Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 284909 раз)
Онлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #735 : 14 Февраль 2019, 03:08:45 »
X - x band, Tx и цифры 90.53 Вт(?)
Почему то мне кажется что это градусы.. 8-)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #736 : 14 Февраль 2019, 07:52:33 »
Здравствуйте!
R2AGQ тестирует CW и SSB, проходит 20 - 25 дБ. Пока прогреваю LNB. Для маломощных станций в SSB полезно включить процессор обработки передаваемого сигнала и подчеркнуть высокие частоты.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #737 : 14 Февраль 2019, 08:54:59 »
Наблюдал
Если DJ5PW без проблем
UA3TCF уши вытянул но успел подстроиться,тихо, но все разборчиво
R2AGQ  слышно видно, но не успевал подстроиться, чтобы разбирать
0,8 метра. lnb-sr-320, usb-sdr, колонки ноутбука
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #738 : 14 Февраль 2019, 09:02:20 »
Провел CW QSO с R2AGQ 559/599. Интересно, какая у него аппаратура - в телеграфе проблематично было спросить.
73! Александр
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #739 : 14 Февраль 2019, 09:11:16 »
меня что-то со звуком - никак! Записывает, скачиваю и могу проиграть, а в онлайн почему-то нет... (Win-8)
Попробуйте:https://eshail.batc.org.uk/nb/
ex UZ9AWQ
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #740 : 14 Февраль 2019, 10:09:33 »
Хотел, вообще-то, дождаться SMD кварца TXC 25 МГц
Где заказали, если не секрет ?
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #741 : 14 Февраль 2019, 10:25:50 »
Чип и дип. Михалыч ссылку давал.
www.chipdip.ru/product/7a-25.000maaj-t
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2019, 10:28:10 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #742 : 14 Февраль 2019, 10:30:13 »
Принимаю маяки телеграфный +20 дБ и телеметрический +15 дБ над шумами. По"верещащему" второму маяку очень будет удобно проверять юстировки и разные антенны на приём. Но стабильности частоты здесь у меня пока не достаточно - SR320  поставлена прямо от производителя... Но интересно было бы посмотреть декод телеметрии. Программы такой не имею. Где взять?
Игорью
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #743 : 14 Февраль 2019, 10:33:39 »
Где взять
Вы пост 734 на 49 странице в конце посмотрите! ссылку на программу. хотя программа от А0-40 и показывает пока погоду на Марсе. И формируется на земле а не идет со спутника.
QTH KO85KV.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #744 : 14 Февраль 2019, 10:57:23 »
Спасибо. Во вложении скрин общего вызова  на ФТ8, но не каждый период декод из-за нестабильности частоты.
Игорь.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #745 : 14 Февраль 2019, 11:26:15 »
Тарелка 0.9, LNB не в фокусе (мультифид), но сигналы достаточно сильные. 40 метров кабеля SAT-703, аттенюатор 6 дБ (он же переход 75/50 Ом) в инжекторе питания. RTL-SDR.
Олег, а можно схему вашего инжектора питания?
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #746 : 14 Февраль 2019, 12:06:36 »
хоть я не Олег,  вот
  • QRA: KN48kq
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #747 : 14 Февраль 2019, 12:25:50 »
хоть я не Олег,  вот
Сергей спасибо!  Я обращался к Олегу  R7LP, так как меня интересовал его аттенюатор 6 дБ (он же переход 75/50 Ом).
Раньше сам думал о переходе с кабеля 75 в 50 ом. ,но что то об этом нигде не увидел, кроме сообщения Олега.
Онлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #748 : 14 Февраль 2019, 12:33:34 »
Посчитать такое в принципе не проблема. Но если Вам не нужен именно 6 дБ а нужен широкополосный переход с 75 на 50 с минимальным КСВ - можно использовать т. наз. Minimum Loss Pad... Он дает затухание 5.72 дБ по мощности.
https://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN972.pdf
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2019, 12:35:47 от UA3ATQ »
  • QRA: KN48kq
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #749 : 14 Февраль 2019, 13:26:49 »
Большое спасибо за ссылку , именно то...
