Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 284633 раз)
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #630 : 30 Январь 2019, 22:27:05 »
   Всем  привет! Данная  тема интересует нас всех… Передача наверх на 2,4 ГГц  - непростая задача. Я попробывал решить её главную часть путём переделки  ММДСного конвертера.  Т.е.  144 МГц  от трансивера на передачу преобразовать в 2400 МГц доступными  на данный момент способом  и средствами. Друзья и соратники пошарили по закромам и с трудом нашли ненужные никому в настоящее время эти штучки. Неделя трудов и что-то получилось.  Платы извлечены из корпуса, ножницами отрезаны усилитель ДМВ и ПФ на 2,6 ГГц. Оставшиеся кусочки плат для удобства разместил на основании из фольгированного стеклотекстолита.  За один вечер изготовил и настроил  на 2,4 ГГц ПФ на встречных стержнях.  «Родной» кварц заменил на отысканный в коробочке резонатор в корпусе «М» частотой 8800 кГц.  ОТК и 1977 г.в. , непаян. Боялся, но КГ заработал и удалось перенести его на частоту 8812,5 кГц. ГУН настроился на частоту 2256 МГц путём аккуратного уменьшения  размеров площадок у эмиттера. При этом  управляющее напряжение  с ФД на варикап было отключено и через переменный резистор  на него подал +3,2В.  Самая большая трудность  состояла в поиске причины и устранении нечёткой работы делителя на 256 на м/сх 1507.  При включении питания, иногда, а потом и почти всегда, на её выходе, вместо частоты 8812,5  появлялось 10300 кГц .  Разводка , подключение, отсутствие сплошной фольги вокруг м/сх – не соответствовали требованиям  даташита…  Поэтому наводки на вход (8) приводили к неустойчивой работе. Ещё установил с этого входа на землю резистор 22 КОм.  Удалось победить. Заработал устойчиво.  После этого петля ФАПЧ заработала  и ГУН  работает на 2256 МГц. Поднесение пальца к ГУНу не изменяет его частоту.  Частота понижается только при приближении  к подстроечному конденсатору в ОГ  на кварце.  При включении питания ГУН сразу начинает работать. С маломощного ГУНа сигнал подается прямо на тоже маломощный балансный смеситель, затем на самодельный ПФ и после – на 2х каскадный «родной» УВЧ (в нём ничего не переделывал). Хорошая линейность по входу 144 МГц сохраняется до выходной мощности на 2400 МГц  (нагружено на 50 Ом), минус 3дБм.   ПФ потребовалось подстроить по входу и выходу, поэтому 2256 МГц ослаблена всего на 13 дБ по отношению к вых. уровню в -3дБм.  При предварительной настройке  ПФ имел потери до -0,5 дБ на 2400 и -24 дБ на 2256 МГц.
 Во вложениях – фотки схемы, рисунков и конструкции. Попозже положу в облачное хранилище более качественные файлы.
  Думаю, что получилась вполне рабочая часть передатчика, несмотря на такое исполнение…   (обозвал её рабочее-крестьянский конвертер ап - РККА ).
   Далее – в раздумьях об выходном каскаде (ничего подходящего вблизях нет…). И об антенне…
     Игорь.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #631 : 30 Январь 2019, 23:12:10 »
Foredrag om Es’hail - лекция ;-)
Оффлайн US4ICI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #632 : 31 Январь 2019, 09:09:18 »
но Вы забыли упомянуть
сколько стоит пересылка всех этих замечательных деталек с разного рода музеров и диджикеев.
После этого даже гун за 11 зелени кажется дешевкой.
Станислав! Ваша разработка отличное и не сложное решение. Вариантов может быть великое множество, благо диапазон 2.4 ГГц не освоили лишь ленивые производители RF компонентов :)
    По поводу дорогой доставки.  Готов поделиться опытом доставки из магазинов США, Китая, ряда стран Европы по цене 6$ за кГ.  При этом у вас будут свои "склады" в этих странах, и возможность консолидировать множество посылок в течении месяца (бесплатно). Покупаю в четырех магазинах США, на Таобао, eBay, Aliexpress, Utsource  и осваиваю Европу.
   Каждый может сам собрать конвертер из доступных ему компонентов. Но эти решения едва ли помогут массово освоить работу через спутник :( Даже если будут готовые платы, прошитый контроллер и основные комплектующие (KIT), далеко не все осилят SMD монтаж.
Идеальный для всех вариант, это собранная плата. Есть желающие укомплектовать, собрать и проверить в работе сотню плат?  Есть желающие сделать эту работу бесплатно и вложить деньги в комплектующие?  На сегодня в СНГ мне известен лишь Владимир, R3GC, - собирает трансвертер 6 см на сплошном энтузиазме :)
   Стас! Вы хотите этим заняться?  Может быть Андрей, UR8IP горит желанием вложить несколько своих пенсий в комплектацию, и бесплатно собрать  и отладить сотню другую плат? Разведу плату, расскажу как покупать и где заказывать платы (если в этом есть необходимость).
    Что касается бизнеса и рекламы, то потребность в KITs радиолюбителей СНГ настолько просела, что остается уповать на радиолюбителей Мира.  К сожалению для нас (и счастью для них) могут себе позволить DB6NT единицы у нас и почти все у них.
