Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 282675 раз)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1065 : 04 Март 2019, 21:54:04 »
поэтому ответа на Ваш вопрос нет.
извените.
Merci !
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1066 : 04 Март 2019, 21:58:18 »
Игорь, я дополнолнил, прочтите.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1067 : 04 Март 2019, 22:00:09 »
дополнолнил
Да, Спасибо!
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1068 : 04 Март 2019, 22:18:16 »
Разобрал 2 головки, оказались обе с DRO :(
Будем дальше искать.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1069 : 04 Март 2019, 22:30:42 »
SR-320 / 4HD TV - одна с фильтром на входе смесителя, вторая без. обе по 3,5 долларов на али.
если 320-ю хорошо изолировать термически,OCXO не нужен.
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1070 : 04 Март 2019, 22:46:46 »
просто и выход на трансивер. сам диапазон чист, компьютер лишняя диталь
кроме всего звука при передаче не будет
Все правильно-но панорама-не лишняя. Видно сразу-сколько станций и где.А обычным трансивером (не SDR) придется валкодом туда-суда бегать.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1071 : 04 Март 2019, 22:49:02 »
4HD TV
она же model: YU - Ku1201B, в Ответ #1007 есть пример записи "из коробки"
сегодня заменил кварцевый резонатор, на SMD типа, видео работы этого конвертера ниже, без термостабилизации. С родными кварцами, даже если и удастся пассивно термостабилизировать, останется дрожание сигнала, а при ветре, довольно сильное, из-за вибрации антенны, приём цифровых режимов, будет невозможен.
P.S.
Евегний, та це ж вааще неоспоримо! ;-)))
« Последнее редактирование: 04 Март 2019, 22:58:00 от Михалыч »
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1072 : 04 Март 2019, 23:02:58 »
согласен, панорама нужна, можно её установить, но SDR не прична типа качество-колличество.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1073 : 04 Март 2019, 23:20:17 »
на связку LNB + RTL SDR возможен приём EME отражений, на ту же связку, возможен приём уровней weak signal до -27... -29dB, далее без LNB, не буду здесь моно писать, есть большой опыт использования RTL SDR на других диапазонах, для EME и прочего. Остальное, извините, безосновательные домыслы и болталогия.
« Последнее редактирование: 04 Март 2019, 23:33:48 от Михалыч »
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1074 : 04 Март 2019, 23:52:45 »
на тему антенн из жизни. правый рисунок - полный расчёт на этот спутник.
  • RT2T Team
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1075 : 05 Март 2019, 00:17:14 »
а верить можно только фоткам. пока их нет, всё это разговоры с рупором
Я бы посоветовал бежать от такого проектировщика как можно дальше  *yagi*
Знакомые фразы, никак не могу вспомнить чьи, но уж больно знакомые.
LEONID924, откройтесь, кто Вы, пока тут мы сами не сообразили .... Откуда такая активность ?
Уже сколько обсуждалось что на радиолюбительских ресурсах нужно подписываться Именем и Позывным. Если нет такого, то можно конечно подписаться LEONID924 , а значит Вы просто радиохулиган, раз вещаете там где не положено в эфире ... Тут таких не любят .... Даже из Израиля судя по IP.
« Последнее редактирование: 05 Март 2019, 00:46:58 от RU3MD Константин »
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
  • RT2T Team
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1076 : 05 Март 2019, 00:53:42 »
Припоминаю историю натовских аналоговых спутников которые заброшены и активно используются для непойми какой связи. Даже есть конторы которые на этом живут. Наверно все знают, не надо рекламы. Боюсь как бы такая участь не была уготована Es’HailSat-2. Уж больно он для этого удобен.
http://rt2t.ru/
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1077 : 05 Март 2019, 01:00:35 »
А кто не даёт бежать? выставим кто что строил РУКАМИ, а не покупал? я и есть ЛЕОНИД, чего скрывать. не ясно откуда такая злоба и ненависть. может чистая неприязнь, поскольку я из ИЗРАИЛЯ?
  • RT2T Team
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1078 : 05 Март 2019, 01:07:25 »
из ИЗРАИЛЯ?
Я только IP оттуда вижу, а Вас не знаю. Никаких оскорблений. У Вас есть позывной ?
http://rt2t.ru/
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1079 : 05 Март 2019, 01:12:38 »
С ЧЕГО БЫ ЭТО РАДИОХУЛИГАН?
это всё было построено мной. и трансивер COMBO PICASTAR и ламповый приёмник с преобразованием вверх  и SAT REC, все приборы, включая N2PK с графическим экраном. в мире есть таких 3, один из них у меня. но это малая часть всего.
так что проектировщик я и есть, бежать? ваше дело.
позывной конечно есть, он уже дважды на фотках выскакивал.
