Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 284885 раз)
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1275 : 09 Март 2019, 08:48:41 »
Не пинайте. А может можно приспособить передатчик 2.4 ГГц от радиоуправления моделями? Синтезатор и около 500 мВт там есть. Ещё наткнулся на ТВ передатчики на этот диапазон, по идее должны модулироваться по НЧ и даже травнсивер видимо не потребуется, хотя как формирователь сигнала он будет нужен, типа такого - https://www.ebay.com/itm/FuriousFPV-Stealth-2-4GHz-Long-Range-Video-Transmitter/292998639636?hash=item4438147014:g:hcYAAOSw5iVb5QwS , еще есть ТВ комплекты подобные с мощностью до 3-х Ватт если верить типа такого - https://www.ebay.com/itm/FuriousFPV-Stealth-2-4GHz-Long-Range-Video-Transmitter/292998639636?hash=item4438147014:g:hcYAAOSw5iVb5QwS   . У всех синтезаторы внутри, возможно будет реально сделать им плавную перестройку например на Ардуино , ну мечтаю..., сигнал сформированный подавать с КВ трансивера на видео вход в полосе до 6 МГц. Тогда при установке синтезатора на одну подходящую частоту... Перестройка трансивером. Хотя там видимо АМ широкий или ЧМ, и всё это замодулируется  так, что концов не найдёшь. Как трансвертер использовать не выйдет. Просто мысли... По крайней мере усилитель, синтезатор и модулятор там какие-то есть.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1276 : 09 Март 2019, 08:52:30 »
Здравствуйте!
Сегодня на QO-100 промелькнул HS0AJ, но никому не отвечал :(
Мне недавно прислал е-майл VR2ZQZ, Igor, пишет что слышал меня, не сообщил только на чего (веб ?).
73! Александр
73! Александр
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1277 : 09 Март 2019, 09:29:19 »
С одним немцем он сработал. Похоже слышит слабо. Я позывной не мог разобрать, но немец справился, диалект однако .. Далеко спутник стреляет.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1278 : 09 Март 2019, 09:39:47 »
А интересно можно через него управлять корабликом в тихом океане ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1279 : 09 Март 2019, 09:50:17 »
Если полосы на спутнике хватит... БПЛА так и управляют. Вот моделисты могут спутнику нагадить.
Во какую штуку нашел  https://ru.aliexpress.com/item/KE-NAI-DZ-2-4-DMX512-PCB/32971977994.html?spm=a2g0v.search0104.3.50.5f291bc7IvIlfc&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=bd1397de-d15e-4c5a-9121-707cbc52c309&algo_expid=bd1397de-d15e-4c5a-9121-707cbc52c309-7 , трансивер на 2.4 для моделей. так и хочется лишнее отрезать и смеситель приделать. Жаль не знаю как... Вот ещё 100 мВт - https://ru.aliexpress.com/item/2-4g-RF-NRF24L01-PA-1-5-NRF24L01/32957877863.html?spm=a2g0v.search0104.3.56.7afb29b3qFSCgy&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=c4da1a32-6af0-4931-93c3-e2a70f3924bc&algo_expid=c4da1a32-6af0-4931-93c3-e2a70f3924bc-8
Экспериментальный трансивер на 2.4 и 5.6 - https://www.ebay.com/itm/Ettus-Research-XCVR2450-2-4GHz-and-5GHz-Transceiver/123668027744?hash=item1ccb305960:g:tDoAAOSwM5RbQWuY
Совсем тему загадил, больше не буду.
