Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 284299 раз)
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1200 : 07 Март 2019, 09:50:00 »
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1201 : 07 Март 2019, 09:58:49 »
Спасибо за ссылку, буду перестраивать вот эту.
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1202 : 07 Март 2019, 10:01:15 »
Есть где погулять, правда антенна ни какая.
Оффлайн UA4NX
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1203 : 07 Март 2019, 10:35:54 »
Владимир, можно поподробней о конвертере Lo какая частота??? Фото внутренностей.
73! Эдуард.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1204 : 07 Март 2019, 11:16:42 »
Если будете вскрывать, пожалуйста сфотографируйте. Именно про этот бустер ходит много баек.
На выходе две YP242034. Обещанные 8 Ватт явно завышены.
4 Ватта теоретически может дать такой усилитель?
« Последнее редактирование: 07 Март 2019, 11:25:56 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1205 : 07 Март 2019, 11:28:55 »
R7LP Большое спасибо.
Насколько я понял из фото, те же 2 условно 2-хваттные  сборки на радиаторе большей площади?
В принципе, у этих сборок можно немного напряжение питания поднять, не знаю во что это выльется...
Плата очень похожа на эту https://ru.aliexpress.com/item/2-4G-5W-Wide-voltage-input-Wireless-Wifi-Signal-Booster-Repeater-Amplifiers-Free-Shipping/1970228555.html
PS: И, да. 4 Вт по идее должен. Производители плат даже 5 Вт обещают. В принципе, меня все время немного смущает коэффициент усиления, а так, более чем пригодная железяка. Послушав спутник, 4 Вт это достаточная мощность для работы в ssb с зеркалом 60-80 см.
« Последнее редактирование: 07 Март 2019, 11:39:07 от RX3QFM Владимир »
ex RX3QFM
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1206 : 07 Март 2019, 11:50:23 »
Родной адаптер от бустера дает 12.22 В под нагрузкой в режиме приема.
Преобразователь выдает 5.76 В. Стоят еще два стабилизатора на 1117. Один выдает 3.26 В. Другой 1.83 В.
Питание первого каскада 5.76 В, второго каскада тоже 5.76.
Пожалуй, подъемом до 6 В много не добавишь мощности. А выше 6 В не хочется поднимать. По даташиту 3.3 - 6 В.
А если убрать на выходе коммутатор прием-передача, мощность на выходе намного может вырасти?
Другими словами, какого порядка могут быть потери в коммутаторе?
« Последнее редактирование: 07 Март 2019, 12:28:38 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1207 : 07 Март 2019, 11:53:00 »
Да, явно переплатил в 2 раза за то, что в корпусе. :)
Но надеялся же на 8 Ватт.
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1208 : 07 Март 2019, 12:06:13 »
По даташиту у YP242034 коэффициент усиления 20-22 дБ.
На входе вижу делитель на 2, один выход идет на передачу, другой - на усилитель приема.
Так что -3 дБ.
Наверное, усиление 17 дБ реально?
Хотя сигнал проходит еще через элемент с 6 ногами S193. Ключ?
И на выходе проходит через коммутатор прием-передача.
Если убрать делитель и ключ на входе, а также коммутатор на выходе?
« Последнее редактирование: 07 Март 2019, 12:20:32 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1209 : 07 Март 2019, 12:12:32 »
    Если есть проблемы с изготовлением фильтра,вот https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-2-4GHZ-microstrip-bandpass-filter/32447757823.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.5c8a3c00AtWfZy
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1210 : 07 Март 2019, 12:17:52 »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1211 : 07 Март 2019, 12:22:52 »
Спасибо за информацию, Андрей. А то поиском не нашел даташит.
Теперь хоть понятен порядок цифр потерь в коммутаторах.
« Последнее редактирование: 07 Март 2019, 12:31:30 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1212 : 07 Март 2019, 12:27:43 »
Спасибо за инфо, Александр. Если б знал, что фильтры отдельно продаются, наверное, заказал бы. Может еще понадобится.
Но надеюсь подойдут керамические LFB2H2G45SG7A159. Да и цена у них 47 руб. Правда, потери, наверное, повыше будут. Да и срок поставки 4-5 недель. С Али быстрей получить полосковый фильтр.
Сегодня уже еду забирать в ЧипиДип.
« Последнее редактирование: 07 Март 2019, 12:33:39 от R7LP »
Олег R7LP
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1213 : 07 Март 2019, 12:27:54 »
R7LP
Да, есть там аттенюатор, т.ч. можно немного поддать усиления.
Ну, а так, да в теории немного переплатили, но наверное расстраиваться смысла нет, т.к. и радиатор побольше, и корпус получше, да и мощности в любом случае достаточно должно быть. Ну, и стоит оно все сильно дешевле самолета.
ex RX3QFM
Оффлайн 4U1A
  • UN ARCDXC Contest DX Club
    • 4U1A
  • QRA: JN88ef
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1214 : 07 Март 2019, 12:32:16 »
Разобрал усилитель EDUP 8W на 2.5 GHz. Собран аккуратно и без ляпов.
Вот его внутренности (см фото)
Здесь описан метод простой доработки https://bit.ly/2ERgbKH
