Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 319642 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #645 : 01 Февраля 2019, 17:37:55 »
Здравствуйте друзья! Попробовал MRF6S21050, нормально работает, сделать несложно. Правда на вход один ватт нужен и греется, нужен кулер. Рядом компьютерный блок питания перестроенный на регулируемый 1-30 вольт.
Виктор добрый вечер , примерно какой КПД получается при 24 вольтах и какой ток покоя  ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #646 : 01 Февраля 2019, 18:03:55 »
Андрей привет! У меня 26 вольт, ток покоя 400ма.  При меньшем усиление меньше. Я его попробовал только до одного ампера, люди пишут про кпд около 30 процентов.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #647 : 01 Февраля 2019, 18:21:35 »
А пересчитали для 2400 МГц ?
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #648 : 01 Февраля 2019, 18:34:25 »
Сложно это. Просто подогнал под свой материал линии и дроссели. Не волнуйтесь, я его испытывал на 2700 MHz, он и там работает.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #649 : 01 Февраля 2019, 18:35:50 »
Виктор , все понял спасибо .
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #650 : 01 Февраля 2019, 22:03:35 »
Сколько ватт на выходе?
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2019, 22:08:50 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #651 : 01 Февраля 2019, 22:29:01 »
Владимир, не давите на больное, могу сказать только температуру нагрузки.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #652 : 02 Февраля 2019, 17:37:33 »
Спаял гетеродин на передачу.
После 5 мин. прогрева, частота стабильная.
73! Андрей
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #653 : 02 Февраля 2019, 18:02:08 »
Андрей привет! В комнате все стабильно, может подуть на него?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #654 : 02 Февраля 2019, 18:12:15 »
Его нужно в корпус установить, со всех сторон утеплить. А потом можно и подуть.
Я особо не заморачиваюсь. Это так эксперименты. Все равно у нас 2400 МГц. Диапазон запрещен.
73! Андрей
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #655 : 02 Февраля 2019, 18:40:15 »
Выбирая LNB конвертеры, по лучшей стабильности, снимал пластиковый кожух, и дул из газового балончика, для мелких горелок, действенно! - LNB мерзнут как гады ;-)) до минус 40С, потом смотрел на изменение частоты, когда все это дело, возвращалось к комнатной температуре.
Ну это, так, к обмену опытом ;-)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #656 : 02 Февраля 2019, 18:44:00 »
Понятно. Я если сделаю все. То это будет переносной комплект. Поехал на рыбалку к примеру, установил треногу и можно поработать час другой пока не клюет. :)
73! Андрей
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #657 : 02 Февраля 2019, 23:25:35 »
полистать
CQ-DATV Issue 66 - December 2018
CQ-DATV Issue 68 - February 2019
и ещё, может кому интересно
https://twitter.com/remcodenbesten/status/1091773441106153472
это по поводу диэлектрических линз......  (в основе линза Люнеберга)
фокус старый, я пробовал пластиковый шарик, перед открытым волноводом без horn, шарик даёт прирост усиления 2 - 3dB.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2019, 00:18:31 от Михалыч »
Оффлайн lz3gn
  • QRA: KN22PF
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #658 : 03 Февраля 2019, 13:52:26 »
Здравствуйте! А гетеродин по какой схеме? 73! de Nick
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #659 : 03 Февраля 2019, 15:27:08 »
Схемы нет. Здесь все понятно.
73! Андрей