« Последнее редактирование: 09 Март 2019, 10:26:14 от RA3DRC »
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1280 : 09 Март 2019, 09:50:22 »
UA3TCF
Саш, Игорь VR2ZQZ это вообще наш человек! Это ex UA3QJC, он очень интересуется спутником, слушал видимо на веб-сдр. Технику, надеюсь подготовит, не с о-ва Ламма, так с о-ва Ява (там спутник повыше).
ex RX3QFM
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1281 : 09 Март 2019, 09:54:14 »
Ок, Владимир. Спасибо за инфо. Спрошу его по е-майл что, да как.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1282 : 09 Март 2019, 10:40:36 »
Немцы уже смеситель для спутника продают. https://www.ebay.com/itm/13-cm-Transmit-Mixer-2-3-2-4-Eshail-AMSAT-Es-hail-2-P4-A/332414629063?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20131003132420%26meid%3D73f6af88a77a4a6ea20ba708c879fa84%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D8%26mehot%3Dpp%26sd%3D123668027744%26itm%3D332414629063&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Требуется опорник и в принципе всё.... Мощность 16 дБм.
Цена не гуманная, но работают оперативно.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1283 : 09 Март 2019, 11:02:27 »
Сработал HS0AJ, locator OK03fp, name Kob. Работает оперативно.
« Последнее редактирование: 09 Март 2019, 11:13:47 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн EW6FS
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1284 : 09 Март 2019, 11:41:29 »
Также сработал сегодня с HS0AJ, а потом еще с A65DC, LL75OA.
73! Антон
Оффлайн RN3GP
  • QRA: KO92so
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1285 : 09 Март 2019, 12:55:17 »
Давно читаю тему, стало интересно.
В принципе все ясно и понятно (в разумных пределах), наверно созрел. Два вопроса:
1 Какой конвертер купить для офсетки, например на Али или Ебей или посмотреть что есть у нас в городе, кому что больше понравилось в результате испытаний?
2 Какие антенны применить на передачу (ориентируюсь на 3-5W)? Может что готовое есть доступное?
« Последнее редактирование: 09 Март 2019, 13:08:13 от RN3GP »
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1286 : 09 Март 2019, 14:33:14 »
1 Какой конвертер
ЗДР Владимир!
На сегодня, перебрано некоторое количество различных конвертеров, исходя "из" могу порекомендовать STRONG SRT L739. Кроме того, в нашем хобби, стоимость является основным ограничивающим / движущим фактором, в зависимости от того, как вы на это смотрите. ;-)
Оффлайн RN3GP
  • QRA: KO92so
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1287 : 09 Март 2019, 16:06:34 »
Спасибо за внимание, а с опорником проблем нет, в смысле внешний прикрутить?
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1288 : 09 Март 2019, 18:10:54 »
всё как обычно ;-) та же RDA3566E фото внутренностей SRT L739.
Самое простое, можно заменить железный кварцевый резонатор, на 7A-25.000MAAJ-T (+термостатирование приветствуется).
Что получится, вот на примере конвертера model: YU - Ku1201B запись из коробки ТУТ после замены кварца ТУТ  .....+фото, сорри ночь и китайский телефон ;-)
Про внешние опорники, писалось здесь в теме, есть ссылки на ряд схемных решений, и в теме *1
« Последнее редактирование: 09 Март 2019, 18:14:58 от Михалыч »
Онлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1289 : 09 Март 2019, 18:27:39 »
Карен, если есть еще такой же модуль...
Ну, вообще говоря, симптоматика такова, что одна из сборок убита.
Владимир, проверил эту версию - результат отрицательный - оба канала на двух YP242034 работают идентично.
В итоге понял, что модуль AB003 туповат по TX усилению, вместо заявленных 17 дБ обеспечивает только 13 дБ.
В результате получил до 3.5 Вт выходной мощности при входной мощности 24 дБм, однако это нелинейный режим.
Если ориентироваться на линейный режим, то получается выходная мощность P1dB = 2.5 Вт при входной мощности 20 дБм и токе потребления 1.3 А.
Кстати напряжение родного блока питания проседает и желательно усилитель питать от более мощного источника.
« Последнее редактирование: 09 Март 2019, 18:49:01 от RA3APW Карен »
