Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 306526 раз)
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1125 : 05 Марта 2019, 15:28:51 »
UA3ATQ, спасибо, а то я как-то упустил этот околоинженерный проспект.
ex RX3QFM
Оффлайн 4U1A
  • UN ARCDXC Contest DX Club
    • 4U1A
  • QRA: JN88ef
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1126 : 05 Марта 2019, 15:51:40 »
8W Бустер прибыл.
Где-то у англичан видел его несложную доработку.
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1127 : 05 Марта 2019, 15:58:17 »
4U1A
Если будете вскрывать, пожалуйста сфотографируйте. Именно про этот бустер ходит много баек. Немцы вскрывали, фоткали, но там корпус немного другой. По их легенде там стоит плата с 2 шт. 2,2 Вт. микросхемами.
Еще очень интересно напряжение питания этих микросхем.
Оно просто тоже интересный вариант - вкачать в 2 м длины спираль и быть "как все".
ex RX3QFM
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1128 : 05 Марта 2019, 16:55:21 »
Переделываю конвертор MMDS- по переделке все понятно. Вопрос по штатным полосовым фильтрам (1 ) и (2)- родные частоты для них 2,5-2,7 Ghz.  Можно ли их перестроить на 2,4 Ghz ? Или удалять и или делать самодельный (проблема с материалом для них) или использовать фильтр ПАВ на соответствующую частоту.
Второй вопрос-ПАВ 2,4 Ghz где то можно найти в бытовой технике-(ноутбуки, роутеры ) или только заказывать  ?
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1129 : 05 Марта 2019, 17:15:34 »
С ПАВ я бы не связывался, а фильтров на диэлектрических резонаторах полно в старом Wi-Fi железе. Я у себя на эксперименты WiFi PCMCIA карт пару разобрал - по 3 фильтра диэлектрических в каждой нашлось (2450 МГц центр 100 МГц полоса)
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1130 : 05 Марта 2019, 17:36:37 »
Где кварцы на MMDS доставали, я у себя все перекопал нет к сожалению, уже смотрю в сторону AD4360.
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1131 : 05 Марта 2019, 17:44:42 »
4U1A
Да, большая просьба, в подробностях. Я тоже эту китайскую хрень заказал, придет, "отчитаюсь".
73! de R0AU http://www.r0au.ru
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1132 : 05 Марта 2019, 17:47:20 »
Как мне видится, лучше спутниковую офсетку облучить спиральной антенной.
Оно понятно.... Какие есть практические варианты?
Спасибо.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1133 : 05 Марта 2019, 17:51:30 »
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6842.09
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=15562.00
По 2 шт выписал. С доставкой за 4 кварца вышло 660 руб. Уже пришли.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1134 : 05 Марта 2019, 17:54:05 »
Фото , или ссылку ,не скините- как визуально выглядят?
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1135 : 05 Марта 2019, 18:00:46 »
Спасибо.
Вопрос не мне,  я планирую этот вариант   https://observablehq.com/@eu2aa/n-n-n-n-2-4-10-4
, тем более , я так понял,Александр,R6DZ именно его использует в данный момент. Только планирую без LBN , на TX установил отдельную тарелку.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1136 : 05 Марта 2019, 20:10:44 »
Я бы посоветовал бежать от такого проектировщика как можно дальше  *yagi*
Знакомые фразы, никак не могу вспомнить чьи, но уж больно знакомые
эта ссылка появилась сегодня. а в чём разница между моим вариантом и тем, что в описании?
Расчет спиральной антенны для облучателя параболы Ø0,85м
Учитывая, что спиральные антенны широкополосны, а также необходимость совмещения ее фокуса с фокусом головки 10,4ГГц (у которой наружный Ø63мм), расчет велся для спирали несколько бОльшей, а именно Ø66мм, а также ширины луча половинной мощности = 70 градусов
Облучатель Р4_01. Версия 2. По замечаниям UA1019SWL
Диаметр намотки=2.6inch - 66мм Угол подъема спирали выбрал 5 градусов, что несколько ниже оптимального (6-24) градусов.
4 витка медного биметалла Ø1,5мм с шагом=0.43inch — 11мм
Длина намотки 1.72inch — около 44мм
Ширина ДН по уровню 0,5=65,7О
Общая длина медного биметалла Ø1,5мм=49.4inch — 830 мм
Рефлектор 150 х 120мм
Усиление облучателя=11,5dBi
Impedance=177.2 Ом
Примечание. При выдвижении фокуса головки 10,4ГГц на 12мм выше
рефлектора 2,4ГГц, бестеневой угол для нее составит —
2 х arctg (33/(44-12))=2 х arctg 1.031=92 градуса,
что соответствует измеренному UA1019SWL в его сообщении
http://forum.vhfdx.ru/sputniki/eshailsat-2/msg344897/#msg344897
Намотка спирали - Левая,
тогда после переизлучения зеркалом параболы мы получим
Правую поляризацию (RHCP)
в направлении спутника Es'Hail-2
Для согласования был применен коаксиальный трансформатор с волновым сопротивлением Z=√177*50=94 Ома
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1137 : 05 Марта 2019, 20:31:08 »
В одной карте были вот такие (керамические фильтры на самом деле, не на диэлектрических коаксиальных резонаторах).
http://www.systroninc.com/pdf/mdr641c.pdf
Во второй мюратовские "кубики" - уже точно коаксиальные, похожи на те, что по ссылке ниже, но помельче размером и 2 резонатора а не 3.
https://www.ebay.com/itm/MuRata-2450MHz-Bandpass-Filter-BW-100MHz-DFC32R45P100LHA-10pcs/181829689545
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1138 : 05 Марта 2019, 20:38:03 »
в вашем варианте, предложена спиральная антенна, бездарно рассчитанная без учёта, того, что она будет установлена в параболическом рефлекторе, спираль спирали - рознь,
ссылка, появилась не сегодня, и если потрудитесь почитать тему с тем же пристрастием, с которым пытаетесь её загадить, бесконечными, ни чего не содержащими репликами, вам откроется "тайна" этой разницы, но мне кажется, это вам не очень то и нужно...
« Последнее редактирование: 05 Марта 2019, 20:40:35 от Михалыч »
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1139 : 05 Марта 2019, 21:05:39 »
вы уверены в своих словах на счёт бездарного и так далее? даже из той информации, которую поместил вам то и сказать нет чего. вопросы всегда есть, если их нет, значит думать нечем.
исходя из ваших слов так все неучи, акромя пупа земли
а как это?
http://f5ad.free.fr/Liens_coupes_ANT/G/PA3FYM%20Helice%202300.htm
как там Райкин говорил про шарики?
« Последнее редактирование: 05 Марта 2019, 21:30:53 от R9LR »
