Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 321693 раз)
Оффлайн RW3ADB
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #915 : 22 Февраля 2019, 19:48:24 »
PA3WEG
и чего, реально такой платки хватает на передачу в качестве антенны?
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #916 : 22 Февраля 2019, 20:05:09 »
Интересно сколько mW работает PA3FYM, в на водопаде приёмника вообще ни чего не видно, wsjt декоды -24 и -27dB
p.s.  - 17dB было видно, опять снизил pwr
171200  6  -17  1.2  358  4 * CQ PA3FYM JO22  1  10
171400  7  -17  1.2  226  6 * CQ PA3FYM JO22  1  10
171600  3  -24  1.2  240  0 * CQ PA3FYM JO22  0  10
171800  1  -22  1.2  253 10 * CQ PA3FYM JO22  1  10
172000  0  -24  1.2  293  9 * CQ PA3FYM JO22  1  10
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2019, 20:22:38 от Михалыч »
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #917 : 23 Февраля 2019, 00:36:41 »
Ombygning af LNB til Es’hail-2 satellitten
Вариант модификации LNB конвертера, с подачей опорной частоты, в PLL синтезатор (RDA3566E), по "сигнальному" кабелю, через триплексор
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #918 : 23 Февраля 2019, 09:42:23 »
Возможно как всегда не в тему, а такой TCXO можно в голову засунуть? https://uk.farnell.com/fox-electronics/fox924b-25-000/tcxo-25MHz-5-x-3-2mm-hcmos/dp/2370342  . По идее если подключить по принципу предыдущего поста, то получится самое то... Есть и поменьше размеры, только цена уже не адекватная..
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #919 : 23 Февраля 2019, 09:57:50 »
Ввиду последних событий, откопал в сарае старенькую тарелку 65X70, быстренько рехтанул, лазерными указками нашел фокус.
Головка: Avenger PLL3215, свисток, кабель, внешнее питание, ноутбук, проги.
Есть 2 аттенюатора 15 и 20 дб.
Может кто из гуру подскажет последние данные по спутнику? Пока только прием.
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #920 : 23 Февраля 2019, 10:59:19 »
Научите как указками фокус искать.
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #921 : 23 Февраля 2019, 11:20:01 »
Берется дощечка (пластик). Крепятся изолентой на расстоянии 10-15 см две бельевые прищепки,
взять у жены.
Для особо продвинутых можно саморезами. В прищепки зажимаются указки, можно вообще
одну,  для tv хватает. Прищепки нажимают на кнопочки указки. Крепится приспособление
на стол, тумбочку, подставку.
На расстоянии 3-5 метров, как позволяет квартира (у меня частный дом) ставится тарелка.
Я на болтиках собрал подставку из подпора (козла) для фиксации автомобиля при ремонте.
Тарелка смачивается из брызгалки, опять идем к жене, они ими белье сбрызгивают когда гладят.
Наводим, лучики хорошо видны. Крутим, подгибаем и т.д.
Способ проверен давно, на доме висят 4 тарелки для TV. Все тарелки с помойки (шикует село).
Головки и кабель - надо новые. Вот и все.
Оффлайн US4ICI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #922 : 23 Февраля 2019, 11:24:11 »
   https://www.digikey.com/product-detail/en/taitien/TXEAADSANF-25.000000/1664-1241-6-ND/6127077  -  эти берите, 0.5ррм, 3.2х2.5мм, 3$
Вообще опорник лучше подавать по фидеру ПЧ.  Скоро соберем кварцевые генераторы со стабильностью ТСХО и внешним входом для GPSDO. Планируем на 116, 130 МГц. 25 или 27 МГц без проблем.
   Нужен ли трансиверный режим для работы через спутник? Как реализовать с трансивером? Нужен ли дуплекс, с какими трансиверами возможен?
Передача 144 а прием 430, например с FT847 в режиме SAT?  Вопросы связаны с желанием разработать UP-converter c IF SAT LNB (740 MHz) 2м или 70см.
Павел  US4ICI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #923 : 23 Февраля 2019, 12:03:16 »
"Голова" как ни крути, является компонентом категории ultra low noise, следовательно и "засовываемое" должно быть ultra low noise... Crystek... Axtal... может быть альтернатива Sirenza Microdevices. Термин "microwave oscillators", с неотъемлемыми правилами, ни кто не отменял ;-)) Из простого - грамотное термостатирование "родного" кварца, либо заменённого кварца на smd серии, будет самым ultra low noise решением, стабильности "хватит", если можно так выразиться, для всех случаев применения LNB конвертера, в радиолюбительской практике, включая измерения.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2019, 12:19:53 от Михалыч »
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #924 : 23 Февраля 2019, 12:56:14 »
Игорь, для KO55TM, Смоленского поозерья ;-) Es'hailsat-2 - Угол места: 26.3°, Истинный азимут: 189.4° и bandplan QO - 100
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #925 : 23 Февраля 2019, 13:31:24 »
Михалыч, Большое спасибо!
Навожусь.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #926 : 24 Февраля 2019, 00:28:17 »
появилась еще одна станция из РФ
и ещё - R2DRJ ssb/21:20ut
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #927 : 24 Февраля 2019, 07:51:26 »
Работал с ним вчера в 11:50 ut, его сетап: 15Вт, спиральная 10 витков антенна. Проходил 59. Прием - websdr.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #928 : 24 Февраля 2019, 11:56:05 »
Прием - websdr.
Приколькно :-)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #929 : 24 Февраля 2019, 12:08:52 »
Приколькно :-)
Андрей, привет!
Ничего прикольного. В городах идет борьба со всякими, даже спутниковыми антеннами. Алексей R2DRJ ищет возможность поставить параболу на прием - получится не получится пока неясно.
73! Александр
73! Александр
