Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 284936 раз)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1140 : 05 Март 2019, 21:15:31 »
вы уверены в своих словах на счёт бездарного и так далее?
а вы что, читаете плохо, или процесс осмысления прочитанного сильно запаздывает, успеваете написать очередной опус?
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1141 : 05 Март 2019, 21:20:19 »
читаю я как раз хорошо, вот ссылку вам оставил, но как всегда, ухватится нет за что. ах да, ссылка не по-русски, ну так транслит есть, хотя там и так всё ясно.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1142 : 05 Март 2019, 21:36:04 »
исходя из ваших слов так все неучи, акромя пупа земли
Брэк уважаемый. Попрошу не оскорблять, в противном случае отправлю читать правила на 14 дней. Пока- предупреждение.
Кстати- чтобы по ссылкам, которые вы так любезно постите, автоматически возникал переход- необходимо после копирования ссылки в письмо ее (ссылку) выделить и нажать на кнопочку "гиперссылка"  (разумеется в меню "предварительный просмотр").
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1143 : 05 Март 2019, 21:38:59 »
Leonid24!
Несомненно, Вы специалист в СВЧ. Но данный форум не только для профессионалов. Много здесь и любителей, таких как я, далеких от СВЧ.
Благодаря новому спутнику, у меня появился интерес сделать что-то своими руками на СВЧ. Пытаюсь что-то смастерить. Пока плохо получается из-за отсутствия приборов и комплектующих.
Внимательно читаю всё, что здесь описывается, изучаю, анализирую, пытаюсь понять, почему делают так, а не иначе. Все посты идут на пользу. Кроме Ваших. Из них я только понял, что Вы большой специалист по СВЧ. А мне, как начинающему, пользы ноль.
Мне бы тут велосипед с моторчиком смастерить, а Вы тут на Ferrari приехали и смеетесь: купи хотя бы BMW и выбрось свой велосипед.
Олег R7LP
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1144 : 05 Март 2019, 21:51:15 »
Вот на прежних страницах как то пытался от других участников попасть на али и.т.д., тоже не гиперссылка, вот как то так. многое копирую. я же не знаю как ведёт себя ваш двигатель при ссылке.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1145 : 05 Март 2019, 22:00:04 »
Leonid24!
спасибо. в принципе я скинул всё, что позволит самым простым образом работать через спутник - и схему, и конструкции антенн и как устранить уход частоты в ЛНБ, в общем осталось только заказать детали и паять, поскольку ни болгарский трансвертер ни немецкий вариант и не "патроль" от португальцев не позволяют работать полноценно на одном трансивере при передаче и приёме. проанализируйте мою конструкцию относительно 3-х выше упомянутых и поймёте, что именно она даст вам возможность и велосипеда и феррари в одном целом. частоты в конце концов можно пересчитать, это буквально мелочи.
даже по теме LNB есть фото проделанных проверок.  А это уже тарелочка с голубой каёмочкой. правда многие стремятся к свистку, но и это вариант.
удачи
« Последнее редактирование: 05 Март 2019, 22:12:14 от LEONID924 »
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1146 : 05 Март 2019, 22:21:45 »
Да мне бы пока хотя бы MMDS конвертер развернуть на передачу. Второй месяц бьюсь, раскурочил уже второй конвертер. На выходе никак 2400 МГц не получу. Самодельный СВЧ пробник сделал. А частоту измерял частотомером китайпрома Victor VC2000, который якобы до 2400 измеряет.
Наконец, дошло до меня проверить его предельную частоту измерений. По методике UA4LCF отключил я ГУН MMDS от управления, подал напряжение с через потенциометр, укоротил дорожку в эмиттере ГУНа.
Оказалось, что частотомер выше 2100 МГц не измеряет.
Вот почему мне так важны были "мелочи", которые расписал Игорь UA4LCF (Tks).
А сделать конструкцию по Вашей блок-схеме я пока не дорос.
Снял с одного из конвертеров MMDS прескалер 1507 и внедрил в частотомер вместо родного MB506. Теперь частотомер видит, по крайней мере, 2500 МГц с ГУНа MMDS. Выше не проверял.
Теперь нужен третий конвертер MMDS и начинать все сначала. А то два уже на кусочки порезаны, перерезаны, перепаяны.
