Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 284329 раз)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #615 : 29 Январь 2019, 08:20:39 »
задумывались на использование доступной всем в то время комплектации и простой технологии изготовления и настройки...   ...касаемо комплектации - для таких "старых" конструкций почти всегда можно найти замену транзисторов. Ставить старые или новые комплектующие каждый решает сам
Александр, большое спасибо, за поддержку!
да, именно так, и если брать современную схемотехнику на дискретных элементах, то в ней, по сути ни чего и не изменилось, всё те же увч, смесители, преобразователи, детекторы и т.п., изменилась лишь элементная база, микросхемы да, удобно, компактно, но кой в них прок, если у "конструктора" не будет понимания основ, знаю многих, кто помоложе, пытаются лепить что то на современной базе, по схемам из datasheet, как и написал ранее, "складывая кубики", с поверхностным пониманием процесса, примеров полный интернет, да и массовое повторение в ряде случаев проблематично, начиная от изготовления плат, и заканчивая доступностью всем, необходимых интегральных компонентов, а в этом случае понятия аналогов и разумного плюс - минус, не подойдут.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2019, 08:27:38 от Михалыч »
Оффлайн US4ICI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #616 : 29 Январь 2019, 08:53:43 »
Очень удачную конструкцию up convertera предложил Станислав, UA9UHN в начале этой темы.
Интересно проверенным фильтром. Впрочем можно поставить SAW за 4$, все ту же ADF4350 за 1$ и усилитель 30dB от Fi-Wi. Просто R3GC еще не добрался до этого Up конвертера :)
p.s.  Цены при покупке на https://world.taobao.com/
Покупать научился (опыт набираем постепенно).  Доставка через склад в Китае.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2019, 09:35:11 от US4ICI »
Павел  US4ICI
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #617 : 29 Январь 2019, 14:32:27 »
SAW за 4$,
Павел здравствуйте! Где лежит такой фильтр?
Оффлайн US4ICI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #618 : 29 Январь 2019, 16:56:54 »
https://www.taisaw.com/en/product.php?pc=1&p=29 - выбирайте на любой диапазон :)
Павел  US4ICI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #619 : 29 Январь 2019, 17:15:12 »
13cm TX Backfire Helix Dish Feed for Es’hail 2 uplink
The Backfire helix has received very little attention, yet it is well suited for use on prime focus dishes with 0.3 to 0.4 f/D's giving excellent illumination efficiency , low blockage and simple construction . Unlike the more common forward fire helix, they function without a reflector and naturally give a wide illumination cone with a sharp cutoff.
73's ....Graham G8HAJ
Спирали Backfire уделяется очень мало внимания, но она хорошо подходит для использования на тарелках с основным фокусным расстоянием с 0,3 - 0,4 f / D, обеспечивая превосходную эффективность освещения, низкую блокировку и простую конструкцию. В отличие от более распространенной спирали прямого излучения, они функционируют без отражателя и, естественно, дают широкий конус освещения с резким срезом.
73's ....
Оффлайн US4ICI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #620 : 30 Январь 2019, 13:26:51 »
    Прикинул комплектацию конвертера вверх..
1. SAW фильтр для UP-конвертера за 1.4$
https://eu.mouser.com/ProductDetail/ABRACON/AFS14A72-243600-T3?qs=sGAEpiMZZMtMMXztyU6kdGlnuWOFzO%2fbHnF6eakLJVA%3d
https://eu.mouser.com/datasheet/2/3/AFS14A72-2436.00-T3-243101.pdf  -  1.4$
2 Смеситель: https://ww2.minicircuits.com/pdfs/ADE-3G+.pdf  - 5$
3. PLL ADF4350 1$, TCXO  10MHz 0.5ppm  - 4$,  Attiny13  1$
4. Усилитель: http://www.skyworksinc.com/uploads/documents/202428A.pdf
https://www.digikey.com/product-detail/en/skyworks-solutions-inc/SE2576L-R/863-1362-1-ND/2745481  -  1.7$
   ПЧ может быть 144 или 430 МГц, на выходе 1 Ватт.
