Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 284688 раз)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #690 : 12 Февраль 2019, 18:18:06 »
приблизительно М4 ??? Запутался я в этих обозначениях
да уж, инч в мм, жуткие таблицы ;-))
Александр, по конструкции, понятно
Спасибо!
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #691 : 12 Февраль 2019, 18:29:07 »
Налетай! ;-))))))))
QO-100 NB Transponder Experimental Operation
Транспондер QO-100 Narrow Band (NB) теперь открыт для экспериментального использования до официальной инаугурации и открытия 14 февраля.
Катарское радиолюбительское общество (QARS) приглашает радиолюбителей по всему миру использовать приемоответчик NB надлежащим образом и устанавливать контакты между собой.
Параллельно Es’hailSat, QARS и AMSAT-DL будут наблюдать за характеристиками транспондера и оптимизировать параметры транспондера.
Работа LEILA с маяками начнется в среду.
Уже работают
+ фрагмент ssb...
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2019, 18:55:04 от Михалыч »
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #692 : 12 Февраль 2019, 19:12:19 »
с хорошим уровнем идут сигналы
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #693 : 12 Февраль 2019, 19:12:42 »
Да, началось тестирование...  Итальянцы, немцы, голландцы. Слушаю и смотрю пока.
Игорь.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #694 : 12 Февраль 2019, 19:30:55 »
QSO PA3FYM OZ1CTZ
CW - отлично работает!
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #695 : 12 Февраль 2019, 19:37:52 »
DB6NT и G3WDG (3м 200 мВт) беседуют вверху участка.
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2019, 19:44:30 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #696 : 12 Февраль 2019, 20:58:12 »
Попробовал в CW с 1 ваттом и параболой 80см не громко но слышно . Провел пару QSO для пробы .
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2019, 21:29:58 от F0EQE »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #697 : 12 Февраль 2019, 21:07:58 »
F0EQE, а на какой частоте? Я бы послушал.
73! Александр
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #698 : 12 Февраль 2019, 21:15:44 »
Молодец Сергей! Оказывается мощность и не нужна.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #699 : 12 Февраль 2019, 21:34:58 »
Всетаки одного ватта маловато , и DL и OZ дали мне рапорта 529 . Учитывая то что в качестве облучателя 4эл от LZ4AU в горизонтали расположена буквально над LNB .
PS : на картинке мой CW сигнал ,если бодкинуть пару ватт то с поляризацией можно не заморачиватся.
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2019, 22:15:47 от F0EQE »
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #700 : 12 Февраль 2019, 23:31:44 »
ну вот, и Digital Mode - PI4
у PE1ITR не сихронизировано время, подкорректировал в Pi-RX, пошёл деккод
10.368. GHz: 20:11 UTC PE1ITR PI4: S/N=-9 dB Q=76
10.368. GHz: 20:13 UTC PE1ITR PI4: S/N=-10 dB Q=64
10.368. GHz: 20:15 UTC PE1ITR PI4: S/N=-10 dB Q=74
10.368. GHz: 20:22 UTC PE1ITR PI4: S/N=-23 dB Q=98
и т.д...
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #701 : 13 Февраль 2019, 00:01:35 »
На частоте 10.489.582 видно мой 1 ватт , идут тональные посылки . Можете посмотреть силу сигнала кому интересно.
Ниже по частоте на 10,489,553 ктото тоже пищит мизерной мощностью , идет серия коротких посылок
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2019, 00:17:35 от F0EQE »
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #702 : 13 Февраль 2019, 00:19:53 »
Привет Сергей!
1W gros plan  :) + запись CW затем USB переключил
 - стабильно! (my offset 0.7m)
У многих TX "гуляет", похоже как от нагрева
p.s. ниже по f точки, то же вижу
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2019, 00:23:52 от Михалыч »
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #703 : 13 Февраль 2019, 00:26:22 »
- стабильно!
Спасибо Игорь , так что если поставить правильную антенну на передачу можно вполне 1 ваттом работать телеграфом.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #704 : 13 Февраль 2019, 00:33:43 »
а если совсем правильную, то можно и меньше qrpp....
шучу, Сергей, всё равно, главное это работает !
С хорошим началом ! ;-))
