Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 283982 раз)
Оффлайн EW6FS
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #990 : 28 Февраль 2019, 09:45:39 »
Прием на трансивер,  пока используется FT-847.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #991 : 28 Февраль 2019, 12:21:37 »
А хочется опираться на более реальные показания.
Какие, реальные ?
по "системе" S-метра - от S1 - «чрезвычайно слабый сигнал, едва ощутимый до S9 - очень сильный ? (есть IARU S - таблица в dB для КВ, и для УКВ c разницей 20dB)
Нет никакой разницы, какие можно выставить уровни приёмного тракта, SNR - есть ни что иное, как отношение мощности полезного сигнала к мощности шума.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2019, 12:26:47 от Михалыч »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #992 : 28 Февраль 2019, 12:34:46 »
Вопрос был не о том, есть ли разница.
А кто калибровал USB-SDR по уровню.
Чем и как - методика?
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #993 : 28 Февраль 2019, 12:36:43 »
Честно откалибровать с LNB-головкой вряд ли получится. Можно только "на пальцах".
Если применяется RTL-dongle и Sdr console, полезно откалибровать где-нибудь внизу, где есть источник сигнала с заведомо известным уровнем, например на 144 MHz.
А затем по маяку спутника DL50AMSAT выставить S9.
Первый этап можно и пропустить.
ex RX3QFM
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #994 : 28 Февраль 2019, 15:19:42 »
Вчера и я немного поработал через спутник. Около 50 QSO на 0,5 Ватт в антенне.
Антон, привет! Молодец!
Я тоже загорелся пока хотя бы на приём RTL-SDR, добрые люди подогнали 0,9м, SAT TV никогда не занимался, подковался теорией, выкурил форум,  потяну на крышу ставить, ;)
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #995 : 01 Март 2019, 00:24:54 »
Кто заметил, в первой половине дня, уровень шумовой полосы NB транспондера, стал ниже на 4dB, на на уровнях ретранслируемых (принимаемых) сигналов, это ни как не отразилось. В "центре" была произведена коррекция усиления - this morning we adjusted the NB Transponder gain by -4dB. The main affect will be less (waisted) noise in the passband, practically no impact on S/N for the user.
немного Катарских фото, AMSAT-DL President, Peter Guelzow DB2OS и другие
« Последнее редактирование: 01 Март 2019, 00:42:30 от Михалыч »
Оффлайн Kalganov Dmitriy
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #996 : 01 Март 2019, 00:26:19 »
Ещё один BigGun на Eshail-2  это M0DTS -его усилок из проморолика очень внушает, и уровень сигнала в полосе 1МГц был поболее уровня Катарского промо.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #997 : 01 Март 2019, 00:47:13 »
..."из жизни PA3FYM" ;-)))
одна из первых, активных станций на QO-100
Онлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #998 : 01 Март 2019, 00:48:51 »
Усилок очень хорошо известный, я такой переделывал под EME. Видимо драйвер он спалил оригинальный, так что пришлось менять на самопал. Хотя... Может решил подраскачать посильнее. Видно, что "родной" 125-ваттный циркулятор по выходу убран совсем. 200 он у меня держал при хорошем КСВ, видимо не зря тут убрали его.
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #999 : 01 Март 2019, 08:52:05 »
А вот на тарелочке 60 см это очень заметно, я с перепугу даже антенну подстраивать начал...
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1000 : 01 Март 2019, 10:28:58 »
Здравствуйте!
А я то думаю, что это мой сигнал по циферкам на маленькой шкале HDSDR меньше стал, хотя отношение сигнал/шум осталось то же. Весь день практически ставил разъем на кабель 1/2' - глаза плохо видят вблизи, все под микроскопом. Получилось КСВ < 1.1 на 2400 МГц. Теперь буду заменять остаток 8D-FB кабеля. На картинке парабола 1.8м, сетка на 13см не работает.
73! Александр
« Последнее редактирование: 01 Март 2019, 10:30:59 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн EW6FS
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1001 : 01 Март 2019, 12:46:07 »
Добрый день!
Тоже заметил уменьшение уровня принимаемого сигнала, но думал из-за сильного снега, который шел в это время. Вчера собрал усилитель на MRF286, получил около 7 Ватт при входной 1 Ватт. КПД низкий, но других транзисторов у меня нет. Есть собранный РА на MW7IC2725NR1, но микросхема оказалась неисправная, а на него и планировал работать.
В моей микросхеме нет питания на первый каскад, а ножки 2 и 10 не соединяются между собой. Может там есть какая коммутация питания? В PDF ничего не нашел.
На всякий случай фото...
73! Антон
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1002 : 01 Март 2019, 17:30:28 »
Заменил последний кусок 8D-FB на RF 1/2"-50, замерил потери всего отрезка кабеля от трансвертера до облучателя, получилось для 10м около 2дБ, что на 0.5дБ больше теории (стыковок патчей и переходов много). Насколько точно это сделать анализатором спектра, измерил мощность на выходе трансвертера через аттенюатор 20дБ - получилось 16мВт (трансвертер дает 1.6Вт). Получается в облучателе 10мВт. На эту мощность провел CW QSO с EA1IW - он дал мне 579. Свой сигнал при этом вижу 25дБ над шумом. Антенна 1.8м, септум feed.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1003 : 01 Март 2019, 23:40:08 »
Добрый вечер коллеги. я новичёк на этом форуме. интересует тема работы через катарскй спутник. просматривая некоторые темы, слушаю корреспондентов через WEBSDR ,однако заметно, что народ кидается на "что под руку попадёт". покупают болгарские трансвертеры, которые не делают пол работы толком, есть португальские конструкции, тоже не ахти, поскольку выход приёма подан на расширенный вариант свистка SDR. а кто пытался создать полноценный трансвертер, простой по конструкции, который подходит под любой вариант преобразования приёмных частот? простых не навороченных конструкций почти нет, вернее нет вообще. может есть среди форумчан энтузиасты, посколку я обладаю рядом разработок, которые сделаны после проверок некоторых оконечных узлов.
« Последнее редактирование: 01 Март 2019, 23:55:12 от LEONID924 »
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1004 : 02 Март 2019, 00:00:41 »
Ombygning af LNB til Es’hail-2 satellitten
Вариант модификации LNB конвертера...
продолжение
часть II - Ombygning af LNB til Es’hail-2 satellitten del 2            (.....часть-I)
p.s. неугомонные экспериментаторы ;-)) - AX.25 bpsk 1200
« Последнее редактирование: 02 Март 2019, 00:45:31 от Михалыч »
