Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 328815 раз)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1110 : 05 Марта 2019, 13:29:16 »
какое зеркало?
Владимир, я ни когда не спрашивал ;-))))))
на балконе, на поворотном от от АО-40
Оффлайн ua1cas
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1111 : 05 Марта 2019, 13:34:50 »
В продаже есть облучатели для офсетных антенн на 2.4 Ггц. Резонансная частота, МГц: 2500
Рабочий диапазон частот, МГц: 2300-2700.  Поляризация: Линейная
Входное сопротивление, Ом: 50 . Для примера ссылка
  http://www.цифра.tv/catalog/usilenie_gsm/obluchatel_sputnikovoy_tarelki_wifi_2_4_ggts_kip9_2500/
Есть и другие , будет ли работать такой облучатель?
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1112 : 05 Марта 2019, 13:36:32 »
Ладно, я Виталию сам напишу.)))   Мы хорошо знакомы по диапазону 137 кГц.
Там тоже, эдакий междусобойчик.
ex RX3QFM
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1113 : 05 Марта 2019, 13:38:19 »
Будет, но не факт, что оптимально, и плюс еще -3дБ потерь из-за линейной поляризации.
PS: В принципе, офсетное зеркало при f/d = 0.5 - 0.7 (это типично в последних моделях Супрала) очень хорошо облучается короткой спиральной антенной. Вот только фазовый центр "отдвигать" будет не очень удобно при родном креплении.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2019, 13:41:34 от RX3QFM Владимир »
ex RX3QFM
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1114 : 05 Марта 2019, 13:43:47 »
Посмотрите SDR-Radio v3,  Саймон уже реализовал передачу с СДР, причем приемный и передающий могут быть разными.
Я про это же и написал, в приложении к LimeSDR и Pluto. Но, есть важное "НО" о котором никто не говорит. Саймон реализовал только функционал "Тапнул мышкой по кнопки ТХ и говори в микрофон компьютера". И всё, СОВСЕМ ВСЁ! Что, кто, а главное КАК будет коммутировать всё остальное - это осталось за кадром и к SDRConsole отношения не имеет\не умеет.
Если кто-то знает КАК?, делитесь, будет интересно. Сам имею Lime-mini, но пока с него вещать не спешу, ибо, не реализовано всё остальное.
Я не говорю, что не возможно, я говорю о том, что есть ещё много нюансов, с которыми сталкнётся тот, кто не занимался с SDR и/или конструированием законченных изделий на базе SDR.
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1115 : 05 Марта 2019, 13:47:22 »
Вот надо попросить Саймона (если не сделано) организовать mute по cat, остальное - дело техники.
У меня, надеюсь в апреле-мае, руки дойдут. Конечно постараюсь поделиться.
ex RX3QFM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1116 : 05 Марта 2019, 13:49:27 »
Пока только есть mute по уровню(настраиваемый), при выбранном уровне замолкает :)
Оффлайн ua1cas
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1117 : 05 Марта 2019, 13:50:31 »
В спецификации пишут : Коэффициент усиления, не менее, дБ: 22-24 .Потеря 3db вроде устраивает.Я просто выбрал произвольный облучатель. Выбор их больщой. Преимущество во все погодности. Может я ошибаюсь.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1118 : 05 Марта 2019, 14:08:00 »
feed КУ зависим, от размера тарелки, у того что спрятано в красивом белом корпусе Ку - 0
вообще есть ли смысл, платить от 1000р и выше, за нечто околодиапазона, можно сделать самому и то что нужно, на 1000р - с шиком ;-)
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1119 : 05 Марта 2019, 14:13:11 »
А я хочу попробовать (так как имеется) вот такую антенну на передачу TP-LINK TL-ANT2424B https://treolink.ru/besprovodnoe-oborudovanie/antennas/tp-link-tl-ant2424b?gclid=Cj0KCQiAh9njBRCYARIsALJhQkF-UG332K8mssZGWYRGCTnqoPLQpfb-NkPaCgQNYIbPLtUYTbGIwHUaAs2PEALw_wcB
Мнения?
73! de R0AU http://www.r0au.ru
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1120 : 05 Марта 2019, 14:22:47 »
Регламент гласит о двух основных пунктах
В правилах дорожного движения и уголовном кодексе вы тоже выполняете 2 статьи по своему выбору?
https://amsat-dl.org/en/p4-a-nb-transponder-bandplan-and-operating-guidelines
Кроме прочего там следующее:
Full-Duplex operation is mandatory (you must be able to monitor your own downlink while transmitting!)
Так что блок-схема опубликованная технически не даст возможности следовать правилам. Особенно когда загрузит народ транспондер, и уровень маяков станут динамически менять чтобы обозначить максимально допустимый уровень по выходу в зависимости от потребления и выделенного транспондеру энергетического "бюджета".
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1121 : 05 Марта 2019, 14:34:47 »
У меня вообще есть подозрение, что немцы "каким-то волшебным образом" сумели запустить на борту серьезную цифровую обработку.
Я выкладывал уже презентацию несколько страниц назад. Там просто неинвертирующий bent-pipe транспондер, даже маяки транслируются "снизу" из центра управления. LEILA тоже там живет, в Катаре. Все рассчитано на вменяемых пользователей, которые прежде чем городить городушки хотя бы читают правила, в расчете на которые железо подбиралось. Ну или работают совсем QRP, заведомо не рискуя перегрузить передатчик транспондера.
И садился общий уровень только так при реально мощном сигнале и куче других сигналов в полосе.
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1122 : 05 Марта 2019, 14:37:18 »
R0AU
Оно конечно можно, но цена...
Плюс поляризация нужна круговая, тут сетка только вертикальная.
Короче говоря, минусов больше чем плюсов. Как мне видится, лучше спутниковую офсетку облучить спиральной антенной.
ex RX3QFM
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1123 : 05 Марта 2019, 14:41:12 »
Можно про это подробнее? На уровне рассказа.
Я это к тому, что сигналы летают 4 раза?
« Последнее редактирование: 05 Марта 2019, 14:43:20 от RX3QFM Владимир »
ex RX3QFM
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1124 : 05 Марта 2019, 15:07:03 »
