Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 290101 раз)
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1095 : 05 Март 2019, 10:52:18 »
Тыкните мне пожалуйста, где такая цена, я меньше 18000р не нашёл.
Приветствую коллега!
Самые дешёвые варианты HackRF есть у вот этого продавца. Я брал, проверенно.
https://ru.aliexpress.com/item/HackRF-SDR-1-6/32861325634.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edFuVEfV
Есть другая сторона применения SDR-трансиверов:
1) Какой программой вы будете передавать с HackRF? Софта под Windows вроде пока нет. (Или есть, а я не знаю?) Надо на GNU-Radio собирать программный модуль самому.
2) Не реализован от слова СОВСЕМ, сервис на выходах GPIO типа кнопка TX, задержка включения для переключения реле и прочие коммутации.
3) Выход на это трансивере совсем небольшой. Чем-то надо будет усиливать совсем небольшой выход  - всего 0дБм или около того.
Под Windows из железа пока подходит только LimeSDR(или mini) и PlutoSDR. Они работают на передачу под SDRConsole, но, там, так же, проблема с выходным уровнем и управлением ТХ.
Вот тут, товарисч про LimeSDR описал: https://www.george-smart.co.uk/2019/03/limesdr-edup-pa/
По моему мнению, путь в спутник через SDR-трансиверы пока плохо описан и реализован. Там проблем, больше чем решений. Надо ещё год-два ждать. Самый простой вариант - готовый передающий конвертер с выходной мощностью хотя бы 20дБм. Купить или собрать... и уже с него дудеть в небо с обычного трансивера.
Всё, ИМХО!
« Последнее редактирование: 05 Март 2019, 11:01:20 от R1CAU »
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1096 : 05 Март 2019, 10:59:37 »
Давайте про спутник..(Кто круче лучше в другой теме обсудить.)
Вчера для TX настроил вторую тарелку. Прием -0,9 м ,на передачу будет 0,6. Проверил разницу в приеме на одной и той же LBN- получилась 3-4 дб.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1098 : 05 Март 2019, 12:34:09 »
иногие еще не доросли.
Ну хватит уже нас тупых учить и мерятся у кого длиннее и толще, есть что по теме сказать пожалуйста, если нет то пишите оппонентам в личку.
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1099 : 05 Март 2019, 12:39:33 »
GNU Radio давно прекрасно работает под Windows http://www.gcndevelopment.com/gnuradio/downloads.htm
Для HACKRF всё собрано https://github.com/antonjan/gnuradio-grc-examples
Коллеги используют WiFi усилители. У меня есть на 1 Вт, пробовал, вроде усиливает, лампочками мыргает ) Китайцы продают якобы 8-и ваттные, в принципе, по приемлемой цене.
73! de R0AU http://www.r0au.ru
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1100 : 05 Март 2019, 12:46:04 »
В 8-миваттных стоят 2 сборки по 2 Ватта. Немцы разбирали, даже фото выкладывали.
С другой стороны, "если повар нам не врет", слушая народ на спутнике, большинство станций 4 Вт и 60 см диск в ssb выглядят более чем громко. Намного заметнее у кого как сигнал сформирован (спич-процессор).
Или Лейла начинает срабатывать... У меня вообще есть подозрение, что немцы "каким-то волшебным образом" сумели запустить на борту серьезную цифровую обработку.
Слушал эксперимент (не буду позывной называть, не хочу) в 1,8 м вкачивали 100 Вт. Сигнал доходил до уровня +10 дБ над уровнем маяка DL50AMSAT. При этом в соседней полосе ssb сигнал даже не приседал.
« Последнее редактирование: 05 Март 2019, 12:51:04 от RX3QFM Владимир »
ex RX3QFM
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1101 : 05 Март 2019, 12:47:58 »
Ну все не 10 мВт с выхода HACKRF
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1102 : 05 Март 2019, 12:48:36 »
У меня получается угол элевации на Es’HailSat-2 всего 4,1 градуса (loc NO66). Хотел поставить мотоподвес с оффсетной тарелкой 80 см, что бы еще (правда, не понятно зачем) телевидение DVB-S всякое попринимать. Но суда по описание мотоподвесов, они с 10 градусов. Кто-нить даст совет?
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1103 : 05 Март 2019, 12:52:31 »
4,1 градуса это очень низко. Конечно можно попробовать, но мне кажется, что потребуется 1,2-1,8м тарелка.
И лучше без мотоподвеса.
ex RX3QFM
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1104 : 05 Март 2019, 12:58:47 »
По информации с туиттеров, народ работает примерно с 2х градусов.
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1105 : 05 Март 2019, 13:09:09 »
У меня был личный опыт со спутником примерно на 5 грд элевации. Принимался интернет-трафик. Оно было работоспособно, но зависело от погоды. Как по мне, так для любительского применения это вполне, просто потребует зеркала немного побольше. Но надо пробовать.
И, да. Это не SAT-TV. Транспондер очень чувствительный. Я по следнюю неделю с большим интересом слушаю кто что применяет, еще в телеграм-канале спутника почитываю. Последний шарм - 10 мВт 60 см блюдце в Opera.
« Последнее редактирование: 05 Март 2019, 13:13:32 от RX3QFM Владимир »
ex RX3QFM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1106 : 05 Март 2019, 13:10:35 »
Вадим, про мотоподвес ни чего не скажу, нужна ли такая деталь на QO-100... ;-))) дело хозяйское.
а по низкой элевации, вот что мне написал Виталий Яковлевич UA0AET несколько дней назад:
 - Конвертер без стабилизации. При 4 градусах элевации уровни были с избытком. SDR перегружался.... .....То бишь слышно и весьма прилично.
Не так страшен "низкий" QO-100 - как его малюют ;-))))) всё получится!
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1107 : 05 Март 2019, 13:14:54 »
Игорь, а у Виталия какое зеркало?
ex RX3QFM
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1108 : 05 Март 2019, 13:15:55 »
Прямо сейчас слушаю станцию - 25 Вт и Яги 15 dBi. Громко в ssb.
ex RX3QFM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1109 : 05 Март 2019, 13:26:18 »
Посмотрите SDR-Radio v3,  Саймон уже реализовал передачу с СДР, причем приемный и передающий могут быть разными.
