Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 325491 раз)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #945 : 25 Февраля 2019, 17:18:27 »
По этой карте можно определить направление на спутник.
Но только ПРИМЕРНОЕ
Вся настройка производиться по рабочему каналу,уровень которого сильно отличаются от QTH
И вдобавок есть куча тонкостей,какая тарелка,чем настраивать.
А так все правильно.
Смешно когда постоянно простые вопросы.
Посмотрел в инете направление,выставил по компасу а Триколор не показывает.
А это очень мощный спутник.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #946 : 25 Февраля 2019, 17:23:38 »
А учли расхождение магнитного и истинного азимута? Частая ошибка.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #947 : 25 Февраля 2019, 17:30:47 »
И вдобавок есть куча тонкостей...........чем настраивать.
Виктор, в этом ты прав, частей тела, много ;-)))
Настройки (наведения) по этой карте, достаточно, что бы появился сигнал на панораме, далее, окончательная юстировка антенны, и положения конвертера в фокусе, это же естественные моменты.
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #948 : 25 Февраля 2019, 18:00:33 »
На какой точной частоте передает маяк DL50AMSAT?
Че то не нашел в инете...
По кварцу 25 мгц в SAT головке-разбирая старые ЭКЛЗ с кассовых аппаратов- в двух нашел SMD кварцы на 25 мгц. Заменил только что в головке- стабильность стала намного лучше.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #949 : 25 Февраля 2019, 19:56:19 »
SMD кварцы на 25 МГц. Заменил только что в головке- стабильность стала намного лучше
Сейчас, уже стало пригревать Солнце, частоту "шатает" в бОльших пределах, но медленно, с SMD нет дрожи сигнала, спектр намного чище,
вот такие ставлю, в кружочке на фото. Одно неудобно, для "творчества" мало места в LNB под крышкой ;-)))
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #950 : 25 Февраля 2019, 20:07:35 »
Не забываем, о влиянии весенней солнечной интерференции на прием
                                 с 21 февраля до 16 марта
Спасибо, Игорь, что напомнили. Желающие могут измерить шум Солнца по отношению к шуму неба.
73! Александр
73! Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #951 : 25 Февраля 2019, 20:09:40 »
Ок. У них самая лучшая стабильность? Где стоят такие ? По моему в старых HDD видел такие..
Я установил такой ( сверху металл) - только на 25 МГц
Есть еще такой-
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2019, 20:12:00 от RU6AI Евгений »
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #952 : 25 Февраля 2019, 20:40:08 »
Евгений, да, эти "спокойней" всех остальных, вот ТУТ серия 7A, на корпусе буквы фирмы TXC и частота, есть в таких же корпусах, другого производителя, уже не то...   это без термостатирования, с ним будет картина маслом, а где стоят...  да, компьютерная техника, и необязательно старая.
Спасибо
Александр Николаевич, не за что вовсе! ;-)
Желающие, не измерившие шум Солнца по отношению к шуму неба весной, смогут это проделать, только осенью, в период осенней солнечной интерференции с 27 сентября по 23 октября. И так ежегодно.... :)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #953 : 25 Февраля 2019, 20:49:56 »
Ок. Спасибо..На работе перерыл ящики с компьютерным "хламом" , пока не нашел. Дождусь заказанный TXC из ЧИП и ДИП.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #954 : 25 Февраля 2019, 23:11:30 »
Кварцы TXC пока еще не получил. С родным кварцем у STRONG L739 частота немного плыла, но в пределах времени проведения связи (1-2 минуты) стабильности было достаточно. Сигнал не дрожал.
Поставил вместо нее Starcom SR-320 для эксперимента. Перед установкой открыл, посмотрел. Блокировочные конденсаторы на стабилизаторе 78L06 стоят. Фильтра по выходу тоже нет, как и в L739.
Но, сигнал дрожит, SSB "плачет". Частота плывет намного сильней. Никакого сравнения SR-320 с L739. Со Strong L739 можно работать, в принципе, без переделки. А поможет ли TXC SMD кварц головке SR-320? Не знаю, попробую. Но, к ней, по-моему, внешний TCXO просится.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2019, 23:25:45 от R7LP »
Олег R7LP
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #955 : 25 Февраля 2019, 23:58:48 »
Добрый вечер, Олег!
Речь шла о наличии в LNB фильтров, определяющих рабочую полосу 10.7 - 12.7 ГГц, он расположен после второго каскада МШУ, на входе смесителя в 3566E, в SR-320 он есть, но выполнен несколько своеобразно, два сигмента - резонатора видны со стороны монтажа, а еще три, находятся напротив, на обратной стороне платы, в таких конвертерах, на частотах 10.368....10.489, уровень сигнала, примерно на 10dB ниже, по сравнению с LNB без BPF. По выходу (IF), как правило ни каких фильтров нет, есть только LC развязка по ВЧ, питания стабилизатора, на выходном спектре это ни как не отражается.
p.s. вот фото SR-320 с сайта http://www.pabr.org/radio/lnblineup/lnblineup.en.html# есть две версии этой марки, V1 и V2, на V2 дорисовал, часть фильтра, что "снизу", pcb SR-320 V1  очень похожа на плату STRONG L739....  Бог, создал Землю, всё остальное, спаяли китайцы! ;-)))
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2019, 00:41:35 от Михалыч »
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #956 : 26 Февраля 2019, 00:55:45 »
SR-322 работает вполне сносно на частоте 10.368
PS: В связи с этим спутником увеличилось количество приемных станций на диапазоне 10ггц что может подтолкнуть к большей активности на частоте 10.368 через тропо либо rain scatter.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2019, 01:18:21 от F0EQE »
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #957 : 26 Февраля 2019, 03:17:20 »
Стоит пробовать накрыть фильтр ФЛАНом или чем то подобным, чтобы двинуть вниз?
Вчера с R2AGQ попробовали сделать инжекцию опоры по фидеру в Star Com SR-320 v2 ("по мотивам" опубликованной на прошлой страницы датской статьи). Оно работает, резкого увеличения шумов не отметили. Подавали чистенький сигнал с ГСС (Fluke-Philips 6060B/AK).
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #958 : 26 Февраля 2019, 08:10:56 »
ЗДР Юра!
Из материалов, каптон, простая пвх изолента (не каждая), надо подбирать из имеющегося, некоторые материалы, кроме сдвигания полосы, ещё могут внести значительное затухание, а так, да, это хорошо срабатывает при накрывании фильтров hairpin, лесничек, выполненных на одной стороне платы, но вот в коварном sr-320 ;-))) не пошло, хотя, для использования конвертера на qo-100, и параболы 80-90cm, этот фильтр в StarCom, можно оставить, как есть.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #959 : 26 Февраля 2019, 10:08:48 »
Спасибо за разъяснение, Михалыч!
А то я думал, что фильтр по ПЧ.
Олег R7LP
