параболу и конвертер… Панорама была видна на айфоне через скайп. Мелковато, однако, и с задержкой, но не торопясь нашёл след от маяка немного в стороне от ожидаемой частоты. С поляризацией угадал. Дома нашёл другой маяк на 11205, но уже в другой поляризации. Уровни получились -77…-79 дБ. Пока непонятно, достаточно этого будет для приёма с нашего трансподера или нет. Пока это соответствует S8 для значений на КВ и уровень вроде в дБм. Трасса нестабильна по частоте в пределах +\- 200Гц и частота убегает на несколько КГц при переключении поляризации, а затем возвращается на начальное значение… Такой уж SR-320… Дорабатывать или искать другой – буду думать. Интересно будет посмотреть уровень маяков в нашем диапазоне.
Игорь.
