Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 285201 раз)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #810 : 16 Февраль 2019, 21:17:39 »
Не пойму, почему разница такая..
Возбуждение стабилизатора напряжения в LNB, скорее всего. Дело может быть в большой индуктивности в инжекторе питания.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #811 : 16 Февраль 2019, 21:26:55 »
Посмотрел, какая у меня разница с WEBSDR https://eshail.batc.org.uk/nb/. Раньше как-то не задумывался на этот счет.
Получилась разница 116 кГц.
Олег R7LP
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #812 : 16 Февраль 2019, 21:47:46 »
В LBN на ноги стабилизатора емкостя подпаял.В инжекторе питания катушка 3 витка 0,6 на оправке7мм. Далее делитель ~ 6 дб,Питание 12,5 в V пол (для маяка -18 в H пол ). В принципе-заработало. Не там смотрел просто.Завтра поточнее попробую настроить тарелку  .
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #813 : 16 Февраль 2019, 21:51:36 »
А про облучатель и самому интересно
облучатель PA1SDB - в основе вибратор с возбуждением щелью, не так то прост, как может показаться на первый взгляд ;-)
ЗДР Евгений!
ниже картинка значения коррекции ppm для простого r820t2 в sdrconsole, это нормально! (ещё программа позволяет сделать коррекцию ppm под каждую частоту отдельно)
почему не совпало с гсс, в данном случае это то же нормально для rtl sdr, но это несколько другая тема, напишу как нибудь при случае, сегодня лень, сорри ;-)
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2019, 22:21:00 от Михалыч »
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #814 : 17 Февраль 2019, 08:36:22 »
Плата из FR4-0,8mm.
P.S. На выход можно тоже ERA-2 поставить. Мощность упадет до +12-13 dbm
Спасибо за ответ.
В наличии есть ERA-3SM, получил с Али. Наверное, тоже подойдут?
У ERA-3 максимальная выходная мощность на 3 db меньше чем у ERA-2, а усиление на 6 db больше. Для первого каскада может даже будет и на пользу, а вот что там и как дальше получится - надо пробовать.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #815 : 17 Февраль 2019, 08:59:28 »
Спасибо за инфо-теперь все ОК
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #816 : 17 Февраль 2019, 13:27:56 »
вот тут шлют образцы
MMG3014NT1 от   NXP  https://www.nxp.com/products/rf/rf-amplifiers-low-medium-power/wideband-amplifiers/general-purpose-amplifiers/40-4000-MHz-19.5-db-25-dbm-ingap-hbt:MMG3014NT1?tab=Buy_Parametric_Tab#/ параметры  схожие
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #817 : 17 Февраль 2019, 13:34:38 »
Вопрос к Михалычу--вы приводили скрин приема маяка DL50AMST-видно, что уровень сигнала  над уровнем шума около 30 дбм.
У меня -примерно 10 дбм..Тарелка 90 см и головка SRT L739. И у вас еще после головки аттенюатор 20 дб ...А без аттенюатора что было? Пока окультуриваю r820t2, добавляю на небольшой платке F-разьем , выпаянный со старого SAT ресивера.Под аттенюатор рисовать на платке дорожки? Для r820t2 ,так понимаю, он должен 75-75 ом  Т.к заявленное Rвх чипа E4000  75 ом.  (а затухание аттенюатора ? Или пробовать экспериментально ? ).
P/S  (Хотя  даташит чипа  указывает,  что RFinput. 50R impedance , а в техописание описание на R820T2 с чипом E4000 указывают 75 ом..
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2019, 13:53:31 от RU6AI Евгений »
Оффлайн Kalganov Dmitriy
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #818 : 17 Февраль 2019, 13:39:07 »
Вчера в течении дня на частоте маяка 10492.5MHz крутили проморолик про сборку на заводе , подготовку и запуск Eshail2.
Также на арабском выступал местный радист.
Позже на соседнюю частоту 10495.5MHz подошел ON4BHM со своим промороликом -и показал ,как должна выглядеть внутри каморка истинного радиста! -такчто всегда есть куда стремиться!
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #819 : 17 Февраль 2019, 14:06:52 »
Здравствуйте!
Для информации, CW маяк DL50AMSAT принимаю 35 дБ над шумом в полосе 5,9 Гц HDSDR.
Антенна 125см оффсет, LNB SRT L739, кабель 30м RG-6U, 12 дБ аттенюатор.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #820 : 17 Февраль 2019, 14:13:28 »
Замечательная фотка шека ON4BHM-отмазка для домашних за вечный беспорядок:"Вот погляди ,"как у людей" в Бельгии!"
ex UZ9AWQ
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #821 : 17 Февраль 2019, 14:24:29 »
А зачем децибельники ставите, для согласования или большой уровень с головки?
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #822 : 17 Февраль 2019, 14:26:07 »
Большой уровень с LNB.
73! Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #823 : 17 Февраль 2019, 14:37:27 »
Цель аттенюатора , я так понимаю, снизить фоновый шум, тем самым поднять ДД приемника ?
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #824 : 17 Февраль 2019, 14:59:59 »
Да, конечно. Чтобы не перегрузить сигналом RTL SDR. Аттенюатор должен быть приблизительно 15 - 20 дБ. Надо помнить еще, что кроме "наших" сигналов могут быть и ТВ сигналы от других спутников, находящихся рядом с 26гр.
73! Александр