    Итого. Мнения разделились. Кто дружит с SMD против любых коллективных затей. Для остальных ссылка на конвертер eBey или db6nt.
Третья группа радиолюбителей понимает принцип "вместе веселее".  Стоит создать отдельную тему "Up converter 13 cm" что бы не флудить здесь.
   Для критиков "спичечного коробка" привожу фото моего LNA 23cm с SAW фильтром.  Фильтры в MWO считать умею, МШУ с микро полосковым фильтром давно собираю.  И тем не менее есть ряд причин, побудивших создать и этот проект..
  Чуть поменьше размером PLL USB.  Нынче комплектую очередные 50 плат, так что знаком не по наслышке насколько затратна по времени эта работа.  Даже жена научилась отличать pF от nF и uF :)
« Последнее редактирование: 31 Январь 2019, 09:38:56 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #633 : 31 Январь 2019, 09:14:53 »
...строго зависит от цены KITs...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #634 : 31 Январь 2019, 10:30:43 »
 То US4ICI:
      Павел, мне совершенно неинтересно серийное производство и тем более коммерческая составляющая проекта.
Для меня это хобби , не более. Владимиру R3GC надо действительно памятник при жизни поставить за его труды.
  А в данной ситуации еще непонятно когда всё это заработает и насколько быстро всё это надоест. Вкладывать сотню зелени в передатчик по меньшей мере глупо.
Те кто захотят могут сделать сами на коленке по принципу Виктора UA3XCR , или по своему, но САМ, а кто не сможет ну наверно для этого есть Вы.
 Ваш принцип мне понятен: - "Вокруг всё хреново... Но у Вас есть Я!!!" Но боюсь в данной теме Вы немного опоздали.
Возглавить не получилось. Так что действительно, не флудите здесь пожалуйста и заведите свою тему.
   А в этой пусть люди спокойно , без баксов и прочей хрени, будут обсуждать прием, передачу , новости спутника
и публиковать кто и чего сотворил для этого.
    Удачи Вам в Ваших разработках !
Стас.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #635 : 31 Январь 2019, 10:49:43 »
Или сам упадет или мы его спалим !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #636 : 31 Январь 2019, 10:52:57 »
Не-а !  :laugh: Оне там шпиёнку посадили, Лейлой зовут! Обещает бить по рукам!  :o
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #637 : 31 Январь 2019, 11:00:06 »
Спасибо за инфо. И если можно-текст набрать в редакторе (рукописный плохо разбирается)
Так же хочу этот вариант попробовать.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #638 : 31 Январь 2019, 11:57:59 »
на всякую Лейлу, есть ведро с винтом! :D :D
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #639 : 31 Январь 2019, 12:44:16 »
Игорь привет.Могу тебе подарить вот такую штуку  http://www.sdbireras.ru/produkcziya/sredstva-dlya-besprovodnoj-svyazi/antennyij-dvunapravlennyij-usilitel-manus-212-20vm5
Б\у,инжектор к нему есть.
« Последнее редактирование: 31 Январь 2019, 12:51:16 от RW4HW Валерий »
Оффлайн ua1ccu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #640 : 31 Январь 2019, 22:27:06 »
https:/XXXXXX
у кого есть "бабки "..кюне предлогает готовое решение...
Модератор- ссылка почикана- вам платят за распространение рекламы? Читайте правила форума. На первый раз- предупреждение
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2019, 11:00:05 от R9LR »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #641 : 01 Февраль 2019, 11:57:06 »
Владимир, что по приему? С нюансами пожалуйста.
обещанный конвертер 739 ---> 439МГц (включать после головки 10,489ГГц ---> 739МГц)
Кпередачи=минус 12dB.
схема, топология, гетеродин 300МГц +15dBm, фото в приложении
Поскольку Форум не поддерживает формат marcdown, динамическая передаточная характеристика, а также полная информация здесь:  https://beta.observablehq.com/@eu2aa/739-432
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2019, 12:18:24 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #642 : 01 Февраль 2019, 13:55:40 »
Здравствуйте друзья! Попробовал MRF6S21050, нормально работает, сделать несложно. Правда на вход один ватт нужен и греется, нужен кулер. Рядом компьютерный блок питания перестроенный на регулируемый 1-30 вольт.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #643 : 01 Февраль 2019, 14:26:53 »
Греется и очень даже сильно , при 15 вольтах меньше чем за минуту нагревался как сковорода. Кстати у меня точно также  плата посажена на радиатор от коппьютерного процессора.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2019, 14:39:51 от F0EQE »
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #644 : 01 Февраль 2019, 14:41:10 »
Ну не пугайте людей, греется как положено. Медный лист на котором лежит транзистор и плата хорошо отводит и распределяет тепло, нужно только подуть на радиатор.
Вот еще для конвертера. Дорого конечно, но хочется.
https://ru.aliexpress.com/item/Fast-Free-Ship-150MHz-160MHz-180MHz-250MHz-300MHz-305MHz-400MHz-TCXO-0-1ppm-calibration-frequency-standard/32716841707.html?spm=a2g0v.search0604.3.1.58b44a7bo13oB7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=a6ec1f5a-6f4e-4b26-b59d-8688b1eec5ab-0&algo_pvid=a6ec1f5a-6f4e-4b26-b59d-8688b1eec5ab&transAbTest=ae803_3
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2019, 15:14:45 от ua3xcr »