Прошу, коллеги, подробней описывать ваши конструкции, как сделал Игорь. Для начинающих путь в СВЧ это важно.
Олег R7LP
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1147 : 05 Март 2019, 22:26:19 »
Вот тут ссылки на все те конструкции, которые были упомянуты. передача да, есть, а про приём все забыли почему то.
http://www.sg-lab.com/TR2300/tr2300.html
https://amsat-dl.org/universeller-empfangsmischer-fuer-eshail-2-amsat-phase-4a
http://www.dxpatrol.pt/
это про ЛНБ, которые люди проверяли.
http://www.pabr.org/radio/lnblineup/lnblineup.en.html#n
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1148 : 05 Март 2019, 22:36:37 »
 Александр UA3TCF хорошо проходит с 1 ваттом https://www.youtube.com/watch?v=6U4jqu-j7tU&feature=youtu.be
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1149 : 05 Март 2019, 22:38:09 »
Спасибо за ссылки.
Все они уже здесь были, кроме DX Patrol, пожалуй.
Вот мое последнее творчество. Поставил бы после фильтра УВЧ от MMDS, как описывал UA4LCF. Но к тому времени я оба УВЧ от двух MMDS сильно попортил экспериментами. После фильтра использовал предложенную RW3XL конструкцию, но без использования первого каскада в качестве смесителя. В третьем каскаде убил 5 штук ERA3SM, одну AH2G, один 2SC3357. Все не подходит по мощности или по частоте. 3 каскада на ERA3SM возбуждаются. Жду заказанную GVA84.
« Последнее редактирование: 05 Март 2019, 23:02:00 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1150 : 05 Март 2019, 22:43:32 »
to Олег R7LP
всё гораздо проще, чем кажется и чем вы пытаитесь занизить планку своих знаний. в основном китайские ЛНБ работают прекасно на частоте ПЧ 736~740 МГц. если есть возможность достать старый видеотейп, в каждом из них имеется видео конвертер. такие конвертеры содержат генератор, который перстраивается по частоте от 517 до 627 МГц. они очень стабильны, покольку видео никто никогда не подстраивал кроме первого раза точно на канал ТВ. не смотря на подстроечный конденсатор, его оць  прочно зажата пружиной, что даёт высокую стабильноть и не уход настроенной частоты генератора. смеситель можно сегодня найти без особых проблем и вот вам конвертер на приём.
настроив генератор на 595 МГц, получаем приём на 144 МГц.
на передачу нужно реле высокочастотное, и ещё один смеситель, что бы  синтезатор (хотя бы ДДС на ADF4350) преобразовал эту частоту 739 МГц в 2,400 МГц. разница 1661 МГц, это и есть частота на которую настраивают синтезатор. сегодня стоят дешево, а что бы комфортно с ЖКИ и видеть частоты, посмотрите схему NWT-7EX, там и прошивка и работает всё. вам нужна только часть управления, т.е. контроллер с обвеской.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1151 : 05 Март 2019, 22:45:20 »
тут пожалуй керамическому фильтру место, а не печатному. можно полоскОвый из медной проволки сделать. тоже вариант.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1152 : 05 Март 2019, 22:47:15 »
Вот тут ссылки на все те конструкции....
http://www.sg-lab.com/TR23......
https://amsat-dl.org/universeller-empfangsmisc......
http://www.dxpatrol.p...../
Вам приплачивают, за рекламу продукции ?
это про ЛНБ, которые....
http://www.pabr.org/rad.....
повтор, неоднократно упоминалась на форуме.
сории за off
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1153 : 05 Март 2019, 22:51:15 »
to Олег R7LP
так примерно выглядет элементная база для трансвертера. смеситель взят для примера
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1154 : 05 Март 2019, 23:00:39 »
Хорошо, что это у Вас есть. У меня из этого только era3sm.
Фильтр керамический LFB2H2G45SG7A159, 2.4ГГц, заказал в Чип-и-Дип. На днях уже получу.
А как можно рассчитать и главное настроить полоскОвый из медной проволки без приборов?
« Последнее редактирование: 05 Март 2019, 23:06:26 от R7LP »
Олег R7LP
