Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 284259 раз)
Оффлайн RK6MF
  • QRA: KN97RC
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #780 : 15 Февраль 2019, 21:36:05 »
Добрый вечер всем! Тоже хочу для начала послушать, какую LNB лучше купить  lnb-sr-320- это подойдет?
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #781 : 15 Февраль 2019, 21:41:29 »
Там речь шла о блоке питания к тюнеру 7,5вольт все правильно, но это 36Е для приема тв и интернета и частоты от11 до 12ГГц, головка с круговой поляризацией,
но как-то так. 12 и 18вольт должны присутствовать на выходе тюнера. Все это для просмотра каналов, для наших целей вроде не пойдет.
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #782 : 15 Февраль 2019, 21:44:59 »
Удалось на местном рынке купить Eurosky model: EHKF-107 вроде все неплохо кварц 25МГц будем пробовать.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #783 : 15 Февраль 2019, 21:50:09 »
SRT-L739 без mod "полюбилась" многим, а так, в строке поиска aliexpress фразы: hdtv lnb или digital universal lnb и что душа пожелает ;-) не ebay есть "имена" покрепче, но и подороже.
Владимир, если есть возможность, фото внутренностей покажите, всегда интересна топология различных LNB. Спасибо!
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2019, 21:53:59 от Михалыч »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #784 : 15 Февраль 2019, 21:56:39 »
не тратьте время на поиски, по RDA3565......RDA3570 (последняя для конвертеров C_band, 5...GHz) перерыл всё, и не один раз, в открытом доступе на них даташитов нет
Внешний TCXO 50ppb 25MHz витой парой, ПЭТВ-0,2, разноцветные (темно красный - на корпус, золотистый - 25МГц) подключил к нагрузке 68 Ом 0805, через 1000 пФ 0805 подал на 7 ногу/RDA3566Q.
*кабель, даже самый тонкий, элементарно рвет с платы LNB дорожки с деталями ...
**паял в предварительно залуженные отверстия, луженка 0,12мм, более толстая не лезет.
Стабильно, хорошее усиление.
***пробовал и на 6-ю ногу, работает тоже, но через пару минут появляется неустойчивость, усиление падает на ~10 dB, дальше - хуже ...
Питание TCXO - +12V  0,3A/15мА - отдельным проводом.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2019, 22:00:16 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #785 : 15 Февраль 2019, 22:11:48 »
Топология один в один как у EU5AA, цена смешная. С уважением Владимир!
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #786 : 15 Февраль 2019, 22:20:26 »
Понятно, просто есть одна бредовая идея ;-))) но сей экземпляр то же не годится...
Спасибо Владимир!
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #787 : 15 Февраль 2019, 22:23:54 »
EU2AA спасибо Вам за проделанную работу, мне уже проще..... (не правильно написал Ваш позывной) сижу слушаю пока вебсдр. У меня задача запустить передачу усилок вроде есть на 5вт, завтра разберу посмотреть сто можно сделать.
Оффлайн US4ICI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #788 : 16 Февраль 2019, 10:01:11 »
   Есть идея, - доработать ПО PLL USB для передачи CW на спутник:
http://forum.vhfdx.ru/eteo-teato/adf4350/msg349803/#msg349803
   PLL позволяет перестраивать частоту с ПК по USB на 2400 МГц с шагом примерно 1.2 кГц
В программе предусмотрим возможность перестройки частоты с кнопок "вправо", "влево" (или колесиком мышки),
и передавать текст с клавиатуры. Возможность подключить телеграфный ключ к плате PLL USB.
Выход для управления РТТ РА предусмотрен.  Выходной уровень 15 dBm.
    Доработанный SAT PLL LNB + RTL dongle с TCXO на прием и предлагаемый передатчик на передачу, - простое решения
массово освоить спутник :)
    Пригодится для экспериментов на СВЧ, тем более что SHF PLL USB уже работает до 12 ГГц:
http://forum.vhfdx.ru/eteo-teato/adf4350/msg350720/#msg350720
Прошу совета, стоит ли затевать такую доработку?!
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2019, 10:14:35 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #789 : 16 Февраль 2019, 12:09:36 »
Сегодня проверил одну свою давнишнюю идею с реализацией смесителя на ERA-2. В итоге получилась схема, которая возможно кого-нибудь заинтересует. Это конвертер на передачу с ПЧ 430-440МГц.
Игорь! Из какого материала печатная плата?
Олег R7LP
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #790 : 16 Февраль 2019, 12:16:48 »
Павел, два компьютера получается. У передатчика интерфейс какой-то будет?
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #791 : 16 Февраль 2019, 12:53:01 »
Простите, забыл написать. Плата из FR4-0,8mm.
P.S. На выход можно тоже ERA-2 поставить. Мощность упадет до +12-13 dbm
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2019, 12:59:35 от RW3XL Игорь »
Оффлайн US4ICI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #792 : 16 Февраль 2019, 12:55:22 »
    Для работы на 4х фиксированных частотах с CW ключа, ПК не нужен. Вполне удобно на общий вызов.
    Для перестройки частоты с шагом от 1.2 кГц и работы с клавиатуры компьютера нужно открыть программу на компе.
Два компьютера не понадобится, а переключаться между программами SDR (RX) и утилитой TX
таки да, придется.  Макросы под Auto CQ и стандартный текст QSO не проблема.
    В качестве РА можно применить этот:
https://ru.aliexpress.com/item/4W-Wifi-Wireless-Broadband-Amplifier-Router-2-4Ghz-Power-Range-Signal-Booster-Free-Shipping/2035126682.html?spm=a2g0v.10010108.100007.1.eba43240cFE6h9&pvid=e9b06986-f033-4f4b-a52c-23f57831278c&gps-id=pcDetailLeftTopSell&scm=1007.13482.95643.0&scm-url=1007.13482.95643.0&scm_id=1007.13482.95643.0
   Выходной каскад на двух микросхемах:
http://pro366bdc.pic21.websiteonline.cn/upload/innotionyp242034datasheet_ekzd.pdf
   РА для Wi-Fi немало, например эти:
    https://www.ebay.com/itm/Wireless-WiFi-Amplifier-LAN-Broadband-Router-5W-2-4G-37DB-Signal-Booster/263631427755?hash=item3d61a858ab:g:MiYAAOSwcwhVRIFH:rk:38:pf:0
   https://ru.aliexpress.com/item/2-4G-5W-Wide-voltage-input-Wireless-Wifi-Signal-Booster-Repeater-Amplifiers-Free-Shipping/1970228555.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.2.65891287Ixr8yO&pvid=722d551c-432b-49d2-9d56-03acae569b23&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2019, 13:43:09 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #793 : 16 Февраль 2019, 14:07:05 »
Трендят на спутнике на всяких языках...... На ВебСДР  видно и слышно. Прямо новый диапазон с всегда отличным прохождением появился....
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #794 : 16 Февраль 2019, 14:19:18 »
В телефон превратят, будет много пиратов.... Может и делать ни чего не стоит :-) ...  Передачу, а прием на ВебСДР.
