Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 321353 раз)
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #960 : 26 Февраля 2019, 12:05:10 »
2 дня пытаюсь выловить этот спутник. Настраивал по сигналу TV. 26 градусов Е, спутники Badr и куча номеров, как я понимаю там же и наш искать.
Наловил кучу спутников, но при подключении к свистку - ничего. Головка Авенгер pll, питание 13 вольт, свисток.
Как его выловить? Что я не так?
На какой частоте искать маяк или какой-то сигнал?
Могу и ноутбук вынести к антенне.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #961 : 26 Февраля 2019, 12:15:25 »
Вот поэтому и задал вопрос по рабочим ТВ частотам. С тем что сначало  поймать ТВ спутник  по простому ресиверу. а по том уже дожимать по нашим частотам.
Бумажка с проверенными рабочими частотами по ТВ спутнику  лежит в другом месте.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #962 : 26 Февраля 2019, 12:34:50 »
Виктор, пишу ещё раз: мы находимся вне зоны покрытия спутника Es’HailSat-2, возможности принять с него ТВ каналы - нет!
частотный план, есть на предыдущей странице, настройка частоты RTL SDR исходя из, например: "частота маяка" - минус 9750MHz = равно 739.*** ***MHz, с учётом PPM коррекции приёмника. По карте mapsat определите истинный азимут (не магнитный!!!), откройте VK3UM Noise Sourse, дождитесь, когда азимут на Солнце совпадёт с азимутом спутника, и настройте параболу по Солнцу. Угол места (элевация) исходя из особенностей тарелок каждого, для начала, можно установить ровно, без наклона. Не знаю, что ещё посоветовать.
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #963 : 26 Февраля 2019, 12:47:00 »
R3LBQ, не сочтите за шутку, но можно случайно LNB установить под 90 гр. к нужной поляризации Т.е. ошибиться.
ex RX3QFM
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #964 : 26 Февраля 2019, 12:55:32 »
Ноутбук со свистком RTL-SDR - лучший способ настроиться на QO-100. Сигнал любительского транспондера во много раз сильнее инженерного маяка, а тем более ТВ каналов с BADR (в нашей местности).
Ставьте полосу обзора пошире в SDR программе и полоса передачи транспондера сразу начинает выделяться уровнем на фоне шумов. Даже при неточном направлении на спутник. А если ставить точные частоты, то можно и промахнуться из-за погрешности частоты головки. Да и не так четко сигналы видны при неточной ориентации антенны.
По поляризации, сначала можно головку установить разъемом вниз. А потом уже угол поворота подстроить.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2019, 12:58:07 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #965 : 26 Февраля 2019, 12:58:06 »
Я крутил итак итак, как я понимаю при включении 13 вольт поляризация вертикальная.
Насмотрелся буржуйского TV - голова кругом.
Смотрю в частотный план и не вижу частоту маяка. На какой частоте его (маяк) искать?
Сейчас понесу ноут и бп на улицу.
R7LP спасибо, кое-что проясняется.
Какую частоту выставить на rtl (свисток) для поиска?
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2019, 13:05:38 от R3LBQ »
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #966 : 26 Февраля 2019, 13:05:58 »
Да, вертикальная. То, что надо.
Маяки: телеграфный 10489.550 , телеметрия - 10489.800.
Слушать, соответственно, с универсальной стандартной головкой с гетеродином 9750,
на 739.550 и 739.800.
Но, при настройке первый раз лучше ставить очень широкую полосу обзора и настраивать сразу по визуальной видимости полосы ретрансляции. Она сразу желтеет при правильной настройке.
А сразу по маякам можно ошибиться с частотой. Погрешность гетеродина головки может быть до 500 кГц.
Я ставил при настройке полосу обзора от 738.600 до 740.400 в программе HDSDR.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2019, 13:08:44 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #967 : 26 Февраля 2019, 13:08:41 »
Спасибо! Пошел настраивать...
Проглядывает солнышко, скоро как раз  на азимуте маяка будет.
Ура! Все поймал! Да ppm корректировать надо...
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2019, 13:43:53 от R3LBQ »
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #968 : 26 Февраля 2019, 13:37:59 »
Что первый раз со мной так и было..Смотрел в стороне.Не учел погрешность.С ноутом возле тарелки настраивается очень легко.Сигнал маяка сильный. До 30 дбм. Визуально тарелка получилась чуть чуть правее триколоровской 36E  в моей местности.Угол примерно тот же. На TV спутники бесполезно ориентироваться..Только BADR 5 азиатский луч мою местность захватывает. Остальные мимо. А в средней полосе России все мимо. Ранее Михалыч посоветовал хороший софт   SDR Console V3             http://forum.vhfdx.ru/sputniki/eshailsat-2/585/
С ним получилось все легко и просто.(Михалыч- спасибо  HB2U )
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #969 : 26 Февраля 2019, 15:32:09 »
Кто сделает простой синтез на 2255МГц под опору 1 или 10МГц?? Ведь 2255+145=2400 это для передатчика, а 2255Х4=9020    подаём это вместо гетеродина в любую SAT LNB и получаем пч 10489-9020=1469МГц, что вполне приемлемо для RTL свистка, всё стабильно и ничего не плывёт. Можно и 2256 под ПЧ 144
 Жаль нет Саши RW3AZ , всегда помогал с этим.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2019, 15:35:32 от RA3EME Александр »
EX RA3WME
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #970 : 26 Февраля 2019, 16:40:05 »
Вот тут поподробнее пожалуйста. Не увидел я легких путей подать "вместо гетеродина" вскрыв несколько головок свежих годов выпуска.
А по поводу ПЧ на передачу - я сторонник 430 МГц, можно обойтись копеечными и беспроблемными диэлектрическими фильтрами и иметь очень неплохое подавление и гетеродина и зеркалки.
Оффлайн US4ICI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #971 : 26 Февраля 2019, 16:40:45 »
Так сделали уже, на любую частоту в пределах 50-12000 МГц. Любую означает что вы самостоятельно, без всякого программатора, с помощью утилиты для ПК, устанавливаете частоту (точнее 4 частоты с выбором перемычками на плате).  На днях предложил наборы, плата + прошитый STM32, если собранная плата дорого.  Что еще нужно сделать?!
  Вот до 6 ГГц: https://vhfdesign.com/ru/pll-lo/lo-pll-usb.html
До 12 ГГц закажу платы в Китае, месяца через полтора будут готовые..
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2019, 16:44:05 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн 4U1A
  • UN ARCDXC Contest DX Club
    • 4U1A
  • QRA: JN88ef
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #972 : 26 Февраля 2019, 16:59:52 »
Кто-нибудь использует "PLUTO" SDR для QO100?
Он же ведь и на передачу может.
Интересуют тонкости настройки и впечатления.
TKS 73
de RW3AH
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #973 : 26 Февраля 2019, 17:00:41 »
В соседней ветке R3GC -БЕСПЛАТНО сделал прошивку для простого синтезатора 2256 на TINY13 и ADF4350
73! Андрей
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #974 : 26 Февраля 2019, 17:28:16 »
Вот это дело! а по поводу инжекции гетеродина, не знаю как в современных, в старых я просто выковыривал керамический резонатор и вводил в этот отсек зонд из куска 141 кабеля.
EX RA3WME
