Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 283820 раз)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1260 : 08 Март 2019, 21:26:19 »
прямофокусной 1м тарелки с LNB, по сравнению со стандартной офсетной
Дима привет!
На прямофокусной, всё будет зависеть от способа крепления (облучателя) конвертера, при самом плохом раскладе, это когда используются три направляющих, закреплённых через 120град.  за самый край зеркала, при таком варианте затеняется более 30% полезной площади тарелки.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1261 : 08 Март 2019, 21:29:35 »
Очередной UP конвертер. 144-2400
Только закончил паять.
Проверил-работает.
Андрей, мои поздравления с положительным результатом.
Единственный вопрос, который возник - насколько Вы довольны стабильностью LO на Si560 на 2256 МГц?
Судя по datasheet на Si560 ее стабильность (Total Stability) составляет +- 50 ppm, что в переводе на частоту LO составляет +/- 2256МГц х 50E-6 = +/-  112 кГц .
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1262 : 08 Март 2019, 21:49:24 »
Дима привет!
Прошу прощения, немного не в тему.  С " тарелками "   не имел дела, не могу понять как овсетку ориентировать по злевации, если не тяжело, подскажите ссылку, где это на простом языке описано. С прямофокусной всё понятно, а с офсеткой тёмный лес.
Прошу сильно не "пинять" старика. Всю жизнь в радио, а этого не знаю...
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1263 : 08 Март 2019, 21:55:04 »
что бы много не писать, "отправной точкой" является угол офсетности, как правило 24 - 27 градусов для бошей части ТВ тарелок, от него и считать.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1264 : 08 Март 2019, 21:56:16 »
Да , все верно. +-20ppm. Генератор для проверки конвертора. Стоит SI565-2255.  В дальнейшем будет синтезатор.
Но и этот вариант попробую на спутнике. (интересно как будет бежать частота),
Это частота после 5 мин прогрева.
А это через 20 мин.
« Последнее редактирование: 08 Март 2019, 22:41:23 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Онлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1265 : 08 Март 2019, 21:59:04 »
Говоря простым языком, когда тарелка расположена строго вертикально, она принимает сигнал под углом 24 градуса к горизонту.
Олег R7LP
  • QRA: KN48kq
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1266 : 08 Март 2019, 22:09:23 »
Спасибо большое, попробую сообразить, как это делается практически. Извините, это не в этой теме решать этот вопрос.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1267 : 08 Март 2019, 22:22:54 »
2 - 3 % площади 1м тарелки.
73! Александр
73! Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1268 : 08 Март 2019, 22:24:43 »
Ну так минимум надо 3 направляющих, мах. 4, так что при одной как у офсетки  меньше потерь?
Не понимаю физику процесса :(
Другое дело что LNB имеет другой угол раскрыва, надо наверное просвятится :)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1269 : 08 Март 2019, 22:38:44 »
Дмитрий, ставьте патч, комбинированный с LNB и все будет прекрасно работать. Там у LNB отрезается horn и ставится медная трубка внутренним диаметром 20мм. При этом LNB становится совместимым с F/D (как правило 0.38) прямофокусной тарелки.
73! Александр
73! Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1270 : 08 Март 2019, 22:44:32 »
Спасибо, будем думать :)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1271 : 08 Март 2019, 22:47:26 »
Это когда, "все" хорошо! ;-)
И я накосячил ;-) с 30% - сознаЮсь! ;-)))
« Последнее редактирование: 08 Март 2019, 23:18:46 от Михалыч »
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1272 : 09 Март 2019, 00:11:34 »
   Недавно получил с Али долгожданные опорные генераторы на 25 и 10 МГц. Долго не высылали из-за якобы ихнего Нового Года.  Зато посленовогодние оказались изготовленными  с  неожиданными характеристиками…  Бес проверки  установил один в качестве опорника в LNB “4TV HD”, затем  на параболу  и начал слушать …  Долго не мог ничего понять – по всему диапазону, в самых неожиданных местах,  принимаются телеграфный и телеметрический маяки, голоса где-то разборчивы,  но зашумлённые, а некоторые – как инопланетные, на панораме виден ещё спектр со спутника, но с другим уровнем…   Посмотрел на анализаторе спектра на эти генераторы , которые изготовлены с китайского дикого бодуна . Стало, кажется , понятной причина . Что с ними теперь делать? На 25 МГц термостатированный  и другой –SMD, а на  10 МГц тоже термостатированный.   “ROJON” – фирмА  однако!  Ранее брал у них один генератор на 116 МГц  -тот тоже генерировал дополнительно на 118 МГц, но на 50 дБ  слабее основного сигнала.  Может это так только мне не повезло?
   Игорь.
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1273 : 09 Март 2019, 06:30:41 »
Покупать надо вот такой https://ru.aliexpress.com/item/4W-Wifi-Wireless-Broadband-Amplifiers-2-4Ghz-802-11n-Power-Amplifier-Range-Signa-Booster-for-wifi/32796826541.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.71d9164bqzslqt&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_56,ppcSwitch_0&algo_expid=6eef4740-3b1f-4fd3-b3ad-484f14dcbe23-0&algo_pvid=6eef4740-3b1f-4fd3-b3ad-484f14dcbe23
у меня при заявленных 5 ватах на 5.7 ггц выдает 4.2-4.7 вата без переделки ! (покупался не один усилитель и проблем не было)
Не совсем понял, причем тут 5.7 ГГц, и где заявлено 5 Вт? В описании по ссылке 2,4 ГГц и 4 Вт.
73! de R0AU http://www.r0au.ru
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1274 : 09 Март 2019, 06:35:26 »
Я использую такой же усилитель только на другой диапазон 5.7 ггц .
Надо отдельную тему по УМ из Китая я думаю что они еще много понаделают .
« Последнее редактирование: 09 Март 2019, 06:38:01 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
