прямофокусной 1м тарелки с LNB, по сравнению со стандартной офсетнойДима привет!
Очередной UP конвертер. 144-2400
Только закончил паять.
Проверил-работает.
На прямофокусной, всё будет зависеть от способа крепления (облучателя) конвертера, при самом плохом раскладе, это когда используются три направляющих, закреплённых через 120град. за самый край зеркала, при таком варианте затеняется более 30% полезной площади тарелки.
как овсетку ориентировать по злевациичто бы много не писать, "отправной точкой" является угол офсетности, как правило 24 - 27 градусов для бошей части ТВ тарелок, от него и считать.
Единственный вопрос, который возник - насколько Вы довольны стабильностью LO на Si560 на 2256 МГц?Да , все верно. +-20ppm. Генератор для проверки конвертора. Стоит SI565-2255. В дальнейшем будет синтезатор.
Судя по datasheet на Si560 ее стабильность (Total Stability) составляет +- 50 ppm, что в переводе на частоту LO составляет +/- 2256МГц х 50E-6 = +/- 112 кГц .
Прошу прощения, немного не в тему. С " тарелками " не имел дела, не могу понять как овсетку ориентировать по злевации, если не тяжело, подскажите ссылку, где это на простом языке описано.Говоря простым языком, когда тарелка расположена строго вертикально, она принимает сигнал под углом 24 градуса к горизонту.
при таком варианте затеняется более 30% полезной площади тарелки.2 - 3 % площади 1м тарелки.
закреплённых через 120град. за самый край зеркала,Ну так минимум надо 3 направляющих, мах. 4, так что при одной как у офсетки меньше потерь?
Другое дело что LNB имеет другой угол раскрыва, надо наверное просвятитсяДмитрий, ставьте патч, комбинированный с LNB и все будет прекрасно работать. Там у LNB отрезается horn и ставится медная трубка внутренним диаметром 20мм. При этом LNB становится совместимым с F/D (как правило 0.38) прямофокусной тарелки.
2 - 3 % площади 1м тарелки.Это когда, "все" хорошо! ;-)
Покупать надо вот такой https://ru.aliexpress.com/item/4W-Wifi-Wireless-Broadband-Amplifiers-2-4Ghz-802-11n-Power-Amplifier-Range-Signa-Booster-for-wifi/32796826541.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.71d9164bqzslqt&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_56,ppcSwitch_0&algo_expid=6eef4740-3b1f-4fd3-b3ad-484f14dcbe23-0&algo_pvid=6eef4740-3b1f-4fd3-b3ad-484f14dcbe23
у меня при заявленных 5 ватах на 5.7 ггц выдает 4.2-4.7 вата без переделки ! (покупался не один усилитель и проблем не было)
Не совсем понял, причем тут 5.7 ГГц,Я использую такой же усилитель только на другой диапазон 5.7 ггц .
