Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 283981 раз)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1155 : 05 Март 2019, 23:15:31 »
По теме и немножко не так.
Каждый раз появляется очередной проповедник как нужно жить и как нужно делать.
Причем эти проповедники даже не знают что общаются с людьми которые не только на голову выше по знаниям ,но и по ступенькам возможностей.
И как правило, те кто умеет и имеет, не выпячивают свои возможности, а просто делятся своими знаниями и наработками.
А тут только ссылки,ни одной своей конструкции с которой можно хотя бы ознакомиться, а тем более повторить.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1156 : 05 Март 2019, 23:20:16 »
Витя, золотые слова, от первой, до последней буквы!
Спасибо!
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1157 : 05 Март 2019, 23:21:54 »
Олег посмотрите ссылк,у может этот фильтр-резонатор от маячка вам подайдет http://r1zh.ru/osc2400/oscill.htm
RA5G
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1158 : 05 Март 2019, 23:26:23 »
а как же фото с чемоданом приборов сделанных мной ? а трансивер PICASTAR   который кстати вам повторить не реально. мой 9-ти ламповый приёмник повторите с преобразованием вверх. там 1-я ПЧ на 75 МГц, вторая на 11,401 - на кварцевых фильтрах. синтезатор есть, а всего 8 побочных на участке от 0,3 до 30 МГц,хотя генераторы работают на 63.6 МГц , 10.9/11.9 МГц, 500 кГц, 20 МГц в контроле, опорник на 50 МГц. а всего 8 побочных!
повторите N2PK с графическим экраном без привязки к компьютеру. Диаграмма Смитта кстати есть в нём.
языком молоть все горазды, а ручками, ручками....гильдия бумажно-картонных изобретателей.
« Последнее редактирование: 06 Март 2019, 00:14:04 от LEONID924 »
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1159 : 05 Март 2019, 23:30:44 »
Спасибо за интересную ссылку. Думаю, такой надо собрать. Не собираюсь только на QO-100 останавливаться. Буду и прием осваивать. Пригодится.
И фильтр подойдет. Если с керамическим не получится. Но тот уже на стадии пересылки из Московского ЧипаДипа в Ростовский. На неделе получу и попробую.
Олег R7LP
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1160 : 05 Март 2019, 23:35:01 »
если взять кварцевый генератор на 200 МГц, умножение будет не так великО.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1161 : 05 Март 2019, 23:37:12 »
Можно ли для измерения КСВ на 2,4 ГГц применить Vega SX-1000 (до 1300 МГц)? Хотя бы в оценке КСВ удовлетворительный-неудовлетворительный?
« Последнее редактирование: 06 Март 2019, 00:02:01 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1162 : 05 Март 2019, 23:37:58 »
Смотря что проще найти.
И действительно ли в старых видеокассетах есть что-то полезное для СВЧ? Стоит искать?
« Последнее редактирование: 05 Март 2019, 23:44:29 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Последнее редактирование: 05 Март 2019, 23:47:30 от LEONID924 »
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1164 : 05 Март 2019, 23:51:17 »
В старых виодеокассетниках есть конвертеры, частоты описаны выше.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1165 : 05 Март 2019, 23:54:53 »
на электронных торгах этот есть, на 400 тоже.
За такие суммы и доставку я пока не готов. Обойдусь пока 50 МГц https://www.chipdip.ru/product0/9000523922
Это маячок все-таки.
Олег R7LP
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1166 : 05 Март 2019, 23:58:19 »
все вместе.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1167 : 06 Март 2019, 00:02:11 »
Вопросы по спиральному облучателю EU2AA на 2,4 ГГц.
Количество витков в описании и на фотографии рабочего экземпляра - 4. На фотографии эскиза на бумаге в клетку - 4,5 витка. Как правильно?
Можно ли сделать из биметала цинк-сталь (оцинковки)?
Какая часть спирали должна оказаться в фокусе параболы?
« Последнее редактирование: 06 Март 2019, 00:10:25 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1168 : 06 Март 2019, 00:23:25 »
LEONID924 Я Вас умоляю, ну будьте капельку поскромнее. Это не cqham и "воинствующий ньюб" здесь выглядит как минимум смешно. Тут большая часть участников форума с профильным образованием и опытом работы по специальности 25-30+ лет.
ex RX3QFM
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1169 : 06 Март 2019, 01:06:09 »
я лично ЗА обеими руками! но зачем мне кидать пакости? провидец или нарицатель, ну какая разница? подсказал человеку, как самым простым и проверенным путём принять сигнал со спутника, дал ссылку антенны на 2400 , там расчёты, полное описание, или не перевёл? кидают всякие пакости, на голову выше, на порядок с возможностями... я же не скидываю свои фото возможностей, как  в 1984 на СВОЕЙ новенькой Вольво 244 ездил модели 84 года, хотя открыть альбомы минутное дело.
наверное всё таки возможности на порядок, если я скинул фото с опытами измерительной аппаратуры до 32 ГГц. а то, что шум свистка не могу замерить, ну не в моих силах в мусоре рытся.
« Последнее редактирование: 06 Март 2019, 01:16:11 от LEONID924 »
