Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 284940 раз)
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #870 : 20 Февраль 2019, 14:17:41 »
Дошла очередь до своего MMDS...Гетеродин 2206 МГц. Кварц 7.188 МГц. Осталось найти кварц 7.348 ( для ПЧ 144 МГц ), резать и коммутировать платки для работы "наоборот" . Опыта на таких частотах нет- но буду пробовать.
Нашел близкие по частоте кварцы в разных корпусах..В каком корпусе лучше взять ? Или выписать оба и пробовать?
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2019, 14:39:00 от RU6AI Евгений »
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #871 : 20 Февраль 2019, 14:44:14 »
В некоторых MMDS, фильтр на 2,5-2,7ГГц,  а кварц нужен 8,8125 МГц(144) и 8,8085(145) умножить на 256.(деление микросхемы)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #872 : 20 Февраль 2019, 14:51:45 »
Именно этот проверяли , и на корпусе написали - гетеродин 2206  кварц-7188. Выходит коэф. умножения 306.900389 . MMDS из этой темы http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/eshailsat2-mmds-2400MHz/   в металлическом корпусе.
Оффлайн UA4NX
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #873 : 20 Февраль 2019, 14:58:29 »
...Гетеродин 2206 МГц. Кварц 7.188 МГц. Осталось найти кварц 7.348 (для ПЧ 144 МГц).
Может я что не понял, но 2400-144=2256 МГц делим на 256=8,8125 МГц
Я делаю на 432:   2400-432=1968 МГц делим на 256=7,6875 МГц
На 432 дальше гетеродин и зеркальный канал передачи, легче отфильтровать, планирую использовать оба фильтра ММДС УВЧ.
Кварцы идут с али (лот называется 20 штук 7,68 МГц 7,68 м 7,680 HC-49S). 211 руб с пересылкой за 20 шт. это дешевле, чем один из Москвы, одна пересылка дороже.
Переделываю такой же ММДС конвертер.
Успехов!
73! Эдуард.
Оффлайн 4U1A
  • UN ARCDXC Contest DX Club
    • 4U1A
  • QRA: JN88ef
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #874 : 20 Февраль 2019, 15:16:56 »
PA3FYM - один из первых, кто освоил QO100. Вот его незамысловатый сетап.
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipNb81jabjELDlptHJc_g3HSqE5oKVcyFRIzJJxW
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2019, 15:22:32 от 4U1A »
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #875 : 20 Февраль 2019, 15:26:32 »
Вопрос к UR8IP Андрею.
Вы в начале и в средине темы приводили платы простых Up-конвертеров на минициркульных смесителях серии SIM. Не могу найти, какой номер этих SIM? Или может есть что лучше из доставабельного?
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #876 : 20 Февраль 2019, 15:34:22 »
Сам в сомнении- почему то на корпусе и здесь (http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/eshailsat2-mmds-2400MHz/) заявленна частота гетеродина 2206. Кварц установлен на 7,188 МГц .. не получается коэф. 256..
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #877 : 20 Февраль 2019, 15:42:05 »
 4U1A что-то сайт не открывается, и делитель можно запустить на 256 и 128 там перемычки на землю. От ммдс буду использовать синтезатор так как из за фильтра не уверен на правильной частоте стоит, ещё стоит термостат поставить, а то все будет разбегаться. :) И 2206, для мв и дмв это нормально, а вот на каких частотах работал другой вопрос.
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #878 : 20 Февраль 2019, 15:51:34 »
Евгений вроде с этой частотой конвертер сделан под МВ тв, и тюнер был с кодировкой (током) так там с мв диапозона по дмв работал и гетеродин вроде то-тже, давно было.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #879 : 20 Февраль 2019, 15:57:23 »
Да , где то цифры ошибочные на корпусе  ..Поискал в инете- прескалер  UPB1507 включен на 256. Получается 1840,128 частота гетеродина с кварцем 7.188 МГц.
Оффлайн UA4NX
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #880 : 20 Февраль 2019, 15:58:05 »
Делитель 1507 умеет делить на 256 или 128 или 64 до 3ГГц (кусочек даташет прикладываю), так что других вариантов нет. МС стоит справа от кварца 8 ножек.
73! Эдуард.
Оффлайн 4U1A
    • 4U1A
  • QRA: JN88ef
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #881 : 20 Февраль 2019, 16:01:06 »
We are especially interested in TX/RX reports from #QO100 edge of coverage: South America, South Africa, India, Scandinavia, Thailand,...! Pse include stn description and NB transponder noise level. 73s DH2VA
Если коротко и на русском - AMSAT-DL хочет определить реальные границы охвата QO100.
На практике видимо все иначе и учитывая, что все же Земля не совсем идеальный шар, то, соотвественно, покрытие QO100 на краях радиовидимости разное. Интересно узнать, что там с Сибирью? Где заканчивается радиовидимость?
Оффлайн 4U1A
    • 4U1A
  • QRA: JN88ef
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #882 : 20 Февраль 2019, 16:08:51 »
Оффлайн ua0snv
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #883 : 20 Февраль 2019, 18:10:45 »
Андрей привет, давно это было но помню, что пересекались ....
У меня этот сателит -1.7 градуса, хочу попробовать  послушать как тепло наладится.
Как то так.
Василий. UA0SNV.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #884 : 20 Февраль 2019, 18:12:45 »
Смотрю пошли делители, умножители, кварцы и т.д.
Для кучи: Есть с десяток ненужных печаток которые можно тоже приспособить для передатчика. На 5.7  у этой платы были проблемы с низким уровнем гетеродина. Но для передатчика подойдут. После ADF4350 там можно задействовать 2 каскада на MMIC с разной цоколевкой. Но скорее всего одной MMIC будет достаточно для смесителя.  Вместо HMC 219 поставить HMC213 (по цоколевке подойдет). Банку тоже можно сделать из трубы или жести. После банки на отдельной плате пару каскадов на MMIC и подать на микросхему усилителя что Павел выше выкладывал. Вот и вся работа. Все цепи по ПЧ уже есть. ADF4350 можно под любой опорник и частоту прошить. Часть деталей, включая реле можно не устанавливать. Это все теоретически. Практически на 2.4 не проверялось. Если кто захочет поэкспериментировать платы бесплатно. Пересылка заказным 60р.
