Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 283989 раз)
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1290 : 09 Март 2019, 18:39:51 »
Карен, я даже не знаю, то ли радоваться то ли сочувствовать....
Они там вроде как  очень много усиления не заявляли, но все равно как-то неприятно.
В любом случае спасибо огромное за измерения и результаты.
ex RX3QFM
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1291 : 09 Март 2019, 18:48:18 »
Про внешние опорники, писалось здесь в теме
Хотелось бы добавить к тому, что писалось - глухая экранировка дуплексера которым подается опора в кабель - обязательна. Иначе сотовые дела наводятся и портят все к общеизвестной матери. ;)
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1292 : 09 Март 2019, 18:58:01 »
выходная мощность P1dB = 2.5 Вт при входной мощности 20 дБм и токе потребления 1.3 А.
Карен а не пробовали менять частоту на входе , мы просто не знаем на какую он настроен ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1293 : 09 Март 2019, 19:05:12 »
Андрей, частоту, конечно, менял в пределах 2400 - 2500 МГц.
Модуль достаточно широкополосный нерезонансный. Усиление на частоте 2500 МГц падает на 1 дБ по сравнению с частотой 2400 МГц. Но эта 1 дБ неравномерность скорее связана с усилителем на Qorvo TQP7M9103 (после измерительного генератора для получения мощности раскачки 24 дБм) , который имеет подъем на 1 дБ именно на 2400 МГц.
В принципе может быть и имеющихся 2.5 Вт у EDUP EP-AB8003 вполне может хватить - надо проверять практически в эфире радиоканал на конкретную антенну и затем уже делать вывод относительно необходимости ставить (или не ставить)  еще один каскад усиления. Скажем так - попробовать начать с такого простого  варианта...
« Последнее редактирование: 09 Март 2019, 19:11:36 от RA3APW Карен »
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1294 : 09 Март 2019, 19:12:59 »
В принципе может быть и имеющихся 2.5 Вт вполне может хватить - надо проверять практически в эфире радиоканал на конкретную антенну и затем уже делать вывод относительно необходимости ставить (или не ставить)  еще один каскад усиления. Скажем так - попробовать начать с такого простого  варианта...
Понял Спасибо , но попытаться все равно надо модуль широкополосный а контура нет можно попробовать подстроечные сапфиры впаять на вход  выход и  покрутить .
Оффлайн RN3GP
  • QRA: KO92so
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1295 : 09 Март 2019, 19:16:06 »
Самое простое, можно заменить железный кварцевый резонатор, на 7A-25.000MAAJ-T (+термостатирование приветствуется).
Еще раз спасибо.
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1296 : 09 Март 2019, 19:35:52 »
Владимир, спасибо, все нормально, главное, что теперь все стало более-менее ясно.
По работе привык уже, что с китайскими производителями надо всегда быть на чеку - они не предсказуемы, особенно если компания не известная.
Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что они иногда могут удивлять и высоким качеством производства достаточно сложной р/электроники.
Но в любом случае подход к делу, увы, у них сильно отличается от предсказуемых европейских производителей...
Оффлайн UA4NX
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1297 : 09 Март 2019, 20:20:23 »
Цитата: RN3GP от Сегодня в 16:06:34
а с опорником проблем нет, в смысле внешний прикрутить?
всё как обычно ;-) та же RDA3566E фото внутренностей .
Вот SRT L739 с 7A-25.000MAAJ-T
« Последнее редактирование: 09 Март 2019, 20:33:36 от UA4NX »
73! Эдуард.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1298 : 09 Март 2019, 20:40:28 »
Эдуард, добрый вечер!
Я ставил кварц, на кусочек двустороннего скотча, толщиной ~1mm, из соображений термоизоляции, а с платой соединял тонкими проводниками, от многожильного монтажного провода. Сразу "тело к плате" не пробовал ;-)) ...может и пойдёт.
фото - Термостатирование - сверхпроводимость, охлаждение азотом и всё такое, NF=0.0001dB  :) :)
« Последнее редактирование: 09 Март 2019, 20:44:12 от Михалыч »
Оффлайн UA4NX
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1299 : 09 Март 2019, 21:11:47 »
Игорь, добрый вечер. Посмотрю какой будет выбег, правильней теплоизолировать, наверное переделаю.
73! Эдуард.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1300 : 09 Март 2019, 21:12:27 »
  Заменил в SRT L739 родной кварц на TXC 7A-25.0. Субъективно показалась даже, что частота стала больше плыть. Но это субъективно. Последнее время стояла для эксперимента SR-320. И я уже, наверное, забыл, как было с родным кварцем.
  Да и с родным кварцем мне, видать, повезло. Во время настройки на спутник с нетбуком около антенны, специально стучал по зеркалу, слушая SSB станцию. После удара сигнал дрожал, но не сильно, разбирать SSB было можно. Интересно теперь такой эксперимент с установленным SMD кварцем провести.
  Возможно частота стала сильней плыть из-за того, что зимой солнца почти не было, а сейчас очень пригревает. Обмотал LNB пупырчатым полиэтиленом. Теперь после 15-20 минутного прогрева стабильность частоты очень приличная.
UPD: Не догадался кварц на плату через двусторонний скотч установить. Теперь так попробую установить в SR-320, с которой сигнал дрожал, неприятно слушать было.
« Последнее редактирование: 09 Март 2019, 21:14:37 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1301 : 09 Март 2019, 21:23:35 »
Если ориентироваться на линейный режим, то получается выходная мощность P1dB = 2.5 Вт при входной мощности 20 дБм и токе потребления 1.3 А.
Карен!
Это после удаления делителя и коммутатора на входе и коммутатора на выходе? Правильно?
Олег R7LP
Оффлайн RN3GP
  • QRA: KO92so
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1302 : 09 Март 2019, 21:27:08 »
Олег, а диаметр антенны у Вас какой, я сегодня примерялся, 900мм, как плохо вписывается.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1303 : 09 Март 2019, 21:28:56 »
Олег, сделал запись, по поводу работы маяка PA1SDB, 1ваттом на 3 элемента без тарелки (фото), CW узкая полоса, стабильность вот такая
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1304 : 09 Март 2019, 21:31:05 »
Олег, нет, это после того как увеличил входную мощность с генератора на вход EDUP EP-AB8003.
Никакой модификации в EP-AB8003 не делал пока.
То есть, в первом варианте не хватало входной мощности дойти до P1dB - усилитель не раскачивался, так как полагал, что его усиление 17 дБ как в описании, а в реальности было 13-14 дБ.