С учетом платы и мелочевки себестоимость конвертера 20$  В спичный коробок чуть чуть не поместится :)
p.s. Есть желающие заняться комплектацией и сборкой? Разведу плату ..
« Последнее редактирование: 30 Январь 2019, 14:24:49 от US4ICI »
Павел  US4ICI
ua3xcr
Оффлайн US4ICI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #622 : 30 Январь 2019, 16:32:01 »
https://www.ebay.com/itm/BU-500-13cm-Up-Converter-for-SSB-CW-FM-FM-ATV-DVB-/323590636146  - стоит ли изобретать велосипед?
https://www.oe7forum.at/download/file.php?id=1924&mode=view  -  "все уже украдено, до нас" :)
RFFC2072 PLL и смеситель в одном флаконе!
https://www.oe7forum.at/download/file.php?id=1933  схема
« Последнее редактирование: 30 Январь 2019, 16:39:26 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #623 : 30 Январь 2019, 16:40:45 »
Знакомая тактика. Сначала делаем рекламу на заграничные сайты с ценой.
А потом, делаем и продаем по 150 $
p.s. Если прочитать ветку целиком. То можно и самому все сделать. Все есть, прошивки, платы и.т.д.
73! Андрей
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #624 : 30 Январь 2019, 19:18:11 »
Павел, спасибо за вариант решения.
Взялся бы за сборку/тестирование такого или подобного варианта 2.4 ГГц TX конвертера вверх, если будет группа заинтересованных, чтобы стоимость производства печатных плат минимизировать.
Второй вариант типа BU-500 на основе совмещенного синтезатора/смесителя мне нравится существенно меньше из-за привязки к RFFC2072, которую не возможно заменить аналогом.
Если группа соберется, то более детальное ТЗ и комплектацию можно обсудить подробнее.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #625 : 30 Январь 2019, 19:19:32 »
     Павел, это всё конечно очень интересно, но Вы забыли упомянуть
сколько стоит пересылка всех этих замечательных деталек с разного рода музеров и диджикеев.
После этого даже гун за 11 зелени кажется дешевкой.
    Стояла задача сделать как можно проще и доступней, без всяких четырехслойных плат и прочих ЩФН
Она выполнена . Даже у меня всё работает :-) ...  А фильтры.. Ну это просто, если знаешь какие кнопки нажимать.
Ну и про текстолит по хорошему на СВЧ давно забыть нужно.
    И уж если говорить про прогресс то почему бы сразу не использовать IQ модулятор с усилителем Доггерти и цифровой коррекцией спектра ?
 На этот диапазон на передачу давно уже даже фильтры не нужны.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #626 : 30 Январь 2019, 19:41:47 »
Все правильно тут стоит вопрос массового повторения конструкции на доступных деталях можно рассмотреть несколько вариантов которые были предложены а делать дорогую не всем доступную вещь  не вижу смысла .(яйцо Фаберже красивое спору нет им можно только любоваться а почесать?)
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #627 : 30 Январь 2019, 20:02:56 »
Именно поэтому "групповуха", где совместно заказываются платы и детали и потом китом рассылаются внутри страны, будет в разы дешевле самостоятельной сборки даже на кустарной плате.
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #628 : 30 Январь 2019, 20:48:53 »
https://www.ebay.com/itm/1PCS-MW4IC2020GNB-Professional-one-stop-high-frequency-tube-Microwave-RF-power-a/123380846384?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Купить, заказать... К чему эти заграничные картинки? Станислав предложил платку, на которую только аккуратно деталек налепить  и она заработает. Владимир  предложил двадцативаттный усилитель на микросхеме за пятьсот рублей, кому интересно, у тех уже работает.
А плата со спичечный коробок и безногими деталями наверное не нужна.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #629 : 30 Январь 2019, 21:04:21 »
Это реклама.  Типа, я могу . Но это будет стоить столько.
73! Андрей
