Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 339357 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1230 : 07 Марта 2019, 19:06:09 »
видел блок схема передатчика на модулях с Али..( не могу  найти).Все модули соеденины через sma  разъемы.
Я вот как раз сейчас "развлекаюсь" с настройкой трансвертера. Лежат платы без экранов на столе, давшь чистую несущую на 430 - а на выходе на анализаторе спектра жирная такая палка там где надо на 2400, и куча "худосочных" по окрестностям, некоторые из которых еще "дышат". Частоты уже такие, что полоски на неэкранированных платах собирают с окрестных сот (которых тут легион) все что те лучат в эфир. Впору уверовать и присоединяться к секте "свидетелей шапочки из фольги". ;)
Так что без качественной экранировки - не комильфо. ;)
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1231 : 07 Марта 2019, 19:28:27 »
Заказал кварцы, и набрел на усилитель 4вт вроде можно больше снять.
https://ru.aliexpress.com/item/4W-Wifi-Wireless-Broadband-Amplifier-Router-2-4Ghz-Power-Range-Signal-Booster-Free-Shipping/2035126682.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.246933edcJMSXq Не выдержал тоже заказал, у меня был на 9вт,
от радиолюбителей с Германии ставил давно для ретрансляции ммдс в район где не было прямой видимости, уже давно демонтировали, обрадовался что пригодится но увы статика водичка грохнула транзисторы.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1232 : 07 Марта 2019, 19:50:28 »
Есть по мощнее ну думаю что Лейла выпадет за борт . :laugh:
https://injapan.ru/auction/w188414348.html
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1233 : 07 Марта 2019, 20:12:39 »
Дороговато.
Вон у того, что 4 ватными торгует, есть и unidirect на 20 ватт. Но стоит каких-то тоже конских денег.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1234 : 07 Марта 2019, 21:10:37 »
А когда слушаешь в SSB корреспондента с 1 Ваттом и Wi-Fi антенной,
Я имел ввиду 2 ватта мало для этого модуля.
И наменянное усиление 10 :(
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1235 : 07 Марта 2019, 21:35:53 »
Теперь ясно.
Кстати, по той таблице от DB9MAT, которую Andy дал, видно, что усиление 17 дБ при входных от 0 до 15 дБм.
А при 23 дБм на входе, на выходе 33 дБм и усиление 10.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2019, 22:13:08 от R7LP »
Олег R7LP
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1236 : 07 Марта 2019, 22:41:20 »
Добрый вечер!
SM7EQL пишет, про эксперимент QRP - Experimental low power 2,4 uplink set up в тексте есть ссылка на mp3 CW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1237 : 07 Марта 2019, 23:24:35 »
Тест принять спутник провалился :(
Соседний дом перекрывает направление на 10 градусов. :(
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1238 : 08 Марта 2019, 07:48:12 »
По картинке же было видно.
Там только с крыши прием или относить тарелку.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1239 : 08 Марта 2019, 11:41:33 »
Здесь 5 Вт усилитель предлагают - https://ru.aliexpress.com/item/2-4G-5W-Wide-voltage-input-Wireless-Wifi-Signal-Booster-Repeater-Amplifiers-Free-Shipping/1970228555.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.11881287qMgG47&pvid=23adb623-67c3-4095-83b6-340505c36f1d&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0
Онлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1240 : 08 Марта 2019, 12:14:27 »
Это плата от EDUP EP-AB003 http://www.szedup.com/product-item/8w-wireless-wifi-signal-booster-broadband-amplifiers/без корпуса.
Как сообщал ранее в №512 (http://forum.vhfdx.ru/sputniki/eshailsat-2/msg347501/#msg347501 ) никаких 8 или 5 Вт там нет - продавец признал это в переписке. Усиление по мощности на передачу немодифицированного EP-AB003 в моем экземляре получилось только 13 дБ.
При входной мощности 41мВт (при рекомендации производителя: "Input Power 5 ~ 20 dBm. Optimal Input Power 9 ~ 15 dBm.") выходная мощность была только 665 мВт.
Структурная схема, фото платы EP-AB003 и ее термограмма в приложенных файлах.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2019, 12:18:29 от RA3APW Карен »
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1241 : 08 Марта 2019, 12:29:36 »
Спасибо. А с виду вполне приличная плата... Ну кто бы мог подумать.
Оффлайн 4U1A
  • UN ARCDXC Contest DX Club
    • 4U1A
  • QRA: JN88ef
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1242 : 08 Марта 2019, 13:54:21 »
Вот еще доработки типового бустера австралийцами:
https://bit.ly/2J0dxYi
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1243 : 08 Марта 2019, 15:02:18 »
По какой картинке?
Или это не мне?
Пристроили к дому еще один этаж и все, уже направление закрылось, невезуха. :(
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1244 : 08 Марта 2019, 15:07:42 »
Привет, Андрей. Спасибо за ссылку. Вполне разумные и понятные рекомендации убрать входной и выходной ВЧ коммутаторы.
Кстати фильтр 2400 МГц в канале RX можно использовать в up-converter после смесителя, так как для работы с QO-100 канал RX в EP-AB003 не используется.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2019, 15:14:53 от RA3APW Карен »
