Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 290447 раз)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #750 : 14 Февраль 2019, 14:13:35 »
программа от А0-40 и показывает пока погоду на Марсе
Добрый день!
Будем надеяться, что у QO-100 будет своя программа, а пока, вот ещё декодер от AO-40, работает.
Оффлайн ua0snv
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #751 : 14 Февраль 2019, 15:17:59 »
И формируется на земле а не идет со спутника.
Нормально работающая программа, проверенно  ;).
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2019, 15:23:08 от ua0snv »
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #752 : 14 Февраль 2019, 15:19:43 »
Олег, а можно схему вашего инжектора питания?
В принципе, уже дали исчерпывающую информацию. Нарисовал, как сделано у меня. Чтобы не рисовать с нуля, взял рисунок Сергея UA4FKD и дорисовал. Может для SAT LNB надо и больше затухание, но я сделал небольшое, чтобы RTL-SDR еще применять с МШУ для приема EME на 144 и 430. Да и кабель у меня длинный, сам как аттенюатор. Катушка бескаркасная, как дроссели в Жутяевском трансвертере на 144. Но первые от разъема витки сделал с бОльшим шагом для уменьшения емкости на СВЧ. Резисторы не точно по расчету, а ближайшие стандартные номиналы.
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2019, 15:22:22 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #753 : 14 Февраль 2019, 15:31:50 »
Ещё хотелось сказать про QRP мощность, пока мало станций возможно провести связи и малой мощностью, а вот когда станет больше тогда будут проблемы, так что нужно запасаться резервом.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #754 : 14 Февраль 2019, 15:35:55 »
Олег спасибо, удачи!!!
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #755 : 14 Февраль 2019, 15:47:39 »
Только что работал A71A 58/56 (300mW & 2.4m) - официальное открытие транспондера.
73! Александр
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #756 : 14 Февраль 2019, 16:20:46 »
Всем спасибо за новости! Программа действительно работает. И как ясно из ваших скринов работает только mail box. Вся остальная инфа требует переработки ибо она относилась к конкретным бортовым устройствам фазы-3/А0-40.
Извините за буквоедство, но я за правильную интерпретацию данных.
QTH KO85KV.
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #757 : 14 Февраль 2019, 17:46:46 »
     Пришла головка, PLL на rda3566e. Не могу найти даташит.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #758 : 14 Февраль 2019, 21:56:05 »
Александр, здравствуйте!
не тратьте время на поиски, по RDA3565......RDA3570 (последняя для конвертеров C_band, 5...GHz) перерыл всё, и не один раз, в открытом доступе на них даташитов нет, есть только на старую RDA3560m и та, с пометкой Confidencial _hi и без эл. параметров. По назначению все эти микросхемы одинаковы, функциональный перечень есть в pdf, но цоколёвки RDA3560 и RDA3566 различны.
p.s а вот ещё такое есть https://wenku.baidu.com/view/ab05a61bf12d2af90342e614.html?from=search
- но, сорри, не силён в китайском ;-))
p.s. 2 - QO-100 beacons, CW & 400 bit/s....  ;-))
.... using a 64 slot, 17 by 18 cm phased array panel antenna....
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2019, 22:28:03 от Михалыч »
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #759 : 14 Февраль 2019, 22:58:32 »
Игорь Михайлович, вопрос только в точке подкл. внешнего генератора. Подключил к первой по счету XTAL, похоже угадал. Платка маленькая, второй экзекуции не переживет.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #760 : 14 Февраль 2019, 23:23:00 »
ага, дорожки от китайского фторопласта, отлетают здорово ;-))
по внешнему ОГ, понял, то же долго возился, для приёма спутника пойдёт, с приёмом week signal ниже по диапазону 10.368... уже нет, у LNB и так phase noise не "на высоте", эксперименты с имеющимися в распоряжении опорниками, только ухудшали этот параметр...  ну это так, к слову.
Спасибо Александр!
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2019, 23:26:37 от Михалыч »
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #761 : 15 Февраль 2019, 00:33:43 »
Кому интересен прием DATV набросаю немного ссылок
Spectrum Monitor диапазона https://eshail.batc.org.uk/wb/
Программа для приема DATV  SDRAngel лежит по ссылке https://github.com/f4exb/sdrangel/releases/download/v4.4.3/sdrangelms_v4.4.3.7z
Установка и настройка программы (на французском) http://www.f5nih.fr/node/125
Установка и настройка программы (на английском ) https://www.youtube.com/watch?v=Bb8S_J9peD8
Онлайн мониторинг  https://batc.org.uk/live/f5oeo
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2019, 00:56:19 от F0EQE »
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #762 : 15 Февраль 2019, 10:38:20 »
Сегодня проверил одну свою давнишнюю идею с реализацией смесителя на ERA-2. В итоге получилась схема, которая возможно кого-нибудь заинтересует. Это конвертер на передачу с ПЧ 430-440МГц.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #763 : 15 Февраль 2019, 11:45:33 »
UA3TCF!
Саша!
Как приятно услышать твой голос хоть и через инетСДР
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #764 : 15 Февраль 2019, 12:15:14 »
Здравствуйте!
Спасибо, Виктор! Сегодня заменил кусок кабеля 8м 8D-FB на 5м NK REF 1/2"-50 и получил прибавку сигнала 5 дБ. Осталось еще заменить 6м 8D-FB что на улице.
73! Александр
73! Александр
