Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 327556 раз)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1260 : 08 Марта 2019, 21:26:19 »
прямофокусной 1м тарелки с LNB, по сравнению со стандартной офсетной
Дима привет!
На прямофокусной, всё будет зависеть от способа крепления (облучателя) конвертера, при самом плохом раскладе, это когда используются три направляющих, закреплённых через 120град.  за самый край зеркала, при таком варианте затеняется более 30% полезной площади тарелки.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1261 : 08 Марта 2019, 21:29:35 »
Очередной UP конвертер. 144-2400
Только закончил паять.
Проверил-работает.
Андрей, мои поздравления с положительным результатом.
Единственный вопрос, который возник - насколько Вы довольны стабильностью LO на Si560 на 2256 МГц?
Судя по datasheet на Si560 ее стабильность (Total Stability) составляет +- 50 ppm, что в переводе на частоту LO составляет +/- 2256МГц х 50E-6 = +/-  112 кГц .
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1262 : 08 Марта 2019, 21:49:24 »
Дима привет!
Прошу прощения, немного не в тему.  С " тарелками "   не имел дела, не могу понять как овсетку ориентировать по злевации, если не тяжело, подскажите ссылку, где это на простом языке описано. С прямофокусной всё понятно, а с офсеткой тёмный лес.
Прошу сильно не "пинять" старика. Всю жизнь в радио, а этого не знаю...
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1263 : 08 Марта 2019, 21:55:04 »
что бы много не писать, "отправной точкой" является угол офсетности, как правило 24 - 27 градусов для бошей части ТВ тарелок, от него и считать.
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1264 : 08 Марта 2019, 21:56:16 »
Да , все верно. +-20ppm. Генератор для проверки конвертора. Стоит SI565-2255.  В дальнейшем будет синтезатор.
Но и этот вариант попробую на спутнике. (интересно как будет бежать частота),
Это частота после 5 мин прогрева.
А это через 20 мин.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2019, 22:41:23 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1265 : 08 Марта 2019, 21:59:04 »
Говоря простым языком, когда тарелка расположена строго вертикально, она принимает сигнал под углом 24 градуса к горизонту.
Олег R7LP
  • QRA: KN48kq
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1266 : 08 Марта 2019, 22:09:23 »
Спасибо большое, попробую сообразить, как это делается практически. Извините, это не в этой теме решать этот вопрос.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1267 : 08 Марта 2019, 22:22:54 »
2 - 3 % площади 1м тарелки.
73! Александр
73! Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1268 : 08 Марта 2019, 22:24:43 »
Ну так минимум надо 3 направляющих, мах. 4, так что при одной как у офсетки  меньше потерь?
Не понимаю физику процесса :(
Другое дело что LNB имеет другой угол раскрыва, надо наверное просвятится :)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1269 : 08 Марта 2019, 22:38:44 »
Дмитрий, ставьте патч, комбинированный с LNB и все будет прекрасно работать. Там у LNB отрезается horn и ставится медная трубка внутренним диаметром 20мм. При этом LNB становится совместимым с F/D (как правило 0.38) прямофокусной тарелки.
73! Александр
73! Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1270 : 08 Марта 2019, 22:44:32 »
Спасибо, будем думать :)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1271 : 08 Марта 2019, 22:47:26 »
Это когда, "все" хорошо! ;-)
И я накосячил ;-) с 30% - сознаЮсь! ;-)))
« Последнее редактирование: 08 Марта 2019, 23:18:46 от Михалыч »
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1272 : 09 Марта 2019, 00:11:34 »
   Недавно получил с Али долгожданные опорные генераторы на 25 и 10 МГц. Долго не высылали из-за якобы ихнего Нового Года.  Зато посленовогодние оказались изготовленными  с  неожиданными характеристиками…  Бес проверки  установил один в качестве опорника в LNB “4TV HD”, затем  на параболу  и начал слушать …  Долго не мог ничего понять – по всему диапазону, в самых неожиданных местах,  принимаются телеграфный и телеметрический маяки, голоса где-то разборчивы,  но зашумлённые, а некоторые – как инопланетные, на панораме виден ещё спектр со спутника, но с другим уровнем…   Посмотрел на анализаторе спектра на эти генераторы , которые изготовлены с китайского дикого бодуна . Стало, кажется , понятной причина . Что с ними теперь делать? На 25 МГЦ термостатированный  и другой –SMD, а на  10 МГц тоже термостатированный.   “ROJON” – фирмА  однако!  Ранее брал у них один генератор на 116 МГц  -тот тоже генерировал дополнительно на 118 МГц, но на 50 дБ  слабее основного сигнала.  Может это так только мне не повезло?
   Игорь.
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1273 : 09 Марта 2019, 06:30:41 »
Покупать надо вот такой https://ru.aliexpress.com/item/4W-Wifi-Wireless-Broadband-Amplifiers-2-4Ghz-802-11n-Power-Amplifier-Range-Signa-Booster-for-wifi/32796826541.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.71d9164bqzslqt&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_56,ppcSwitch_0&algo_expid=6eef4740-3b1f-4fd3-b3ad-484f14dcbe23-0&algo_pvid=6eef4740-3b1f-4fd3-b3ad-484f14dcbe23
у меня при заявленных 5 ватах на 5.7 ггц выдает 4.2-4.7 вата без переделки ! (покупался не один усилитель и проблем не было)
Не совсем понял, причем тут 5.7 ГГц, и где заявлено 5 Вт? В описании по ссылке 2,4 ГГц и 4 Вт.
73! de R0AU http://www.r0au.ru
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1274 : 09 Марта 2019, 06:35:26 »
Я использую такой же усилитель только на другой диапазон 5.7 ггц .
Надо отдельную тему по УМ из Китая я думаю что они еще много понаделают .
« Последнее редактирование: 09 Марта 2019, 06:38:01 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
