Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 282989 раз)
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1185 : 06 Март 2019, 10:49:24 »
Спасибо за ответы, Михалыч и Владимир!
Поищу медь на облучатель.
Олег R7LP
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1186 : 06 Март 2019, 10:50:25 »
Хорошо а то пока я железки собираю его уже не будет .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1187 : 06 Март 2019, 13:04:08 »
По поводу передачи в моей голове пока вырисовывается такая схема:
- Синтезатор ADF4351 (готовая плата с Алиэкспресс) и управление на stm32f103c8t6 (можно на Ардуино, но это менее удобно из-за уровней сигнала)
Дважды избыточно. Плата с 4350 практически в 2 раза дешевле платы с 4351, а ставить на загрузку плату с совершенно монстроидальным для этой задачи stm32f1 совершенно лишнее. Прошивку под ATTINY для частот 1968 или 1888 МГц под опору 10 МГц Владимир R3GC уже выложил в ветке про передатчик. Куда проще навесить мелкую платку с ATTINY прямо на штыри китайской платы синтеза, чем наворачивать с модулем на STM32...
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1188 : 06 Март 2019, 13:16:28 »
UA3ATQ Совершенно не возражаю. Тут кому как удобнее. Я в тумбочке стола покопался, нашел, что лежало, поделился мыслями.
ex RX3QFM
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1189 : 06 Март 2019, 13:34:45 »
Здравствуйте! Для спирали я освободил метр кабеля 5D-FB от оплетки и изолятора. Медную трубку 10мм рассверлил на 31мм до нужного диаметра, сантиметра три оплетки завернул на внешнюю изоляцию и одел на нее трубку так чтобы начало голого проводника совпадало с расточкой. Получилось без пайки, остается намотать спиральку, а на нее накрутить держатель.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1190 : 06 Март 2019, 16:28:46 »
Я в тумбочке стола покопался, нашел (кроме прочего) тот же набор, и заказал плату на 4350 вместе с ATTINY на Али. ;) Ибо нефиг расходовать взятое для экспериментов "максимально функциональное" на задачи где есть сильно более дешевая замена. :) Потом плату менять на более простую лень будет. ;)
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1191 : 06 Март 2019, 16:38:27 »
Я просто не могу не вспомнить: "Не учите меня жить, лучше помогите материально". )))
ex RX3QFM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1192 : 06 Март 2019, 16:48:50 »
не,| более практичного  LO , как у Андрея , для этого спутника , я думаю  придумать  не получится.
 всё  упирается в  Si-560   на частоту 2256
Оффлайн UA4NX
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1193 : 06 Март 2019, 17:15:05 »
Переделываю конвертор MMDS- по переделке все понятно. Вопрос по штатным полосовым фильтрам (1 ) и (2)- родные частоты для них 2,5-2,7 Ghz.  Можно ли их перестроить на 2,4 Ghz ? Или удалять и или делать самодельный (проблема с материалом для них) или использовать фильтр ПАВ на соответствующую частоту.
Добрый день!
Снял АЧХ входного и выходного фильтра.
Входной фильтр - затухание меньше 2дБ, полоса по уровню -3дБ около 300 МГц, полоса по уровню -30 дБ около 600 МГц (то есть при установке 2400 на край полосы гетеродин будет подавлен на 30дб, зеркалка еще лучще), затухание на частоте 2400 МГц 12-13дБ, то есть фильтр надо подстроить.
Выходной фильтр - затухание меньше 5дБ, полоса по уровню -3дБ около 500 МГц, фильтр не надо подстраивать.
Для подстройки входного фильтра достаточно повернуть (по часовой стрелке) на 15-25 градусов три винта шестигранной отверткой. Перед этой операцией следует черкнуть маркером полоску на головке винта и крышке, что бы можно было восстановить старые настройки (см. фото).
На спектрограмме желтым цветом АЧХ до перестройки, синим - после. Маркер на 2400 МГц, уровень генератора был 90 дБмкВ.
« Последнее редактирование: 06 Март 2019, 17:20:07 от UA4NX »
73! Эдуард.
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1194 : 06 Март 2019, 21:22:24 »
Спасибо за инфо..Просто на фото переделки ( переделка не моя-выслали для примера ,как состыковать узлы для TX ), входной фильтр убран , а выходной срезан. Поэтому и подумал, что не получается перестроить. В принципе , наверное после переделки , можно оставить какой то один, ведь после переворачивания платы , получается , что они будут включены один за другим.
« Последнее редактирование: 06 Март 2019, 21:25:12 от RU6AI Евгений »
Оффлайн UA4NX
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1195 : 06 Март 2019, 22:51:36 »
Евгений, не надо ничего резать и убирать, кроме перемычки от выхода УВЧ к смесителю. От выхода смесителя кабелем снимаем сигнал и подаем на вход ной фильтр УВЧ (вместо антенны), с выходного фильтра УВЧ кабелем выводим сигнал к выходному разъёму ТХ или к следующему каскаду усиления. Подождите немного, отлажу и сфотографирую. Жду кварцы с Али.
73! Эдуард.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1196 : 07 Март 2019, 08:03:56 »
Спасибо. Жду фото.
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1197 : 07 Март 2019, 08:56:26 »
Эдуард добрый день, можно ссылку на али где взять кварцы для синтезатора ммдс.
Оффлайн UA4NX
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1198 : 07 Март 2019, 09:31:21 »
Добрый день! Я уже писал про кварцы « Ответ #873 : 20 Февраль 2019, 14:58:29 »
Планирую переделанный ММДС располагать в помещении, а усилитель на облучателе. Поэтому кварц простейший. Если ставить весь блок в антенну то кварц надо бы получше, что бы не было микрофонного эффекта.
73! Эдуард.
Оффлайн UA4NX
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1199 : 07 Март 2019, 09:41:45 »
Кто думает использовать ММДС можно посмотреть перестройку гетеродина и облучатель параболы  http://ua4nx.qrz.ru/ao40.htm
Хоть и было это 16 лет назад для АО-40.....
73! Эдуард.
