Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 327370 раз)
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #885 : 20 Февраля 2019, 18:22:25 »
Именно этот проверяли , и на корпусе написали - гетеродин 2206  кварц-7188. Выходит коэф. умножения 306.900389 . MMDS из этой темы http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/eshailsat2-mmds-2400MHz/   в металлическом корпусе.
Дело не в бобине было...:)  Смутила маркировка кварца 7188 и надпись карандашем на корпусе-7188 и 2206. Измерил ОСОЙ частоту кварца-оказалась 8617 кгц, что и соответствует частоте гетеродина 2206. Все стало на свои места.
Извиняюсь за ввод в заблуждение.
Оффлайн UA4NX
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #886 : 20 Февраля 2019, 21:17:04 »
Если кто захочет поэкспериментировать платы бесплатно. Пересылка заказным 60р.
Два из 4х наборов для этого и приобретал, Владимир.
Прошу покритиковать переделку с 5,7 на 2,4 ГГц:
ADF4113, SM2600, 13 МГц ISOTEMP, CFY35 - оставлены, F1 - убран за ненадобностью, три SKY85703 заменены на RFX2402E (что есть на Али, к сожалению из множества вариантов идентичной цоколевки не нашел), HMC219 - замена на HMC213, перепрошить TINY13, банку на 2,4 ГГц переделать.
73! Эдуард.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #887 : 20 Февраля 2019, 23:11:26 »
Вариант платы на  ADF4350 предпочтительней. Можно под любую ПЧ сделать. С ADF4113 нужно еще ГУН и опорник подбирать. Хотя паять конечно ADF4113 удобнее. И если делать новую плату на 2.4 ГГц можно обойтись без QFN корпусов. Усиление нужно в одну сторону и обычных  MMIC достаточно.
Оффлайн UA4NX
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #888 : 20 Февраля 2019, 23:50:58 »
Так опорник и ГУН подошли для 2544 МГц!!!
нет на примете таких???
73! Эдуард.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #889 : 21 Февраля 2019, 23:16:57 »
QRPP TEST DG0OPK  -  50mW, 60cm dish, FT8 mode
FT8 200300 -11 dB 1.9 s Freq 1246 Hz > TEST DG0OPK
FT8 200530 -17 dB 2.0 s Freq 1423 Hz > 0.05W 60CM
FT8 200600 -18 dB 2.0 s Freq 1421 Hz > TEST DG0OPK
FT8 200630 -17 dB 2.1 s Freq 1421 Hz > 0.05W 60CM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #890 : 21 Февраля 2019, 23:45:09 »
С 28 декабря, прошлого года, работает IRC Chat - #es'hail-2: Es'hail-2 amateur transponder
http://webchat.freenode.net/  имя канала #es'hail-2
для входа, необходимо ввести пользователя имя(call), имя канала, подтвердить "я не робот" - Вход
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #891 : 22 Февраля 2019, 00:03:23 »
Что за мода на частоте 10489.620 ?
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #892 : 22 Февраля 2019, 00:12:42 »
Что за мода
то же вижу, уже несколько дней, в fldigi всё перепробовал, не взяь
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #893 : 22 Февраля 2019, 00:19:50 »
Надо сделать кусочек качественной записи и спросить у Криптомастера , он специалист по всяким сигналам http://www.radioscanner.ru/forum/topic40144-7.html
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #894 : 22 Февраля 2019, 00:24:09 »
Случаем не FreeDV? Несколько раз слышал похожие сигналы.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #895 : 22 Февраля 2019, 01:07:48 »
Сейчас на частое 10489,736 дает общий вызов  S01WS  https://saharadx.jimdo.com/s%C3%B8-log-on-line/
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #896 : 22 Февраля 2019, 08:11:35 »
Здравствуйте!
Сегодня хорошо, на 15дБ (5.9Гц), проходит QRP тест маяк PA1SDB (10489,570МГц), мощность его 7 мВт и антенна 95см. Прием на 125см оффсет + PLL LNB.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #897 : 22 Февраля 2019, 08:35:21 »
Александр написал про прием на 1,25м офсетное зеркало.
Пришла мысль в голову:
-понятно, что чувствительности современных LNB, скорее всего, достаточно, что при зеркале 1,25 м, что при 0,9 м
-меняется радиопрозрачность атмосферы (большое зеркало эффективнее)
-меняется положение спутника на орбите (большое зеркало может проигрывать)
Интересно, при каком диаметре зеркала будет примерный оптимум?
Имеется ввиду еще то, что зеркала закреплены фиксировано.
ex RX3QFM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #898 : 22 Февраля 2019, 08:57:53 »
Доброе утро!
по такому случаю (7 мВт) провёл небольшой эксперимент - зеркало - 58cm (меньше не нашёл _hi)
запись маяка PA1SDB, как ведёт себя сигнал на трассе, слышно.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2019, 09:13:15 от Михалыч »
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #899 : 22 Февраля 2019, 09:12:42 »
Доброе утро!
Игорь, большое спасибо! Очень интересно. Т.е. в наших широтах 60 см зеркало тоже вполне работоспособно.
Знать бы еще что за антенна у Петера была в этот момент.
ex RX3QFM
