Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 280589 раз)
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1170 : 06 Март 2019, 01:19:15 »
Леонид, да нет ни каких пакостей. Я очень скромно попросил Вас остановиться. Ну, антенны... Там по фото видно, что человек, который их делал, о понятии "фазовый центр" даже не слышал.
Идеи Ваши интересны, но сразу видно, что нет опыта хотя бы про Phase 3D.
Ну и про народ... Я уже написал про образование, а еще многие не один десяток лет лично знакомы. Если обратите внимание, я на форуме к кому-то обращаюсь на "Вы" или на "ты". Вот на "ты" это, как правило, лично знакомы не первый десяток лет.
ex RX3QFM
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1171 : 06 Март 2019, 06:26:32 »
Владимир, приветствую. По стилю общения и уровню владения грамматикой здесь однозначно идентифицируется типаж, который скромных просьб не понимает. Практически в каждой теме на форуме есть один-два таких типажа, занимающихся тонким и не очень троллингом. Это особенности любого социума. Думаю, что не стоит тратить время на призывы сохранять доброжелательную и деловую атмосферу общения. Модераторы - люди сверхтерпеливые, но предел все равно существует.
Посему, давай продолжим по теме. Я пока только внимательно слежу за обсуждением, хотя мне тоже, как и Николаю DJG, хочется "пульнуть"  ;) Но пока в ближайшее время смогу наладить только приём (65 см,  lnb + SDRPlay), т.к. нужно завершить текущие проекты.
« Последнее редактирование: 06 Март 2019, 06:29:13 от ua3ats »
73! Олег
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1172 : 06 Март 2019, 08:38:21 »
Прочитал в личке сообщение от проповедника и еще раз убедился что чел далек от нашего хобби.
Инфа с инета в основном.
Он не первый и не последний.Таких уже много побывало за эти годы.
Меня  лучше устраивает спиральная ант на 2.4 т.к ее проще сделать и получить достаточное усиление
 и тарели 90 см на 10г будет достаточно.
Из техники думаю еще пару месяцев и будет намного проще.
Кто то наиграется и будет избавляться.кто то будет продолжать заниматься и двигаться дальше.
Не думаю что будет забит сильно спутник.  Просто будут появляться новые позывные.
Инет все равно он не заменит.
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1173 : 06 Март 2019, 08:41:03 »
GNU Radio давно прекрасно работает под Windows http://www.gcndevelopment.com/gnuradio/downloads.htm
Для HACKRF всё собрано https://github.com/antonjan/gnuradio-grc-examples
Передавать еще можно с помощью SDRangel. Есть версии под Windows https://github.com/f4exb/sdrangel/releases
Сам пока не пробовал.
73! de R0AU http://www.r0au.ru
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1174 : 06 Март 2019, 08:42:36 »
Олег, приветствую! По поводу передачи в моей голове пока вырисовывается такая схема:
- Синтезатор ADF4351 (готовая плата с Алиэкспресс) и управление на stm32f103c8t6 (можно на Ардуино, но это менее удобно из-за уровней сигнала)
- Смеситель как Виктор UA3XCR применил http://forum.vhfdx.ru/sputniki/eshailsat-2/msg342960/#msg342960
- Сборки ADL5611 (есть в "Чип и Дип")
- 4 Вт WiFi бустер с Алиэкспресс
- 60 см парабола и облучатель-спираль.
На прием, как у большинства, парабола 60 или 90 см, LNBF, RTL-sdr.
В качестве GPSDO - U-blox NEO-7N. Он недорогой, но могут быть "чудеса". Диме RZ3QD приехал нормальный, а мне достался экземпляр со странностями (теряет спутники). Но с учетом, что это всего $10, ну еще один закажу.
Т.ч. ждем весны и на даче будем собирать все в кучку.
PS: Про GnuRadio. Версия под Windows вполне нормально работает, правда осталось чувство, что готовые блоки там более старые чем в линуксовой. Однако, иногда это бывает удобно.
« Последнее редактирование: 06 Март 2019, 08:48:32 от RX3QFM Владимир »
ex RX3QFM
Оффлайн ua1ccu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1175 : 06 Март 2019, 09:14:29 »
Здравствуйте.
Спиральная антенна в изготовлении проста ..ее минус линейная поляризация  и в наших широтах к ней нужна тарелка на прямую не пульнуть..смотрю в сторону  облучателя от OK1... конструкция отработана круговая поляризация   И если к нему добавить горн сантиметров 70*70 можно и без тарелки обойтись ...
Константин.
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1176 : 06 Март 2019, 09:17:51 »
У спиральной антенны поляризация как раз круговая, только при отражении от зеркала меняется.
ex RX3QFM
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1177 : 06 Март 2019, 10:00:40 »
Владимир!
Подскажите, можно ли сделать спиральный облучатель из оцинкованной стали?
И где у спиральной антенны фазовый центр?
У меня есть сейчас конкретные вопросы, которые мешают как то двигаться дальше,
но эти вопросы теряются в этой переписке с Леонидом, sri.
Олег R7LP
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1178 : 06 Март 2019, 10:24:51 »
Олег, на этой частоте оцинкованная сталь не лучший материал. Посмотрите в сторону электротехнической меди. В качестве каркасов WiFi-щики используют пластиковые трубы от канализации.
Фазовый центр по логике должен быть немного дальше последнего витка. Вообще в планах есть смоделировать в Feko или HFss, но это чуть позже, или кто-то быстрее успеет.
ex RX3QFM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1179 : 06 Март 2019, 10:27:40 »
В общем то, спиральная антенна не имеет фазового центра, поскольку фронт излучаемой волны не является сферическим. Однако практические эксперименты показывают, что в пределах главного лепестка ДН волна, излучаемая спиральной антенной, близка к сферической, и фазовым центром, можно считать "точку" расположенную на расстоянии 0 33 - 0 38 L от своего рефлектора, где L - осевая длина спиральной антенны.
« Последнее редактирование: 06 Март 2019, 10:32:03 от Михалыч »
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1180 : 06 Март 2019, 10:34:39 »
По поводу стабилизации LNB, на заре освоения СВЧ видел зарубежные публикации попыток стабилизации DRO в старых спутниковых LNB путём простой инжекции в отсек с DR кристаллом сигнала от внешнего стабильного генератора , но работающего на 3-5 гармоник ниже необходимой частоты. Видел даже попытки прямой инжекции сигнала на вход LNB, когда достаточно было перед рупором LNB разместить зонд от гетеродина, но то было давно, сейчас не помню авторов статей. Есть мысль попробовать подать в отсек DR сигнал от AD8350 и посмотреть результат.
EX RA3WME
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1181 : 06 Март 2019, 10:42:28 »
Константин, если речь о облучателе OK1DFC, то в нём две линейных поляризации LHCP и RHCP, то же что и у лево/право - "накрученной" спиральной антенны, разница в том, что septum feed OK1DFC - эффективней по ряду параметров.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1182 : 06 Март 2019, 10:44:19 »
А какой срок службы у спутника ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1183 : 06 Март 2019, 10:46:02 »
Андрей, ещё успеет надоесть, если не спалят  :D - 15лет!
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1184 : 06 Март 2019, 10:48:13 »
Не спалят. Судя по тому сколько качают иногда и как реагирует электроника...
Похоже хитрый спутник.
